AddUp为LPBF添加新材料——Aheadd CP1铝合金,打印性能更胜传统牌号
22:07
2023年8月10日,南极熊获悉,法国金属增材制造材料供应商 Constellium将其Aheadd CP1 铝合金添加到AddUp FormUp 350 3D打印机器的原材料范围内。这种铝合金专为满足增材制造的需求而开发,是 AS7 或 AS10 等传统牌号的有趣替代品,具有更高的生产率和更好的散热应用性能。
使用 CP1 铝合金材料打印的热交换器。
AddUp 鉴定了适用于 FormUp350 机器的新型铝合金 Aheadd CP。该合金由Constellium 开发,专为满足激光粉末床熔融 (L-PBF) 增材制造的需求而设计,专门针对高性能和轻量化应用。
目前的增材制造市场以 AS7 和AS10 牌号(铝、硅和镁合金,最初为铸造行业创建)为主。Constellium 提供具有更高可焊性的铝铁锆合金,可以提高激光功率和扫描速度,从而提高生产率。收益的范围取决于要打印的零件的类型,并且在未来几年可能会实现更多。
最重要的是,使用 Constellium 合金,可以简化构建后操作。AddUp 材料工程师Frédéric Sar 解释道:“为了使用 AS7 和 AS10 牌号获得最佳的机械性能,必须进行多次耗时且昂贵的后构建处理,例如热等静压、固溶和时效等。使用 Aheadd CP1材料,只需在 400°C 下进行简单的热处理即可获得非常相似的材料特性。” 节省这些打印后操作的时间和金钱(占 L-PBF 零件成本的 40% 到 50%)可以显著提高应用的盈利能力。
具体来说,使用Aheadd CP1(粒径20-63μm)材料在AddUp设备上所制造零件的机械性能在硬度方面接近AS7,在抗疲劳性方面至少相当,并且延展性更高。这些零件还可以兼容阳极氧化处理工艺,以提高耐腐蚀性。
与传统铝合金相比,Aheadd CP1 具有更高的导热性,这使得 Constellium 的合金成为所有热交换器应用的更好选择。该合金在高达 250°C的温度下保持稳定,不会降低其微观结构。因此,与AS7相比,用这种材料制成的零件可以在更高的温度下使用,这为航空航天工业的轻量化应用铺平了道路。
所有这些特性使 Aheadd CP1 成为 3D 打印领域 AS7 和 AS10 合金的潜在替代品。这种材料最近在赛车运动领域获得了批准。将此材料与 AddUp FormUp 350 机器的性能相结合可提高生产率,同时不会影响零件质量。这种材料很快就会引起许多其他工业领域的极大兴趣,包括航空和航天领域。
上一篇:韩国成功开发了针对增强现实 (AR) 设备优化的透明显示器的3D打印技术
下一篇:远铸智能成功入选中国大学生工程实践与创新能力大赛国赛设备服务商
