3DXpert 22.4版本重磅出新!从设计到制造的3D打印整体解决方案
11:07
来源: Oqton
3DXpert 是一个一体化的集成软件,使用增材制造(AM)准备,优化和制造 3D CAD 模型。支持从设计到后期处理的增材制造工作流程的每一步,3DXpert 简化您的过程,快速有效地从 3D 模型过渡到成功打印的部分,南极熊获悉,3DXpert 重磅更新3DXpert 22.4 版本,更多功能优化 ,完善增材细节。
新功能有哪些
晶格优化
•角度设置
•创建表面晶格在两侧
•控制表面晶格的元素位置
•晶格类型整合
•开放面设置优化
创成式优化
•考虑支撑减少
晶格连接杆的轮廓通常是圆形的,但是当您想要更多复杂的形状,您可能想要控制它的方向。3DXpert 22.4 新增了连接杆的角度方向设置。
△晶格优化 – 角度设置
晶格开放面的处理对其性能至关重要。在大多数情况下,您希望所有元素都是封闭的,即沿开放面处没有锋利的边缘。在某些情况下,您希望晶格直接位于开放面上,而在其他情况下,您希望它们稍微从表面向外偏移,以产生粗糙表面的感觉。
3DXpert 提供了不同的选项来控制晶格元素的开放面。在 3DXpert 22.4 中,我们重新排列了这些选项,以确保更容易使用。
△晶格优化 -开放面设置优化
在 3DXpert 22.4 中,引入了一项全新功能,允许您生成拓扑优化模型时,同时考虑性能和所需支撑的区域的大小。
您可在优化参数对话框中设置使用减少方法和减少比重来控制您想要的结果。左侧是零件工况设置,通过不同选项生成了右侧不同的结果。(自左至右分别是:添加额外的支撑、添加支撑、减少悬垂面和不优化的四个结果)
△创成式设计-考虑支撑减少
工艺仿真和支撑生成
工艺仿真
•仿真基板
•自动生成补偿零件
•层厚计算的优化
•尺度计算优化
支撑生成
•支撑组合
•实体裙边支撑的底座厚度设置
3DXpert 22.4 在支撑区域创建中新增了“组合相似区域” 的选项,可对不同零件根据支撑面类型进行分组。您可以勾选该选项自动获得分组,也可在支撑列表中手动拖拽自行分组。分组创建后,您可按组设置、修改支撑或应用支撑模板。
△支撑生成 – 自动分组
3DXpert 22.4 对固有应变和热成型仿真进行了新改进,现在允许考虑物理基板以提高其准确性。选择的平台使用实体3D基板时,它会被系统自动识别。如果是2D基板,您可以输入板的厚度。在固有应变仿真中,基板一般采用打印材料相同的标定,为了得到更准确的仿真结果,它在打印和后处理过程中的作用也需要被考虑。因此,模型和基板之间产生的应力、后处理时将基板从机器上取下和线切割的过程中,考虑基板厚度将更准确地表述基板和零件的翘曲关系。
△工艺仿真 -仿真基板
切片和打印
•扫描路径覆盖分析(beta)
•测试版次优化
•新设备的支持
•避免保护气角度(X和Y)
•发送二进制STL至设备
脚本自动化
•DfAM的支持
为了增强脚本中DfAM的自动化能力,脚本环境中新增了三个新的DfAM模块以支持创建体晶格、表面晶格和填充,要使用这些模块,您必须首先拥有 3DXpert (晶格模板、表面晶格模板或填充模板)。
△DfAM脚本支持
Oqton Manufacturing OS 集成
Oqton Manufacturing OS是一个云平台,用于可追溯性和能见度管理。它包括工作流管理功能,适用于跨机器、材料和工艺路线的生产环境,可用于实时跟踪跨流程和工位的情况。
该解决方案还包括用于实时监控机器数据的工业物联网 (IIoT)、通过可配置的看板可视化数据,以及访问安全管理,它是具有 ITAR和SOC2 Type II 认证的商业云解决方案。
3DXpert 和Oqton Manufacturing OS新增集成功能,允许客户从两个产品中同时受益:使用Oqton Manufacturing OS进行订单管理、调度排产、IIoT、生成报告和可追溯管理,与此同时使用 3DXpert的高级数据准备,例如零件摆放、支撑生成、成型仿真和高级切片。
△Oqton Manufacturing OS 集成——零件和排版的连接
上一篇:机遇与挑战并存,3D打印如何助力药物制剂研发和生产?
下一篇:中国科大提出热固性材料的新型3D打印方法
