速度最高可以至400mm/s,eSUN快速3D打印材料盘点
14:46
高速的概念正在席卷3D打印行业。市场对第一批上市的快速打印设备已经给出了初步的反馈,大家目前是否已经体验过快速打印了呢?接下来,将简单为大家盘点eSUN目前现有的快速打印材料以及部分优质快速打印案例。
最野的速度,当然还得看特别研发的快速PLA。FDM打印过程中主要涉及材料固态和液态的两种物态变化,因此,主要从两个方面来设计快速PLA。
快速融化,流畅挤出
“快速融化,流畅挤出”主要是指在提高流动性的同时,控制粘度系数,使材料在快速进入熔融状态的同时能保持粘度不过分降低,以避免造成过多的拉丝和流挂现象。
快速冷却,定型更优
在此前的产品研发过程中,eSUN进行了大量的测试,不断调整改进,降低材料的比热容,使材料性能趋于平衡,在易于升温的同时也更容易冷却,进而让打印模型定型更快,成型更精准。
那么这款材料的速度最高可达多少,兼顾打印表现,最合适的速度大概是多少?
根据测试结果,搭配快速打印设备,快速PLA的打印速度最高可以至350mm/s。另外,在安克、Flsun、拓竹等快速打印机器上,在250mm/s的速度下可以保持优异的打印质量。
如下图所示,ePLA-HF在高速打印的情况下,同时也能保证成型质量,能保留细小结构的完整性且不显层纹,悬垂与搭桥外观表现良好。
抑菌线材的TPU基料流动温度高5-7℃,但是粘度随温度变化敏感性更低,可以在更高温度,更高流动性下,保持足够的熔体强度和成型性,减少流挂、拉丝等现象。相比普通TPU-95A,流动温度低10℃,从而保持足够的流动性。
高速打印效果体现在提高打印速度,但打印质量无明显下降。经测试,在慢速下,打印效果略优于普通TPU。在100mm/s速度以上时差异逐渐显现。100mm/s与200mm/s打印时表现无明显差异。
以TPU材料在定制矫形辅具打印生产中的应用为例,快速抑菌TPU的高速打印性能将助力大幅提高生产效率,实现快速批量化定制。
没错!除了特别研发的快速PLA,eSUN其他产品,如PLA+等也可以进行高速打印。PLA+基于PLA改性,提升了韧性和层间结合力,同时熔指对比普通的PLA更好,具有更优异的流动性,因此可以实现高速打印。经过测试以及用户反馈,PLA+在高速打印下具有优异的表现,在安克、Flsun、拓竹机器上以250mm/s速度打印效果优异。
以eSUN合作用户Silver使用PLA+在Flsun V400上的实际打印案例为例,据Silver反馈,eSUN PLA+与Flsun V400一起打印时,打印速度最高可以提升至400mm/s,同时在打印效果良好,不会出现流动和挤出的问题。
例如,3年前Silver用普通的打印机和普通的PLA打印这把巨剑需要大概3周的时间。
而现在,作者用eSUN PLA+和Flsun V400,只需要4天就可以打印出另一把红色巨剑。
毫无疑问,结合性能优异、稳定的快速打印材料及打印设备,将有助于大幅提高玩家的打印效率,优化大家的创作体验,同时,也为小批量定制生产带来更多可能。
以上就是对现有的、在快速打印中被广泛使用的材料所进行的盘点分析。当然,这并不是“终点”。以大家也很喜爱的高性价比、高颜值的哑光PLA为例,使用eSUN哑光PLA和拓竹打印设备,定制了一套拓竹打印机外壳,速度可稳定提升至300mm/s,同时打印件外观也非常细腻。(详见下方视频)
随着技术的不断突破,用户的使用体验也将不断得到优化和改善。除了现有的快速打印材料外,eSUN易生也将同步进行其他材料的快速打印性能优化,以期进一步满足用户需求,提高产品的性价比,以材料科技助力实现优质快速打印体验!
上一篇:10例——3D打印设计与艺术装置
下一篇:RAYSHAPE助力上海材料研究所多个产业工程材料选材降本增效
