如何修复FDM 3D打印中的Z带问题?
FDM
13:38
南极熊导读:在3D打印中,Z带问题指的是打印出来的物体表面出现明显的水平线条。这些水平线条会沿着打印物体的垂直方向(通常是Z轴方向)出现,并且在整个打印物上都可见。这个问题有时也被称为Z摆动、条纹效应或环形效应。当您的3D模型在切片时看起来完美无缺,但最终打印出来的3D模型却有明显的水平线时,就会出现这种问题。
在3D打印中,有许多问题可能导致Z带现象。因此,诊断引起3D打印Z带问题的原因是一项具有挑战性的任务,但始终值得从最简单的潜在解决方案入手。以下是解决Z带问题的一些思路。
修复3D打印机龙门摆动和其它硬件问题
大多数业余爱好者的3D打印机采用由螺栓固定在一起的框架结构。这些螺栓需要定期紧固,否则随着热端的移动,3D打印机会出现弯曲和移动,进而导致机架摆动等问题。机架摆动和其他小型硬件问题是引起Z带问题的常见原因。
首先,您需要找到并紧固固定3D打印机的所有螺栓。随着时间的推移,这些螺栓可能会松动,尤其是在将移动部件固定在一起时。但是,通过紧固螺栓可以解决这个问题。如果这一步没有起作用,您可以尝试其他几个快速的硬件修复方法。
另一个可能导致Z带问题的因素是弯曲或损坏的丝杠。您可以通过手动上下移动热端来测试这个问题。如果移动不顺畅,那么可能是导螺杆出了问题,这时候考虑更换导螺杆可能是个解决办法。
正时皮带的张力问题
市面上有一些替代品,如轨道等,但大多数业余爱好者的3D打印机使用同步带将步进电机的旋转运动转化为打印头的线性运动。
当同步带过松时,它可能会打滑,导致打印头的移动幅度小于或大于软件预期的幅度。这会导致Z带等缺陷的出现。相反,如果同步带过紧,也会导致印刷缺陷。因此,您的同步带应该紧贴着皮带轮,不会打滑,同时又要足够松弛以提供一定的弯曲。
许多3D打印机都配备了皮带张紧器,通常安装在皮带的两端交叉处。您可以参考打印机的手册,了解如何正确调整这些张紧器。如果您的打印机没有可调节的张紧器,您可以购买一些小型的张力弹簧来增加皮带的张力。
热端和喷嘴安装问题
即使您的3D打印机的其他部分完好无损,热端的安装问题也可能对您的3D打印产生严重的影响。尽管Z带通常不是由热端引起的,但喷嘴堵塞和安装件松动等问题可能导致类似的缺陷出现。
热端安装不正确并不总是显而易见的问题。您可以查阅您的打印机说明书,并尝试拆卸并重新组装热端,因为这有助于解决难以察觉的小型安装问题。
您还可以找到一些指南,以帮助您拆卸和重新组装流行的打印机型号,例如关于如何组装Ender 3 V2的指南(传送门)。最好更换堵塞的喷嘴和其它有故障的热端硬件。
E-Step校准不正确
大多数爱好者级别的3D打印机无法直接测量其挤出机电机所挤出的细丝的量。相反,他们需要依赖精确校准的参数,来确保每个电机根据接收到的G代码指令移动正确的距离(传送门)。
其中一个关键的变量是e-step,它告诉3D打印机挤出机电机需要移动多远才能挤出1毫米的材料。如果这个值设置得太低,会导致挤出不足。如果设置得太高,会导致过度挤压。这两种情况都可能导致Z带问题的出现。
幸运的是,校准e-step并不是一项难事。您可以查找与您的打印机固件相对应的指南,以了解如何在您自己的打印机上完成这个过程。
PID调整3D打印机
正如经验丰富的3D打印爱好者所指出的,即使微小的打印温度差异也会对最终的3D打印结果产生巨大的影响。这意味着在打印过程中,不一致的打印温度可能会导致缺陷,包括Z带问题。那么,如何确保您的热端和打印床始终保持适当的温度呢?
PID调整就是解决方案。大多数3D打印机使用三个独立的参数来控制板载的加热组件:P、I和D。这些参数值存储在打印机的内存中,以便固件可以访问它们。
常见的3D打印机固件选项,如Marlin 1、Marlin 2和Smoothieware,都提供自动PID调整工具,可以帮助您完成PID调整过程。您只需要确定您的3D打印机所使用的固件类型,然后可以开始使用相应的PID调整工具。
挤出机齿轮打滑
3D打印机的挤出机使用电机和齿轮系统将细丝拉入热端。如果这些齿轮过紧,会压缩丝材并可能导致打滑,从而导致挤出不足。同样,如果挤出机齿轮松动,也会导致挤出不足的问题。
调整挤出机齿轮的张紧通常与调整单个螺栓一样简单。您需要进行一些试验来找到适合您的挤出机齿轮的完美平衡点,这是您可能需要检查的内容。
测试3D打印机的Z带
测试您的3D打印机以确保Z带问题得到解决是关键的一步。有许多方法可以测试您的3D打印机,但打印一些物体通常是最可靠的方法。
校准立方体模型是一个很好的起点。您可以在大多数3D模型平台上找到这样的模型,并使用常规的切片软件来设置打印参数。最好选择浅色的打印材料,这样可以更容易地观察打印品中的缺陷。
当然,解决Z带等问题并不仅限于校准立方体。学习如何校准3D打印机是提高打印质量的好方法,网络上有许多资源可供您参考。最后,定期维修是其中的重要组成部分。您可以在设备出现问题之间避免此类问题的发生。
