FDM/FFF 3D打印中的桥接是什么,如何避免它的问题?
10:55
南极熊导读:无论是专业的3D打印人员还是业余爱好者,使用3D打印机都可能是一次充满惊喜和激动人心的旅程。然而,并非所有的惊喜都是积极的,有时候可能会带来一些挑战。之前我们已经讨论过常见的打印问题,例如拉丝、重影和翘曲等,并提供了克服这些问题的技巧。今天,我们将重点讨论FDM/FFF 3D打印中另一个潜在的挑战:桥接。
桥接是指在空白空间或间隙中的两点之间挤出塑料。然而,通常情况下,桥接会导致不良的挤压、下垂和偏离预期的直线,从而造成桥接不良。我们将深入探讨这个问题,并为您提供有效解决桥接问题的具体见解。
通过将FDM 3D打印与机械臂上的热胶枪进行类比,我们可以更好地理解桥接不良的情况。想象一下在扣动扳机的同时操作热胶枪,胶水点可能会滴落到空气中,这类似于FDM中的桥接问题。在FDM打印中,当尝试在两点之间的空气中打印抹材料时,往往会出现下垂现象,并且难以保持完美的水平位置。本文将深入探讨造成这种桥接不良的原因,并为您提供解决该问题的有效方法。
△在3D打印中,桥接不成功可能取决于几个因素
温度、材料和打印速度是决定性因素
在3D打印中,出现桥接不良的原因有特定的依据,可以从热胶枪的类比中找到线索。其中一个关键特性是材料的温度。与使用热胶枪时类似,如果我们尝试在空气中桥接两点(A和B)时,极端的温度会导致难以获得预期的结果。
同样,在3D打印中,长丝的过度加热会使它变得高度粘稠,导致过度滴落和桥接问题,而加热不足则会导致长丝过于稀薄,因重力而下垂。
正确选择线材和温度对于成功桥接起着至关重要的作用。不同的材料表现出不同的特性,因此选择适合桥接的材料非常重要。例如,PLA材料打印时它可以在较低温度下打印并快速固化。然而,使用PLA需要采用开放式压力室来有效管理其粘度。注意线材特性并优化打印条件将显著改善3D打印的桥接效果。
此外,与其它错误3D打印情况类似,打印速度也会影响桥接质量,可能会导致打印错误。如果打印速度设置得太高,材料可能没有足够的时间正确挤出,因此建议谨慎设置打印速度。推荐以小增量逐渐降低打印速度来找到最佳速度,因为各种线材具有独特的特性。然而,平衡打印速度的正确性非常重要,因为速度太慢可能导致层间粘合力不足和3D打印零件未固化。
微调桥接打印过程时,调整切片软件中的桥接风扇速度设置非常重要,这使您可以专门控制模型中桥接部分的速度。
根据使用的切片软件,可以在不同位置找到此设置:在PrusaSlicer中的“长丝设置”>“冷却”>“桥接风扇速度”,在Cura中的“打印设置”>“实验”>“桥接风扇速度”,以及在Simplify 3D中的“FFF设置”>“冷却”>“风扇覆盖”>“桥接风扇速度覆盖”。此外,模型的方向对于成功的桥接也起着重要作用。通过进行一些调整,您可以旋转模型以最大限度地减少桥接部分,优化打印过程以获得更好的结果。
△不良桥接可能会在几个阶段表现出来
为什么桥接时建议3D印机通风
如前所述,控制材料温度对于成功 3D 打印至关重要,但3D打印机的通风也是一个重要因素,尤其是在桥接方面。通风可以帮助降低长丝的温度,并加速其冷却和硬化过程,从而减少变形和滴落的可能性。通过启动风扇,打印材料可以更快地冷却,从而增强桥接的稳定性和质量。确保打印件处于适当的位置,以使其能够直接受益于通风的冷却效果。
如果通风并未产生预期的结果,可以尝试其它方法。在FDM 3D打印中,某些几何形状可能需要支撑结构来稳定悬垂组件。实施支撑有助于保持桥状形状的完整性,防止其下垂或变形。根据3D打印机的类型,可以使用与打印对象相同的材料制成的支撑材料,或者选择专门为支撑而设计的可溶解材料。
另一个需要调整的因素是填充设置。较高的填充百分比会减少空白空间的大小,从而实现更强的内部桥接。相反,较低的填充百分比会增加空余空间的大小,增加桥梁不稳定的风险。因此,调整填充百分比可以显著影响3D打印桥接的质量和稳定性。通过实验不同的填充百分比,可以找到最适合桥接打印的最佳设置。
上一篇:柯林斯宇航公司斥资1400万美元在爱荷华州扩建3D打印中心
下一篇:BIG和ICON在德克萨斯州的第一座3D打印住宅样板房已对外开放
