【教程】3d打印软件Cura 入门教学
23:32
Cura 入门教学
Cura 是 Ultimaker 公司设计的3D打印软体,以"高度整合性"以及"容易使用"為设计目标。它包含了所有3D打印需要的功能,有模型切片以及印表机控制两大部分。目前Cura可以免费下载使用,而且也可以控制 RepRap 系列的3D印表机。值得大家尝试看看~
Cura 的 wiki 首页
Cura 的下载页面
使用手册的下载页面
使用手册的下载连结
安装好后第一次开啟Cura,会有设定精灵跳出,询问一些印表机规格的相关问题。
首次使用精灵
请问您使用的是哪种3D印表机呢?
这边我们选择 "Other"
那您使用的是哪种印表机呢?
使用Prusa i3的朋友,可能可以直接选择 i3 的选项。
如果想要自己设定更多的项目,我们选择 "Custom..."。
Machine name -> 给机器取一个名子吧
Machine width (mm) -> 机器工作空间的宽度,也就是X轴的工座长度,单位是mm。
Machine depth (mm) -> 机器工作空间的深度,也就是Y轴的工座长度,单位是mm。
Machine height(mm) -> 机器工作空间的高度,也就是Z轴的工座长度,单位是mm。
Nozzle size -> 挤出头的孔径(直径) ,单位是mm。
Heated bed -> 是否有热床。
Bed center is 0,0,0 (RoStock) -> 以零点為工作空间的中心点,RoStock(delta 3d printer)的机器才要勾选。
设定完机器的相关规格后,就进入Cura的主页面啦~
预设会有Cura小机器人站在打印空间裡欧~
最简单什麼都不想调整的话,可以直接用"快速设定"模式,只要选择"打印品质",选择打印材料,然后填一下线材的直径,就可以產生G-Code了。
Select a quickprint profile -> 选择一个快速设定预设值做打印
High quality print -> 高品质打印
Normal quality print -> 正常打印品质
Fast low quality print -> 快速打印,但是品质较差
Material -> 打印使用的材料
PLA -> 聚乳酸
ABS -> 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
Diameter (mm) -> 塑料线径 一般為 1.75 或是 3
Print support structure -> 為有悬空的模型开啟支撑功能
超容易模式实在是狠阳春,连温度都没得微调,当然不够好用。所以我们来开啟完整设定模式:
Cura 的设计中,為了节省时间,只要有任何的设定有修改,就会自动开始执行切片。这样虽然会浪费CPU的效能,但可以尽快得到切完的G-code。预设的设定值并不适合我们的机器,所以还是需要花点精神把基础的打印参数调整好。
Quality -> 品质
Layer height (mm) -> 层高
Shell thickness (mm) -> 侧面壳厚
Enable retraction -> 啟动倒抽(防止牵丝)
Fill -> 填充
Bottom/Top thickness (mm) -> 封顶/封底 壳层厚度
Fill Density (%) -> 内部填充百分比
Speed and Temperature -> 打印速度/温度
print speed(mm/s) -> 打印速度
Printing temperature (c) -> 加热头温度
Support -> 支撑
Support Type ->支撑型态
- None -> 不使用支撑
- Touching buildplate -> 仅支撑底面
- Everywhere -> 所有斜侧面都產生支撑
Platform adhesion type -> 最底层与工作臺黏合的型态
- None ->  直接黏合
- Brim -> 產生延伸的边缘
- Raft -> 產生栈板
Filament -> 塑胶线材
Diameter (mm) -> 线材直径
Flow (%) -> 挤出量微调
设定完,Cura会自动做完切片并產生G-Code。接下来就可以按 "Print"做打印了
先按 "Connect" ,让Cura与印表机件立连线。
连线建立之后就可以按 "Print" 开始打印。
到这边,就可以开始打印了。
2014-3-21 08:39:03 来自手机 | 显示全部楼层
cura的使用还是挺简单的。现在有中文版的了来自: Android客户端
2014-3-23 21:39:30 来自手机 | 显示全部楼层
对啊,中文版的方便一些,呵呵^O^来自: Android客户端
2014-3-29 08:55:44 | 显示全部楼层
对啊,中文版的方便一些
2014-5-30 19:13:37 | 显示全部楼层
http://pan.baidu.com/s/1gdzMrej 由疯狂3d培训机构翻译的最新14.03已经汉化成功欢迎下载使用
2014-6-16 09:19:07 | 显示全部楼层
这个使用还是很简单也很直观
2014-11-16 09:06:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享~~~~~~
2016-1-19 13:14:38 | 显示全部楼层
fdm确实是入门级的
2016-1-21 13:10:03 | 显示全部楼层
这个软件挺好用的
2016-2-2 16:08:36 | 显示全部楼层
有中文版,挺好用的。
