AON3D高温FFF 3D打印最新进展:新材料+独立双挤压喷嘴
05/10
21:59
2022年5月10日,南极熊获悉,总部位于蒙特利尔的3D打印机制造商AON3D计划将于本月17-19日举行的RAPID+ TCT展会上展示他们公司在高温FFF 3D打印方面取得的最新进展。
早在今年3月份,AON3D公司就声称已经为高温AON M2+ 3D打印机提供了新的固件升级。这次升级针对用户首次开发了复制模式和镜像模式,力求释放打印机的高温独立双挤压(IDEX)系统的全部潜力。据悉,该公司将会在他们的展位上首次亮相这些新的IDEX功能。
与此同时,AON3D还将展示3种用于AON M2+系统的新材料:Zymergen Z2 Polyimide、VICTREX AM™ 200 LMPAEK™和Braskem FL900PP-CF。
△AONM2+ 3D打印机。照片来自AON3D。
AON的IDEX系统有什么特别之处?
像AON M2+这样的IDEX FFF打印机的特点是采用了双喷头龙门架构。从本质上讲,该系统的两个喷嘴都装在各自的独立喷头中,同时还有各自的挤出机。虽然这些打印头共享同一个Y轴,却可以在X轴上自由地独立移动,它们可以同时用于一次打印两个零件,使3D打印机的产量翻倍。
在使用复制模式的情况下,两个打印的零件在几何形状、尺寸和方向上完全相同,它们会被打印在构建板的两边。另一方面,镜像模式创建相同大小的部件,但它们在打印床的中心被镜像化,就像彼此的反射。
事实上,IDEX系统在市场上推广应用的时间已然很久了,但AON M2+声称这次的升级版本是第一台可以同时提供复制和镜像模式的工业3D打印机,并且价格也是在之前可接受的范围内。因此,据说它是唯一能够使用PEEK、PEKK和ULTEM等高温材料同时打印两个部件的打印机。
AON3D的首席产品官RandeepSingh说:"这次发布的3D打印机新版本的复制和镜像模式将支持几种商品和工程级聚合物,我们也期待着在不久的将来增加新的高性能材料。"
展望未来,该公司预计其系统将在航空航天、汽车、医疗等关键行业实现以前不可能实现的小批量生产应用。M2+具有450 x 450 x 565mm的大尺寸构建体积,最大喷嘴温度为500°C,主动加热构建室能够达到135°C。
AON3D预计将在今年秋天通过固件更新推出其IDEX升级版本,所有现有的AON M2+客户的成功计划将免费得到更新。
△AONM2+的IDEX设置。来自AON3D
AON M2+的三种新丝材
作为新款IDEX系统的固件补充,AON3D还将推出一套与AON M2+兼容的新高性能材料。Zymergen Z2聚酰亚胺是一种即将问世的非晶态聚合物,其特点是易于打印和低翘曲。据该公司称,这种长丝将适用于需要高机械性能的部件。
同样,VICTREX AM™ 200 LMPAEK™是一种来自聚芳醚酮(PAEK)系列的低熔点热塑性塑料。这种半结晶聚合物提供了卓越的热、机械和化学性能的混合。据称,与PAEK系列的其他聚合物相比,这种长丝还能提供更好的层间焊接强度和打印性能。
最后,Braskem FL900PP-CF是一种碳纤维增强的聚丙烯。其设计强度是未增强聚丙烯标准的六倍,也比ABS轻15%。这种低密度复合材料的特点是具有高性能的机械和热性能,同时还包括100%回收的碳纤维。
使用VICTREXAM 200 LMPAEK 3D打印的工业零件。照片来自AON3D。
高温独立双挤压(IDEX)方向是3D打印的一个活跃领域,与之相关的新式打印机一直在推出。就在最近,法国3D打印机OEM厂商eMotionTech宣布推出其新的IDX420 3D打印机。该公司的"Strateo3D "产品组合的最新成员包含独立的双挤出机,并被冠以“易于使用”的头号。它的价格为6990欧元,完全可以满足高端专业市场的需求。
在其他地方,3D打印机制造商Raise3D宣布推出其新的RMF500 3D打印机。这台大尺寸的IDEX机器旨在满足大型工业级部件的需求,提供500 x 500 x 500mm的构建体积和碳纤维长丝挤出能力。
上一篇:思看云课堂丨「齿轮、蜗杆」螺旋角、齿宽测量指南
下一篇:3D打印气象站:低成本、高精度预测气象信息,实现防灾减灾!
