2023年4月25日,南极熊获悉,美国3D打印公司Impossible Objects宣布将在RAPID+TCT期间推出CBAM 25复合材料3D打印设备。
△Impossible Objects的CBAM 25复合材料3D打印机器
该公司宣称,他们的新设备比同类竞争产品快15倍,同时通过其专有技术能够生产出卓越的材料性能。这款设备预计将于2024年初正式上市。CBAM 25复合3D打印机能够在室温下打印,因此无需进行热循环或固化过程,从而实现了卓越的3D打印速度。为确保零件的质量和一致性,还配备了计算机视觉摄像系统和高精度超声波传感器,可监控打印过程并实时调整。
Impossible Objects创始人兼董事会主席Robert Swartz表示:“CBAM 25将彻底改变制造方式,我们正在进入一个几乎无限材料选择的3D打印新时代,而CBAM 25作为世界上速度最快的3D打印机,将实现大规模生产的目标。这是3D打印的摩尔定律时刻,我们还有很多创新和发展需要探索。”
△Impossible Objects表示它的新设备比同类产品快15倍,将推动工业化进程
复合材料的增材制造 (CBAM)
Impossible Objects位于美国伊利诺伊州,成立于2013年,开发了一种名为“CBAM”(Composite-Based Additive Manufacturing)的3D打印技术,可以将纤维增强复合材料(FRC)和其他复合材料(如碳纤维,玻璃纤维和凯夫拉等)与传统的热塑性和热固性材料结合使用,以生产高性能零件。
△玻璃填充和碳纤维PEEK 3D打印焊盘
CBAM技术包括两个关键步骤:首先通过3D打印将热塑性材料制成薄片,然后将这些薄片与纤维增强材料粘合在一起,并进行热压成型,以制成最终零件。Impossible Objects的CBAM技术可应用于多种行业,包括航空航天、汽车、国防、医疗等。
△Impossible Objects的 CBAM-2 3D打印机
CBAM-25意在推进工业生产
Impossible Objects推出的CBAM-25机器和他们之前推出的CBAM-2机器类似,用户可以将PEEK和尼龙12材料与碳纤维和玻璃纤维结合使用。Impossible Objects继续致力于开发热固性材料、弹性体和尼龙6等。他们使用碳纤维PEEK材料,可以在工具、备件、维修和最终用途部件中替代铝,因为它具有高耐化学性、耐温性和机械性能。CBAM与大多数其他复合技术不同,利用长纤维可以提高强度、韧性、耐用性和尺寸稳定性。
Impossible Objects的首席执行官Steve Hoover补充道:“与现有的3D打印机相比,我们的新CBAM 25打印速度提高了15倍,可以将3D打印从原型设计过渡到制造。这种速度提升实际上很难想象,可以用跑得更快的人跑完一英里和方程式赛车直接跑的速度差来比较。这正是CBAM 25和先前技术的差异。我们相信,这不仅是对我们公司,而且是对整个行业向前迈出的一大步,它将3D打印推向了批量制造。”
Impossible Objects将在2023年5月2日至4日,在芝加哥举行的RAPID + TCT期间正式对外公布CBAM 25。
