建立STL模型时降低3D打印费用
3D打印软件设计算法
2013
12/24
17:14
在模型设计过程中,如何控制模型价格的高低成为许多设计者的烦恼。明明是简单的结构设计,价格有时却惊人的昂贵。如何降低成本价格,详情见以下教程:
  缩小设计比例、设计成空心或镂空结构
  3D打印不以打印模型的种类和设计技术推算价格,唯一影响3D打印价格的只有材料的使用情况。由于产品体积的不同,导致了有些产品会相对便宜,例如眼镜和珠宝等,而有些产品的价格会十分昂贵。这里为您提供三种技巧帮您优化3D设计,降低成本。
  材料的使用决定价格
  打印材料的种类和使用量影响3D打印产品的价格。
  1、通过测量材料的体积来计算使用了多少材料(立方厘米)。
  2、例外:陶瓷制品材料的使用量是通过测量表面积所得出的(平方厘米)。
  普通制品:使用更少材料更便宜
  陶瓷制品:更小的表面积更便宜
  1、缩小设计比例
  按比例缩小设计,减小产品体积。减小设计比例是一种降低打印成本的高效方法。  当缩小比例时,注意所选材料的最小容差值。另外注意设计物品的真实大小,您并不希望设计的水杯只有拇指大小吧?
  2、空心设计
  3D打印能够十分便捷的做出空心效果,不得不说,这是3D打印非常吸引人的一个特点。这样不仅能在经济上节约成本,同样还能保护环境,减少材料使用率。
  如果您的模型设计体型较为厚重并且是实心的,那么尝试做成空心的就能降低大部分的成本。
  以下有三点需要注意:
1、空心区域需要大于2mm,否则就不能达到降低成本的效果。
2、最小壁厚要在材料所能支撑的范围内。
3、空心结构没有实心结构牢固。
阅读更多:制作空心模型
  3、镂空设计
  若是陶瓷以外的其他材料,表面的镂空设计是一种有效降低成本的方法(减少材料,但是会增加表面积)。这种方法极大地影响了产品的整体外观。如果想尝试换一种风格,这种镂空结构将是一种不错的选择。
  挖空部分需要事先考虑好,这种结构的黄金法则是“背后镂空”。打孔、做成网状结构、使用支柱支撑等都是很好的方法。
  表面镂空结构可能会造成模型易破损,因此计算好您的产品的承重范围,并且保证主支撑部分能够牢固支撑整个结构。
上一篇:设计3D打印模型时要注意的事项
下一篇:3D打印模型创建空心对象
