AFM:利用光固化打印牺牲模具实现水凝胶异质结构的浇筑制造
3D打印前沿
2022
01/03
22:34
来源:EngineeringForLife
近期,来自University of California的Peter Tseng团队提出了一种3D打印可调结构和功能的可编程水凝胶策略,该研究通过利用投影式光固化制造高分辨率树脂模具,并使用水凝胶进行浇筑和固化,然后牺牲模具以制造出具有定制化的异质性多功能水凝胶结构。相关论文“Fluidic Infiltrative Assembly of 3D Hydrogel with Heterogeneous Composition and Function”发表在“Advanced Functional Materials”杂志上。
水凝胶异质结构的制造过程主要分为两个部分:(1)利用光敏树脂进行模具的制造;(2)向制造出的模具中注入水凝胶材料并进行原位光固化。随后通过使用溶解剂使模具溶解,得到具有异质性的水凝胶结构(图1)。为了确保制造出的树脂模具正常溶解以及水凝胶结构的维持,该研究选用类商业ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)树脂打印牺牲模具,六氟异丙醇(HFIP)作为树脂溶解剂,同时测试了聚丙烯酰胺(PAAm)、聚(正异丙基丙烯酰胺)(PNIPAAm)和海藻酸钙(Ca-ALG)三种水凝胶的性能。
图1 3D水凝胶的流体渗透组装
在实验过程中,研究人员通过控制水凝胶溶液浇筑过程中的流速、浇筑体积、扩散时间和凝胶化速率对水凝胶结构进行了定制化构建(图2)。
图2 水凝胶成分的可编程流体编码
为了评估牺牲释放步骤对水凝胶性能的影响,研究人员通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)和拉伸实验证实了HFIP对PAAm、Ca-ALG水凝胶的力学性能无影响,但会增强PNIPAAm水凝胶的热刺激敏感性(图3)。
图3 具有可编程行为异质性的水凝胶
最后,研究人员通过打印多种三维结构模具进行浇筑,展示了结构可调性、材料选择和几何约束之间的协同作用,并利用该方法实现了功能性多材料结构(图4)。
图4 具有可编程形式和3D功能的水凝胶的渗透组装
综上所述,该研究提出了一种集成了牺牲模具与浇筑成型策略相结合的方法,该方法可制造出具有异质性的水凝胶结构。其与众多光固化聚合物和改性剂兼容,在未来或将成为具有接近或超过自然物质特性的异质结构制造方法。
文章来源:https://doi.org/10.1002/adfm.202103288
上一篇:重磅顶刊综述《PMS》IF=39.58!增材制造多孔金属材料的性能及应用综述!
下一篇:基于3D打印技术改善MXene墨水的流变性能和电化学性能
