什么是高温合金?
2022
02/16
17:21
高温合金概述:
       高温合金是指铁、镍、钴为基,能够在600°C以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料,具有优异的高温强度,良好的抗氧化和抗热腐蚀性能,良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能,也被称为“超合金”。被广泛应用于航空、航天、船舶海工等重要领域。其中铁基高温合金使用温度达到750°C-780°C,对于在高温下使用的耐热部件,则采用镍基和难熔金属为基的合金。镍基合金高温也被广泛应用于航空发动机制造、工业燃气机等其他部件的应用。(重庆3D金属粉末厂家增隆科技,致力于为顾客提供高品质铁基、镍基、钴基、钛基、铝基合金等多种高端金属粉末、陶瓷空心粉、非晶粉末及3D打印产品服务,产品各项性能指标均达到国际先进水平。)
目前我国在高温合金的生产力和需求上存在两个缺口:
        1. 生产力不足。我国的高温合金生产数量有限,生产能力与需求之间存在较大的缺口,很大程度上依赖于国外进口。
         2. 高端的合金产品难以满足应用的需求,我国的高温合金生产水平与国外相比还存在较大的差距,在制作高性能的核工业材料上还无法满足。
高温合金材料特性:
        许多合金材料在高温情况下,材料的各种退化速度都被加速,在使用过程中易发生组织不稳定、在温度和应力作用下产生变形和裂纹长大、材料表面易遭受氧化腐蚀。
        1. 耐高温、耐腐蚀
        高温合金具有耐高温和耐腐蚀的性能,主要是因为他的化学组成和组织结构。例如gh4169合金化学元素与基体结构显示了强大的力学性能,,屈服强度与抗拉强度都优于45钢数倍,塑性也要比45钢好。稳定的晶格结构和大量强化因子构造了其优良的力学性能。
        2. 加工难度高
       高温合金由于其复杂、恶劣的工作环境,其加工表面的完整性对于性能的发挥具有非常重要的作用。但高温合金是典型艰难加工材料,其微观强化硬度高,加工硬化程度严重,具有高抗剪切应力和低热导率,切削区域的切削力和切削温度高,在加工过程中经常出现加工表面质量低、刀具破损非常严重的状况。
高温合金的类别:
       1. 铁基高温合金
        铁基高温合金又可称作耐热合金钢。它的基体是Fe元素,加入少量的Ni、Cr等合金元素,耐热合金钢可分为马氏体、奥氏体、珠光体、铁素体耐热钢等。
        2. 镍基高温合金
       镍基高温合金的含镍量在一半以上,适用于1000°C以上的工作条件,采用固溶、时效的加工过程,可以使抗蠕变性能和抗压抗屈服强度大幅提升。就高温环境使用的高温合金来分析,使用镍基高温合金的范围远远超过铁基和钴基高温合金用处。同时镍基高温合金也是我国产量最大、使用量最大的一种高温合金。很多涡轮发动机的涡轮叶片及燃烧室,甚至涡轮增压器也使用镍基合金作为制备材料。半个多世纪以来,航空发动机所应用的高温材料承受高温能力从20世纪40年代末的750°C提高到90年代末的1200°C应该说,这一巨大提升也促使铸造工艺加工及表面涂层等方面快速发展。
       3. 钴基高温合金
       钴基高温合金是以钴为基体,钴含量大约占60%,同时需要加入Cr、Ni等元素来提升高温合金的耐热性能,虽然这种高温合金耐热性能较好,但由于各个国家钴资源产量比较少,加工比较困难,因此用量不多。通常用于高温条件(600°C~1000°C)和较长时间受极限复杂应力高温零部件,例如航空发动机的工作叶片、涡轮盘、燃烧室热端部件和航天发动机等。
上一篇:上海交大特种材料研究所增材制造团队提出气雾化制粉工艺粉末缺陷产生机理
下一篇:金属3D打印自由设计!
