为了探索3D打印火箭结构的可行性,来自加州的航天初创公司相对论空间(Relativity Space)在2023年3月22日尝试发射了世界上第一枚3D打印火箭人族1号(Terran 1)。本次火箭发射任务被命名为“祝你好运,玩得开心”(GLHF),在最终的第三次发射尝试中,Terran 1号助推器从佛罗里达的卡纳维拉尔角空间站起飞,但未能进入轨道,最终坠入大西洋。
GLHF任务对于RelativitySpace和整个航天领域来说是一项重大成就,因为两级Terran 1火箭是首个主要使用3D打印技术制造的火箭。按质量计算,Terran 1由大约85%的3D打印材料组成,该公司还计划在即将推出的飞行器将这一比例提高到95%。
是什么原因导致了火箭的发射失败?
在飞行过程中,任务控制人员报告说Terran 1号火箭的末级出现了异常,导致其在到达轨道时失败。上级的目的是在飞行过程中启动独立的引擎,使火箭达到进入太空的必要速度。相对论空间公司的目标是将火箭运送到125英里高的轨道上数天,然后在重新进入大气层时烧毁,包括上面一级。
尽管发射不成功,但这次任务仍得到了一些有希望的结果。第一级火箭完成了它的预期目的,正确地升空和分离。然而,上面一级在关闭之前似乎点燃了,表明火箭的结构完整性仍然完好。
此前,相对论空间公司一直在对其3D打印火箭发动机进行全面测试,原定于2022年发射Terran 1火箭。它们的目标是证明直径7.5英尺的3D打印飞行器足够坚固,能够承受发射和太空旅行的严酷考验。这次发射是该公司火星任务计划的初始阶段。去年,该公司公布了与加利福尼亚州埃尔塞贡多的Impulse Space公司合作的计划,并在Terran R火箭上开发火星巡航器和火星登陆器,在2024年前没有确定的日期。
没能进入轨道,但仍然是成功的?
3月22日,Terran 1号完成了这项 "伟大壮举",成为西方世界第一个发射3D打印甲烷燃料火箭到达太空的公司,本次火箭发射高度超过了100公里的卡曼线。此外,Terran 1号还确立了自己是第一个几乎完全由3D打印的火箭,成功飞行并通过了关键阶段,如Max-Q、主发动机切断(MECO)和第二级分离。据相对论空间公司称,这一成就是 "不仅对航空航天业,而且对整个人类都是一个了不起的里程碑"。
这枚两级消耗型火箭高110英尺,宽7.5英尺,第一级有九个Aeon发动机,第二级有一个Aeon Vac。所有的发动机以及火箭的结构都是用3D打印技术制作的。这些发动机依靠的是液氧(LOX)和液态天然气(LNG)的燃料组合,这不仅使它们适合火箭推进,而且还具有可重复使用性。此外,这项技术代表了向基于甲烷燃料的推进器过渡的关键一步,对火星发射任务尤其重要。
△Terran 1(GLHF)3D打印火箭。图片来自相对论空间。
Terran R--相对论空间公司的下一个任务
相对论空间公司表示,它已经在其未来工厂中开发了一款名为Terran R的火箭。Terran R的设计是为了完全可重复使用,它拥有一系列可重复使用的部件,包括发动机、第一级、第二级和有效载荷整流罩。该火箭计划从历史悠久的卡纳维拉尔角发射场起飞,预计在2024年进行首次发射。
△左图:Terran1号火箭。右:有效载荷能力提升20倍的Terran R火箭。图像来自相对论空间。
Terran R具有独特的空气动力学特征,其结构是通过算法生成和优化的。Relativity Space公司专有的3D打印工艺已经实现了算法生成和优化结构的创建。该公司表示,由软件和数据驱动的制造过程依赖于3D打印材料和新颖的设计几何形状,这在以前的传统制造技术中是不可能的。因此,由于RelativitySpace的先进制造方法,航天行业现在正经历着更快的进步和迭代率。
Terran R计划为商业和政府客户提供低地球轨道(LEO)及更远的太空旅游业务,这将是无可比拟的体验。该火箭的设计是为了满足日益增长的廉价太空旅行的需求,并满足公司迅速扩大的商业利益链条。此外,Terran R预计将为客户提供点对点的太空货运飞船,能够在地球、月球和火星之间执行任务。
相对论空间公司宣布了Terran R火箭开发过程中的一个重要里程碑,即与OneWeb签订了多次发射合同,这使得积压的发射合同总额达到了惊人的12亿美元。Relativity Space在2021年6月筹集了6.5亿美元,此举旨在加速TerranR的生产。
OneWeb首席技术官MassimilianoLadovaz说:"我们对与Relativity达成的协议感到兴奋,我们长期以来一直钦佩Relativity,并认为它是航空航天制造业的真正颠覆者。毫无疑问,Relativity将为我们的发射计划在未来增加新的能力"。 |
