2024年2月27日,南极熊获悉,卡内基梅隆大学和匹兹堡大学的研究人员宣称,针对激光束粉末床熔融(PBF-LB)收缩孔隙缺陷问题提出了一种新的理论。
研究背景
研究人员本打算仔细研究PBF-LB工艺参数如何影响微观结构,却意外发现了在该工艺中被忽视的制造缺陷。
收缩孔隙是金属铸造中常见的缺陷,通常在金属从液体转变为固体时形成。在传统金属铸件中,Niyama准则可用于准确预测缩松的形成。然而,此前尚未探索过将这种方法用于PBF-LB。此外,在这项研究之前,还没有已知的启发式方法,可以准确预测激光束粉末床熔融3D打印中的收缩孔隙率。
研究人员通过微观结构表征和分析传热模型,成功为PBF-LB 3D打印中收缩孔隙的形成提供了新的解释。
经过研究,研究团队发现Niyama准则在有效预测金属3D打印过程中缩孔的发生方面存在局限。此外,研究发现激光功率、扫描速度和沉积温度等3D打印工艺参数直接影响收缩孔隙率。
结论表明,基于凝固冷却速率的新模型,可以可靠地预测PBF-LB增材制造中的缩孔率。该团队还发布了收缩孔隙率流程图,可通过调整3D打印参数来降低收缩孔隙率。
卡内基梅隆大学机械工程系助理教授Sneha Prabha Narra表示:“这是首次有人基于凝固和L-PBF加工原理来解释缩孔的发生。我们还能够将其映射为加工条件的函数,并以研究人员和工程师易于理解的形式呈现这些信息。这一成果得益于项目的跨学科和协作性质。”
△收缩孔隙率研究的图形摘要
克服LB-PBF中的收缩孔隙率
在金属冷却和凝固时,由于体积收缩,可能会出现缩孔现象。如果这种收缩没有被剩余的液态金属填补,由于金属流动路径被凝固的微观结构堵塞,最终的部件可能会出现多孔缺陷。这种缺陷会影响机械性能,导致泄漏,并最终降低金属部件的功能和可靠性。
在逐层PBF-LB 3D打印过程中,如果这些缩孔出现在表面附近,可以通过重熔或在3D打印后的加工中去除。然而,如果孔隙形成于金属深处,则无法去除。
研究合著者Frieden Templeton解释道:“这些缺陷发生在微观结构的尺度上,如果你没有预料到它们,真的很难发现。使用光学显微镜,它们通常看起来像小的抛光划痕。”
通过研究,科学家们发现PBF-LB中的缩孔主要是由二次枝晶臂生长驱动的,二次枝晶臂生长是在金属微观结构凝固时发生的。
在测试过程中,研究人员在一系列激光功率、扫描速度和沉积温度下,使用EOS M 290 3D打印机打印了大量PBF-LB合金718零件。然后,将结果添加到数据集中,用于调查零件质量。
研究小组发现,收缩孔隙的严重程度与某些3D打印加工条件(例如激光功率、扫描速度和沉积温度)之间存在明显的相关性。随着温度和激光功率的增加以及扫描速度的降低,缩孔变得更加严重,并且在熔池中形成得更深。
利用这些发现,研究人员在他们的研究结果中展示了收缩孔隙率过程图。这些可以在金属增材制造的工艺设计和控制阶段加以利用,使制造商能够通过3D打印参数来减少和防止缩孔。
Templeton补充道:“这将对研究人员和制造商产生特别大的影响,因为他们正致力于开发工艺参数,以便在接近 500°C 的高温下进行打印,以及打印易受局部温度升高影响的复杂几何形状。”
△凝固金属中收缩孔隙形成的图示
研究增强粉末床熔融3D打印技术
德国弗劳恩霍夫应用研究院L-PBF负责人Philipp Kohlwes解释了激光束成型研究,将如何提高3D打印工艺40%的稳定性。
根据Kohlwes的说法,传统激光器的高斯曲线会造成能量分布不均,中间能量过多。这可能导致材料汽化或在熔池周围产生压力梯度,从而造成飞溅。激光的加热过程还会在光束路径周围产生电流,将半烧结颗粒拉回熔池。
为了克服这些挑战,Kohlwes解释了如何创建不同形状的激光束,以实现更均匀的能量分布。例如,“甜甜圈形轮廓”可以使熔池中的温度分布更加一致。更均匀的能量输入最终会在熔池中产生更多能量。这就在保持工艺稳定性的同时,提高了生产率,降低了成本。
Kohlwes在强调光束成型研究所带来的潜力时说:“激光光束轮廓与相应应用的匹配度越高,能量输入和相关工艺的稳定性就越好。”
上一篇:大洲医学基于华曙3D打印解决方案的全球首款钽金属骨填充重建棒成功获证下一篇:皇家墨尔本理工大学:新型3D打印晶格超材料,比领先的航空航天合金强度高 50%
