粉末床多材料(金属/陶瓷)3D打印,Grid Logic混合沉积技术
05/23
23:44
南极熊注意到,RAPID + TCT 2022 中最有趣的公司之一是密歇根州一家名为Grid Logic的小型初创公司。“Grid Logic”的名称最先源自改善该国电网方面的活动,后来用于代表3D打印的XYZ轴。这家初创公司以一种看似简单但巧妙的方式颠覆了3D打印的传统工艺。为了解决多金属 3D 打印(或将陶瓷添加到混合物中时的多材料)的问题,他们提出了一种沉积金属粉末的方法。
如图,该系统正在打印彩色美国国旗,将三种或更多粉末逐层送入基材上,能够结合不同的金属和陶瓷,只需在熔炉中将打印件烧结成最终部件。
△3D打印彩色USA国旗
该技术像粘结剂喷射金属3D打印,后期需要烧结;但与粘合剂喷射不同,它没有粘合剂。金属颗粒只是彼此叠放,以锆石为支撑材料,然后烧结在一起。没有复杂的喷墨头、滚筒或刮刀,更没有激光。
2.jpg △3个材料罐分别装不同种的材料
优势
●最大限度地减少高成本金属和陶瓷粉末的浪费
●打印部件中没有残余应力
无粘合剂污染
利用传统的粉末固结方法制造复杂的零件
Grid Logic 的展位上展示了各种应用案例,包括由钕磁铁和铜导体组成的轴向磁通永磁转子,为电动汽车提供动力。还有一个三相定子线圈,可用作各种工业应用的感应电机,还展示了将铜线圈结合在陶瓷绝缘体中的能力。
△带有 3D 打印多材料组件的演示电动机
虽然可以将不同金属与定向能量沉积 (DED) 混合,但该技术无法产生与粉末床融合 (PBF) 相同的复杂性。然而,使用 PBF 实现具有多种材料的3D打印有点困难。而且,对于传统的金属粘合剂喷射3D打印技术,需要粘合剂,并且结合不同的金属也很复杂。 该公司之前曾与橡树岭国家实验室 (ORNL) 和国防部(DoD) 合作,为雷神导弹系统制造铍替代部件;现在正在寻找下一个合作伙伴和客户,提供3D打印服务、材料开发、研发和定制系统的开发。
△在 RAPID + TCT 2022 的 Grid Logic 展台上展示的演示零件。
根据SmarTech Analysis最近发布的“ 2022 年间接金属增材制造市场”预测,预计到2030 年间接金属打印将生产540 亿美元的零件。这样一来, 如果Grid Logic 被 GE、Desktop Metal 或 HP 收购,也就不足为奇了。
上一篇:SME和WI3DP联手推进增材制造行业的发展,提升劳动力的多样性!
下一篇:深度阅读|大学生3D打印创新中心如何实现集群化管理
