供应3D System ProJet™ DP3510 和 ProJet™ MP3510牙科喷蜡机
3D打印机
2013
06/21
10:35
3D System ProJet DP3510 和 ProJet MP3510牙科喷蜡机
    经济实惠地制造准确、均薄的蜡型和精确的牙科模型,包括牙冠和牙桥、牙齿矫正和局部义齿模型,以及钻孔指导和医疗模型。
该牙科专业3D打印机能够准确,一贯且经济实惠地为牙科实验室制造精确的蜡型。该系统每次循环可以生成成百上千个带有极光滑表面的单位,这些单位可用传统技术进行制造或压制室使用情形而设计的,其长时间无人值守操作和当天处理能力,能够缩短时间且降低成本。该系统能够生产任何形状的模型,且有两种打印模式(光滑和非光滑)可供选择,可以同时制造多个模型。
关于 3D Systems Corporation
3D Systems 是一家为专业人士和消费者提供 3D 内容打印解决方案的领先供应商,其中包括 3D 打印机、打印耗材和按需定制的配件服务。该公司还提供创意内容制作、生产力工具设计和补救服务及下载。其成熟的集成解决方案对传统方法进行了取代或补充,并通过直接从数字输入设备打印实体部件减少了新产品的设计周期和成本。这些解决方案用于快速设计、沟通、原型和功能部件的制作,使其客户充满信心。
Projet3510DP
Projet3510MP
打印模式
HD-高清
UHD-超高清
HDX-高清光滑(钻孔指导,颚模型以及牙齿矫正热成型模型)
HDP-高清石膏(牙冠和牙桥,局部义齿以及牙齿矫正模型有石膏般的外观)
构建尺寸(xyz)
HD模式
UHD模式
HDXHDP模式
298x185x203mm(11.75x7.3x8英寸)
203x178x152mm(8x7x6英寸)
分辨率
   HD模式
   UHD模式
   HDXHDP模式
375x375x790DPI(xyz);32μ
750x750x890 DPI(xyz);29μ
精确度(典型)
部件尺寸的每一英寸为0.001-0.002英寸(0.025-0.05mm)精确度可能因制造参数、部件几何形状和尺寸、部件方向以及后加工工艺而变化
电子邮件通知能力
5年打印头保质期
标准
模型材料
VisiJet® Dentcast
VisiJet® Pearlstone
VisiJet® Stoneplast
支撑材料
VisiJet® S300
VisiJet® S300
模型材料
支撑材料
在干净的2kg瓶内(机器最多装2,带自动切换功能)
电气
100-127VAC,50/60Hz,单相,15A;200-240*VAC,50Hz,单相,10A
尺寸(xx)
已装箱的 3D 打印机
未装箱的 3D 打印机
826x1429x1740mm(32.5x56.25x68.5英寸)
749x1194x1511mm(29.5x47x59.5英寸)
重量
   已装箱的 3D 打印机
   未装箱的 3D 打印机
434 kg(955 lbs)
323 kg(711 lbs)
434 kg(955 lbs)
323 kg(711 lbs)
ProJet加速器软件
轻松的制造作业设置、提交和作业队列管理
自动部件放置和制造优化工具
部件堆叠和嵌套能力
广泛的部件编辑工具
自动支撑生成
作业统计报告工具
网络兼容性
自带 10/100 以太网接口
客户硬件推荐
1.8GHz,1GB随机存储器(OpenGL支持64mb视频随机存储器)或更高
客户操作系统
Windows XP专业版、Windows VistaWindows 7
支持输入数据文件格式
STLSLC
STLSLC
操作温度范围
18-28(64-82)
18-28(64-82)
噪声
<65 dBa估计值(中等风扇设定情况下)
认证
CE
CE
*需要 3D Systems 在已提供的国家套件中提供的小型外部变压器。
深圳二乘三科技技术有限公司
黄先生
QQ897801761
