【3D打印机技术DIY组装】分层双色套印
23:30
分层双色套印
3d打印简单的钥匙圈,如果可以做双色套印,可以让字看起来比较清楚。但是如果只有单喷头的3D印表机,要怎麼做这样的变化呢?其实只要印到一半让印表机暂停,然后更换塑料,再继续3d打印,就可以玩这个花样了!这边示范如何用Cura随附的Plug-In "Pause at height"来做这个功能。其他的切片软体,也可以先匯出G-code,然后在文字层的地方手动加入M0的指令,来达到这样的效果。
首先,先在Sketch Up中绘製要3d打印的铭牌。这个例子中,底板的厚度做2mm厚;字面厚1mm。
匯出STL档之后,用Cura开啟模型。Cura3d打印设定请参考之前的教学。
开啟Plug-In 标籤,在"Pause at height"(在这个高度时暂停)点两下,啟动这个外掛软体。修改"Pause height(mm)",设定成名牌底板高度再加0.1mm的数值。这个例子中是2.1mm高。
我们匯出G-code做观察,看看这个plug-in到底动了什麼手脚。可以看到在第10层开始3d打印之前,多加了些指令。从4518行开始,会先让挤出轴倒抽5mm,然后XY都移动到190的位置,再抬高Z轴。然后在4521行下M0指令,让机器暂停。
让机器3d打印这份G-code。等到3d打印完高度2mm以下的部分,M0指令会让机器暂停,等待换料。停止3d打印后请赶快抽换不同顏色的塑料。
换完之后,按下LCD上的控制纽,就会继续3d打印更高层的文字部分。
整个印完,就得到分层双色套印的名牌啦~
这个模型档我放在这
http://www.thingiverse.com/thing:245750
想试试的话可以去下载。
2014-11-15 20:55:49 | 显示全部楼层
有想法,才有前途
2016-2-2 20:46:31 | 显示全部楼层
放个图片嘛
