【南极熊评测】先临三维EinScan-S 桌面3D扫描仪 评测报告
3D打印评测
12:19
上篇开箱报告带大家看了先临三维EinScan-S产品包装外观,本篇来使用评测一下这款产品!
资源及参数配置:
先临三维官方视频教程
(ps:里面没有解说,所以请不要担心你的音响是不是坏掉了....{:soso__3669389859068460655_4:})
准备工作:
进入正题,小编要先说一说安装软件。为了保证最好的扫描质量,建议大家先到www.3dker.cn注册账号下载最新版的扫描软件,软件获取步骤:1.打开上述网址
2.点击页面右上角的“登入”,可以直接使用qq登录
3.登录之后,点击“注册我的3D设备”
4. 选择EinScan-s 扫描仪 和产品序列号,点击“注册”
5.在弹出的页面中部就可以看到扫描仪软件的下载地址了,确认序列号是否正确,如果正确 点击即可下载。
软件安装过程非常简单,安装好后直接双击打开就可以进入软件的主界面了。
接下来我们连接硬件,在开箱报告中虽有提及,但现在再让我们回顾一下。
将两根USB线连接到电脑的USB2.0接口上,VGA线接到电脑的第二个视频输出VGA上(或连接转接线接驳到HDMI接口上,也可以使用其他转接口)。
一切都接好后,电脑屏幕会闪一下,原因是这个这个扫描仪相当于第二个显示器(白光原理扫描仪)。
正因如此,还需要调整一下屏幕分辨率和刷新率。按照图下调好即可,注意多显示器的设置,及两屏幕的相对位置关系
现在重新打开软件,界面就变成这样了,可以看到左下角实时显示扫描仪捕捉到的画面。
连接设备后的软件状态
接下来,在扫描之前,还需要做两个步骤:
STEP1.位置对光
在这里我就说一下核心的吧,设备按照定位图摆好,调整扫描仪的仰角,让光缘对在第三圈同心圆线位置。
STEP2.标定
标定工具安装:
标定:
这里说一下,标定的时候,在软件里点选“标定”就会进入标定流程;如果软件没有标定数据,会在界面显示警告,会提醒你进行标定。标定时注意环境光线,不能太强或变幻,注意左侧窗口的图像亮度。注意:标定完请勿移动转台或扫描仪。
如果不进行标定的话,扫描会是这个样子的!
扫描测试:
扫描模式分为“转台扫描” 和 “自由扫描“ 以及“纹理扫描”
两者的区别,小编体验是:  自动转和手动转的区别,自动找点和手动找点的区别。 扫描范围的小与大的区别
而纹理扫描则是低精细度,带有颜色的扫描。
”转台扫描“
”自由扫描“
接下来需要根据物体亮度,环境光  以及   精细度,调整扫描设置。
下面是一组,同一物体,不同亮度的对比图。图2的亮度设置比较适合物体扫描,推荐选择。
需要注意一下,彩色纹理扫描,必须要点选低细节下才会出现。
首先选择纹理扫描模式,点击物体亮度描述,根据实际需求选择好以后,点击“应用”确认后,进入纹理扫描选择界面,如下图:(如果只是想确认下选择的亮度及细节设置,不想进入下一步可以点击“取消”按钮)
选择纹理扫描,进入白平衡测试,为了达到更好的扫描效果.,扫描彩色物体时每次重新设定物体亮度时,需要进行白平衡测试, 在放标定板的位置上铺一张白纸,点击白平衡测试。如图
点击白平衡测试,进入下一界面,如图
来看一看扫描情况:
(扫描之后的文件数据可能会超出切片软件的处理能力,大家可以根据自己的使用需求对数据进行简化,以方面进行切片打印,软件自带数据简化功能)
使用品啦造像打印的彩色人像为例,看一下先临三维EinScan-S 桌面级扫描仪的扫描效果。扫描过程大致如下:连接设备>对光>标定>选择扫描亮度、扫描精细度>扫描>选择简化比>输出stl 。扫描时,转台会自动转动,扫描仪自动获取数据,不需要人为干涉。
品啦造像3D打印全彩人像
扫描后的模型,未做处理。
扫描完的模型进行简化处理后,再导入切片软件进行切片打印,下图是使用弘瑞H1+ 3D打印机打印的模型。桌面级三维扫描仪能够达到这样的扫描效果已经非常不错了。
原版人像模型(左)三维扫描的模型打印效果图(右)
下面我们再扫描一个纯白色的习大大模型,看看扫描的效果如何:
3D打印的白色习大大模型原版
三维扫描模型效果图,未做处理
习大大模型原版(左) 三维扫描处理后的模型打印效果图(右)
处理后的模型打印效果图
为了充分了解先临三维EinScan-S的性能,我们再使用一个橙色的水果—橙子作为扫描物体。
南极熊楼下买的橙子实物
橙子扫描模型效果图,未做处理
橙子实物(左) 处理后的模型打印效果图(右)
远看还以为是两个橙子。
纹理扫描
测试完成后即可进入纹理扫描。扫描过程同转台扫描和自由扫描。扫描结果如下图
尺寸及镂空
这是扫描后未处理的模型,使用netfabb测量,由于一张面的点面非常多,无法获取到有效的测量点面。
扫描镂空物体效果,镂空物体多次旋转扫描效果会好些。
总结:
硬件方面:
优点:机器设计的高端、简洁,配备专用转台和定位底板,用户可以快速的安装并搭建好扫描环境,拥有CE和FCC证书。
不足:线缆略多,电源线较短,扫描范围略小
软件方面:
优点:程序空跑时,资源占用较低
扫描时的系统资源占用少,CPU,基本维持在 30-60左右。内存占用400,000K 左右。
软件操作简单,上手快,建模算法很好,能够得到很好地效果模型。
3D扫描仪每个月都会结合客户反馈更新软件,叠代开发速度比较快。
不足:剩余时间不准确;界面还需美化;软件只支持64位系统
结语:这是一款性价比较高的桌面级扫描仪,扫描艺术品之类的物体非常好用,用于教学演示也很合适,对于黑色或者透明物体需要先喷粉再扫描,部分镂空物体扫描难度较大。
想要购买该款扫描仪,请到南极熊官方商城,质量、售后有保障!可以领取优惠券。【购买链接】
上一篇:【南极熊评测】先临三维EinScan-S 桌面3D扫描仪 开箱报告
下一篇:【奇葩实验】3D打印圈萌妹子奇葩实验评测各种3D打印耗材!
2015-10-22 10:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
这扫描仪的扫描效果看起来很不错额,贵吗?
