Cura 进阶设定
Machine -> 机器相关设定
Nozzle size (mm) -> 挤出头孔径
Retraction -> 塑料倒抽设定(防牵丝)
Speed (mm/s) -> 倒抽速度,建议设10mm/s
Distance (mm) -> 倒抽长度,建议设1.5mm
Quality -> 3d打印品质设定
Initial layer thickness (mm) -> 模型第一层得层厚。稍微厚一点的底层可以容许平台上的凹凸不平。但是建议不要超过挤出头孔径的3/4。
Cut off object bottom (mm) -> 让模型最低点低於平台,牺牲印不出来的部分,换取较大的平台接触面积。如果模型接触3d打印台的面积太小,才需要考虑使用这个功能。
Dual extrusion overlap (mm) -> 如果是双挤出头的机器,两种材料接合处增加一些些重复的挤出量。
Speed -> 3d打印速度
Travel speed (mm/s) -> 空跑没挤料时,挤出头移动的速度。在不会发生失步的前提下,越快越好。
Bottom layer speed (mm/s) -> 底层3d打印速度。最底层与3d打印台接触的地方,慢慢印有助於印出完整而且稳固的底层,对於3d打印翘边的问题有些帮助。建议设定在20~30之间。
Infill speed (mm/s) -> 内部填充时的3d打印速度。内部填充稍微印差一些,不会影响整体外观,所以可以稍微印快一些。设0代表跟 Basic 裡面设定的3d打印速度用相同的值。
Cool -> 自动降温
Minimal layer time (sec) -> 当3d打印该层所需要的时间,低於这个设定,就会减慢3d打印速度,拖长3d打印时间,以免工件来不及散热就要承受更高层材料的重量,而產生变型。
Enable Cooling fan -> 啟动降温风扇的功能。
从选单点选"Open expert settings..." 开啟专家选单。或是按 "CTRL + E" 啟动选单。
Minimum travel (mm) -> 当空跑距离比这个设定值短,就不会啟动倒抽。避免填平面时,来回移动的挤出头每段直线都需要倒抽。建议使用预设值就好。
Enable combing -> 相连的直线段不要做倒抽。(OS. 这不是狠理所当然吗?有什麼理由不这麼做?)
Minimal extrusion before retracting (mm) -> 当挤出量低於这个值,就不执行倒抽。建议使用预设值就好。
Skirt -> 预挤
Line count -> 圈数
Start distance (mm) -> 离模型的距离
Minimal length (mm) -> 预挤的最短距离
Cool -> 冷却
Fan full on at height (mm) -> 当Z轴高度高於这个值,就开始全速开风扇。
Fan speed min (%) -> 风扇最小出力。
Fan Speed max (%) -> 风扇最大出力。
Minimum speed (mm/s) -> 靠减速来获得冷却效果时,速度不可低於这个设定值。
Cool head lift -> 以最低速度3d打印,还是不能满足3d打印一层最低时间时,抬起Z轴,等待最低3d打印时间到达。
Infill -> 内部填充
Solid infill top -> 顶面要完全填满
Solid infill bottom -> 底面要完全填满
Infill overlap (%) -> 内部填充的线条,与外圈的重叠比率。可以增加填充与外壳的紧密接合程度。(用预设值就好)
Support -> 支撑架
Fill amount (%) -> 支撑架密度
Distance X/Y (mm) -> 模型与支撑架,在X/Y方向得间隙。
Distance Z (mm) -> 模型与支撑架,在Z方向得间隙。
(Cura 的支撑架效果非常两光,如果需要支撑架,请洽KISSLicer)
Spiralize -> 花瓶功能,模型会以单层壳厚的方式进行3d打印。有底,没有封顶。
Brim -> 底层侧裙
Brim line amount -> 底层侧裙要绕几圈。底层侧裙可以增加模型抓牢3d打印台的力量,可以减少翘边的问题。圈数越多,侧裙越大。
Raft -> 栈板
Extra margin (mm) -> 栈板面积要以模型底面向外延伸的距离。
Line spacing (mm) -> 栈板的线距
Base thickness (mm) -> 底层层厚
Base line width (mm) -> 底层线宽
Interface thickness (mm) -> 第二层层厚
Interface line width (mm) -> 第二层线宽
Fix horrible -> 模型修復设定
Combine everything (Type-A)
Combine everything (Type-B)
Keep open face
Extensive stitching
