中国哈尔滨工业大学的研究人员用氧化石墨烯3D打印了一个软机器人,当暴露在潮湿的环境中时,它能够自主前后移动。科学家们将墨水直写式(DIW)3D打印和约束干燥技术相结合制造出软机器人,在3D打印氧化石墨烯物体能做到空隙率尽可能均一。研究人员表示,这项研究可以提供一个多功能平台,从中可以进一步开发具有水分驱动能力的氧化石墨烯软机器人。
使用石墨烯进行3D打印的挑战
石墨烯具有许多理想的特性,适用于能源生产,微电子学,生物医学和传感器等领域的应用。该材料的轻质性能,导电性和导热性以及机械强度在这些领域表现出极大的潜力,但是由于石墨烯的大部分优势来自其层状结构,因此将这种材料用于3D打印仍然面临重大挑战。
在此之前一些实验组一直在探索石墨烯的潜力并研究其制作方法,例如弗吉尼亚理工大学和劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的研究人员开发的高分辨率3D打印方法,该方法借助石墨烯在凝胶内分散特性,最终形成3D可打印树脂。LLNL还与加州大学圣克鲁兹分校的一个团队合作,生产用于储能设备的石墨烯基气凝胶电极。来自西班牙陶瓷和玻璃研究所(ICV)和艾克斯 - 马赛大学3D打印的氧化石墨烯支架作为轻质混合结构的基础,保留了石墨烯的许多理想特性,包括导电性和吸附水能力。
最近,布法罗大学的研究人员开发了一种新型3D打印的水净化石墨烯气凝胶,可用于废水处理厂,而乌普萨拉大学的科学家和石墨烯专家Graphmatech已成功将石墨烯添加到3D打印的铜部件中,以提高其强度和密度。
△圆柱体3D打印在石墨烯涂层铜中。照片来自乌普萨拉大学。
3D打印氧化石墨烯软机器人
哈尔滨工业大学的团队发现,先前报道的3D打印氧化石墨烯结构往往是高度多孔的。由于材料的超亲水特性,氧化石墨烯油墨中的水分含量通常高于材料重量的90%,必须在3D打印过程后去除。冷冻干燥技术通常用于保持3D打印的氧化石墨烯结构的均匀性,但是这会使结构高度多孔。为了克服这种效应,研究人员提出通过结合DIW 3D打印和约束干燥技术来控制3D打印氧化石墨烯凝胶的收缩过程。
科学家们首先确保优化氧化石墨烯油墨的流变特性,以便在DIW过程中实现平滑挤出和印刷物体的形状稳定性。为了实现这一目标,他们确保墨水包含高度对齐和致密的氧化石墨烯片。为了防止干燥阶段的变形,研究人员采用约束机制,以确保整个结构的均匀收缩。这意味着氧化石墨烯片在整个干燥过程中保持对齐和压实,使印刷结构能够保持其形状。
该方法还能够控制3D约束角落的角度,以及局部环境的湿度,以展示他们的3D打印氧化石墨烯软机器人的驱动能力。通过交替地将水滴落在每个软机器人的"腿"上,它能够在没有任何外部电源的情况下前后移动。
根据研究人员的说法,DIW 3D打印和约束干燥的成功结合已经形成了一个多功能平台的基础,以开发未来对水分和湿度变化敏感的氧化石墨烯软机器人。
△3D打印的氧化石墨烯结构,厚度为20μm。图片来自 ACS Nano。
由于该技术赋予的设计自由度,3D打印正越来越多地用于新型软机器人应用。
