3D打印模型创建空心对象
3D打印软件设计算法
2013
12/24
17:18
创建模型时,订单的价格是由模型的实际打印体积(而不是模型外部计算出的体积)决定的。这时,就需要通过对象空心化的方法节约一些成本。下面将简短介绍一下3D打印空心结构的基本技巧。
  创建空心对象时,您需要考虑到一些因素:
1、空心物体比实心物体要更脆弱。
2、雕像一类的物品需要一个实心基架结构支撑,以防龙骨折断。
3、空心结构会增加模型内部多边形的数量(当然,您可以简化内部构成形状,内部的细节部分不用像外部结构一样精密)。
  此外,你必须确保墙壁保持足够的厚度能够支撑您选择的材料。
立方体掏空演示
  下面,我们将通过一个简单的例子,演示如何设计空心模型:
3D打印模型创建空心对象
3D打印模型创建空心对象
  在传统的3D应用程序中,正方体会展示为一个六个面的结构,而在3D打印程序里则表示打印实体为一个实心方块。
  最为简洁的空心结构创建方法,是将表面形状压缩,在内部再建立一个等比例缩小的结构。这样,缩小结构中部就表示为空心了。如下图所示:
3D打印模型创建空心对象
3D打印模型创建空心对象
  提示:简单的创建内部缩小模型并不适用所有情况。当模型设计的形状较为复杂或是有明显多层次的褶皱时,可能需要您手动调整内部结构。
  如果您想将模型做成真实的空心结构(内部是空的,而非用支撑材料填充),您需要在模型壁上打孔,这些孔洞能够在模型完成时去除内部支撑材料。孔径必须大于2mm,并且当模型结构较为复杂时,最好打2~3个孔以便于内部清理。(下图所示较为夸张,制作空心模型时可依情况而定)
3D打印模型创建空心对象
3D打印模型创建空心对象
  最后,检查面法线的方向。请务必确保外部的面法线指向外侧,内部的面法线指向中心内侧。大多数应用程序允许您显示面法线或关闭双面透视。当平面的法线不正确时,平面在网格平台中则不显示,并形成空洞。
3D打印模型创建空心对象
3D打印模型创建空心对象
上一篇:建立STL模型时降低3D打印费用
下一篇:3D打印建模设计可活动模型
