南极熊评测:888个喷头的3D打印机ProJet MJP 2500,高硬高软高精度,40万元起
3D打印评测
15:53
下面,南极熊为读者评测一款堪称牛叉的3D打印机,它采用MJP喷射技术,有888个喷头,售价40万元起,可以3D打印出高硬高软高精度的物体。
南极熊还须提醒一下读者:本评测报告披露了大量最新的3D打印技术,比较前沿,需要慢慢阅读,且看且珍惜。
ProJet MJP 2500plus 打印的黑色高柔性材料
行业巨头3D Systems提供全面的3D产品和服务,包括3D打印机、打印材料、云计算按需定制部件和数字设计工具。作为3D打印的创始者和未来3D解决方案的开发者,3D Systems花费了30年的时间帮助专业人士和企业优化他们的设计、改造工作流程,将创新产品推向市场、驱动新的商业模式。
3D Systems最新推出的 ProJet家族的新成员MJP 2500和2500Plus是此系列最为经济的打印机,市场价只需要40万元人民币,比其它的降低了60%以上,其保真度和精度优于市场同类高价位打印机,而且,他们可以支持刚性非常高,或者柔性非常高的材料。
△3D打印机MJP 2500官方介绍视频
南极熊3D打印评测中心,作为中国最专业、影响力最大的第三方3D打印评测机构,在2016年6月份的北京机床展上,针对 ProJet MJP 2500Plus进行了专访评测。
先看MJP 2500Plus这款高硬高软高精度的新型3D打印机官方参数介绍:
△MJP家族机器参数对比
△MJP 2500系列的机器参数
△MJP 2500的打印材料
南极熊在现场对这款机器进行了视频评测,请3D Systems官方技术人员进行解说。但处于展会当中,人太多,嘈杂声大,在观看本视频的时候,需要专心。
△3D打印机ProJet MJP 2500Plus现场评测视频
下面是南极熊与3D Systems的问答,总体上对这款新机器的特征都做了阐述。
Q: ProJet® MJP 2500 系列机器是一款怎样的机器呢?
A:这是一款定位在专业级的机器,相当于 5500 的缩小版,但功能基本与5500相当,这个系列是最为经济的打印机,其保真度和精度优于市场同类高价位打印机。对用户来说是一个不错的选择。
Q:ProJet® MJP 2500 系列机器的国内售价是多少?
A:目前市场价在40W人民币左右。
Q:ProJet® MJP 2500 系列机器的打印尺寸和打印精度是什么样的呢?
A:它的可构建尺寸为:295 x 211 x 142 mm,XYZ的分辨率为800x900x790 DPI,构建层厚为32微米,也就是0.032毫米。
Q:ProJet® MJP 2500 系列机器的稳定性怎么样
A:每台机器要根据客户所在的地点进行细致的调整,当一切都调整好时,机器是非常稳定的,像我们在上海那一台调试好之后,打印成功率可达98%,100次打印最多出现2-3次的错误导致打印失败。当然像室温环境,摆放位置,空气流动这些都会影响打印效果,比如正常打印情况下室温要保持在26摄氏度恒温,而像在展厅,由于摆放位置有限,导致机器的散热 以及 腔内的空气循环不好,会直接影响打印效果。
△ProJet MJP 2500的空气过滤系统
Q:您能介绍一下ProJet® MJP 2500 系列机器的打印流程吗?
A:先开机进行预热→将机器上的网线连接到电脑上→模型数据添加到打印序列→打印序列会发送到打印机上→打印机开始打印。
Q:ProJet® MJP 2500 系列机器的打印操作简单吗?
A:总体是很简单的,我们的软件会对模型进行自动摆放 ,自动生成支撑,完全不需要用户过多干预,用户只需要将模型导入软件,下一步下一步就可以了。另外我们的专用软件,可以兼容好几种机型,方便用户管理多种型号的机器。   而机器上的触控屏是安卓系统,界面也简洁明了,用户可以通过机器上的触控屏实时看到机器的各项信息,如运行状态、机器状态、报错信息等等,同时也可以对机器进行操作,非常的方便。当用户无法解决问题时,用户可以选择将日志文件上传给3DS的工程师,工程师将根据日志信息对机器进行远程排错。
△电脑上显示的ProJet MJP 2500操作软件
△ ProJet MJP 2500的操作触控面板
Q:那ProJet® MJP 2500 系列机器的预热需要多长时间?
A:开机到打印一般需要预热1个小时左右。
Q:为什么预热需要这么长时间?
A:是这样的,预热它包含是 耗材与打印头 需要加热到80度左右,而打印机舱内的空气温度需要预热到30度,所以时间比较长。 不过只需要预热一次,就可以连续打印了,两次打印任务区间是不需要预热的。另外待机状态下,再次开机,预热时间会大大缩短。
Q:ProJet® MJP 2500和 2500 Plus 有什么区别吗?
A:2500与2500 Plus的打印尺寸是完全一样的,唯一区别是,2500只能打刚性材料,而2500 Plus可以打印刚性、柔性材料和透明材料。
Q:说到打印材料,ProJet® MJP 2500 系列机器可以打印多少种材料?
A:
5种材料,刚性树脂黑、白、透明三种,以及黑色、自然色两种柔性材料。 不过可以通过不同的配比,打印出不同硬度的柔性材料。
△左图为MJP 2500打印出来的白、黑、透明刚性材料样件,右图样件中间的小孔孔径约为0.3mm,边缘清晰
左图为黑色、自然色柔性材料打印样件,右图为不同柔软度、颜色的对比材料板
Q:ProJet® MJP 2500 系列机器打印的模型需要做哪些后处理呢?
A:很简单,如同熔蜡一般简单。表面已经非常光滑,不需要打磨。无需手动刮擦、高压水喷射装置、腐蚀性化学药剂或其他特殊设备要求。而拆除支撑的话,因为打印支撑的材料与成型材料有不同的融化温度,所以用户只需要一个烤箱,把打印件放入烤箱内,设定好特定的温度,支撑材料就自动融化,但打印部分不会融化,这样就可以把支撑去掉,而不会影响打印件。
Q:融化了的支撑是否可以回收再利用呢?
A:支撑材料融化后,不可以重新用于打印。
Q:ProJet® MJP 2500 系列机器的打印速度怎么样?
A:打印速度是很快的,因为这台机器的成型原理与惠普类似,MJP,多喷头打印,这里的多喷头是指一个喷头上多个喷嘴。我们所使用的喷头和Stratasys机器所使用的是同一家供应商提供的(南极熊备注:也就是说,这两家的核心技术非常类似,而多喷头多材料的MJP打印技术,是未来3D打印技术发展的一大方向,目前全球只有为数不多的厂家掌握了)。2500系列机器的喷头上一共有888个喷嘴,而且在打印时就在进行UV固化,平均打印一层只需要大约10秒左右的时间。
△ProJet MJP 2500的核心部件:喷头系统,集成度非常高,比普通FDM技术的喷头复杂、完善得多
Q:ProJet® MJP 2500 系列机器的使用寿命怎么样?
A:这台机器只要维护得当,它的寿命很长。①这台机器的打印头,在每次打印之前会自动启动HMS程序对喷头进行清理,而且当打印层数较多的情况,也会自动清理喷头,所以用户基本不用操心清理喷头的问题(很少会存在堵头问题);②这台机器有两组UV灯,平时打印可以选择开启哪一组,当一组坏了可以用另一组;
③打印床也是两面可用,大大提高了打印机的使用寿命,同时这样设计的设计也是防呆设计,用户无论安装哪一面都可以打印;
④废料盒也是可以重复使用的,每当废料盒到达70% ~80% ,用户清倒掉就可以装回去继续用了,不过一般采购新材料时都会采购新的废料盒。
△打印平台、打印头、打印床特写
最后再来让我们一起看一看惊艳的测试打印件:
首先 VisiJet® M2 RWT (刚性白色) 材料:
这种材料打印出来外观和感觉非常想注塑产品,非常适合各种要求强度性能的应用。同类材料还有
刚性透明刚性黑色。
△3D打印的模型“乌贼的进攻”
“乌贼的进攻”这个模型,包含了大量细节,其中如潜艇上的铆钉、尾部的螺旋桨、触手上的吸盘、乌贼头部的纹理等等,都非常考验打印机对细节的表现能力。
△“乌贼的进攻”局部细节特写
从局部细节图可以看出,MJP可以如实的将这些细节完美的表现出来!
这个模型的复杂度,必须要使用支撑打印,而由于MJP 采用蜡质支撑物,即使在狭小空间中也可熔化移除。完全看不出来支撑的痕迹,最终的成品非常漂亮!
△3D打印的模型“MakerFaire机器人”
MakerFaire机器人这个模型,是所有活动关节不可拆卸,一体打印的模型,打印出来后各个关节活动自如,可以看得出打印机精度非常好,负空间误差控制的很好。
△3D打印的模型“南极熊吉祥物”
南极熊吉祥物,表面非常光滑,没有层积横纹,而且表面呈现的是稍微有一些磨砂的质感。
△ 3D打印的硬度测试模型
在硬度测试上,MJP打印的刚性耗材,硬度明显要高于FDM打印的PLA模型件。毋庸置疑也要硬于FDM打印的ABS模型件。
在精度测试方面,测试打印的模型是一个整体尺寸为25x25x25mm的立方体;
其中每一个小立方体边长为5mm
△立方体尺寸精度测试
而实际测量的结果是:大立方体XYZ分别为25.02mm、25.01mm、25.03mm
而小立方体测量出来是:5.01mm、5.04mm
从结果上就可以看得出来,实际的结果已经优于官方标称的典型精度了。
可见因环境不同调试机器是非常重要的。
(官方的典型精度:每25.4mm 误差±0.1016mm)
接下来是 VisiJet® M2 EBK (弹性黑色) 材料:
这种材料打印出来后非常适合需要柔性材料的应用。同类材料还有弹性自然色(ENT)。
△MJP 2500plus 打印的黑色高柔性材料
△MJP 2500plus 打印的弹性自然色材料
总体上,结合现场采访以及评测模型来看,南极熊3D打印评测中心对3D打印机MJP 2500 系列,有如下总结:①采用的是多喷头多材料喷射技术MJP;
②价格40万左右;
③对环境友好,可以在普通办公室里面使用;
④支持高刚性塑料和高弹性材料;
⑤具备高精度、高保真度、高分辨率,连细微特征也能得到完整展现,边角锐化分明几何形状清晰,确保原型外观、触感和性能如真正的成品一样;
⑥后处理简单,同熔蜡一样,无需手动刮擦、高压水喷射装置、腐蚀性化学药剂或其他特殊设备要求。而且,即使在狭小空间中也可熔化移除,后处理过程不存在破坏细微特征的任何风险。
⑦均配有工业级的打印头,使用寿命长,可靠性高。
MJP系列多喷头3D打印机.pdf (1.58 MB, 下载次数: 1300)
上一篇:【南极熊评测】MOX-2巧克力3D打印机评测
下一篇:商品化的3D打印平台(胶水、贴膜)是否值得购买?
2016-7-27 17:34:10 | 显示全部楼层
和 objet 同价位机器比呢
2016-7-28 10:20:52 | 显示全部楼层
