【南极熊官方】高透新星!傲趣P-Glass试用评测
3D打印评测
11:12
前些日子,广州市傲趣三维科技有限公司就发布了P-Glass仿玻璃耗材,并在南极熊网站上组织了耗材免费试用的活动;这款耗材创新性的将PETG和PC复合,官方称这款耗材的透光率≥92%,雾度≤0.2%,光学性能超过了玻璃(玻璃透光率一般在80%-90%)而且易于打印、收缩率低、成型稳定,环保无毒。那么打印效果究竟如何,让小编带着大家一探究竟~
P-Glass的主要性能参数
·产品包装
可能由于是发来评测的耗材,包装盒内并没有单独的耗材使用说明书,料盘上也没有耗材标示信息。小编不知道这款耗材的市售版本包装是什么样子,欢迎了解的熊友跟帖回复~ 回复的内容精彩有好礼相送哦!
·打印参数
虽然每个包装盒内没有独立的说明书,不过送到南极熊的一整箱耗材里,附送了一张试用说明书。
(使用该耗材打印的单壁模型,透过此模型(未处理)可清楚的看见纸张上的文字)
P-Glass打印参数:
喷嘴温度:230-250
热床温度:80-100℃
打印速度:50-100mm/s
打印提示:模型壁厚越小、填充越小、层厚越大,透光性越好。鉴于3D打印原理是层层叠加,会影响透光性,打印模型并不能像工业注塑产品一样高透光。
·实际测试
测试机型:Hori H1+ (0.4mm喷嘴) \ Hori MR300(1.0mm喷嘴)
打印速度测试(未开散热速度修正,速度均为设定值):
测试分别以230℃、240℃、250℃ 进行了三次速度测试。
通过这个测试可以看到,这款耗材提高打印温度,将有助于高速打印情况下的稳定供料。
极限搭桥测试:
(打印层高:0.2mm、填充:30%、边缘数:3、顶底层数:3、打印温度:250℃、热床温度:90℃、打印速度:50mm/s、风扇开启、平台附着:HORI PLA 3D打印胶水)
从测试结果上可以看出,这款耗材的搭桥性能还不错;不过相比于常规PLA耗材,收缩率稍高一些,可以看到两端明显的起翘了。
硬度测试:
打印层高:0.2mm、填充:100%、边缘数:3、顶底层数:3、打印温度:250℃、热床温度:90℃、打印速度:50mm/s、风扇开启、平台附着:HORI PLA 3D打印胶水)
这个测试是将两个模型的尖端相对叠放,然后在模型表面施加压力,测试其硬度如何。不过这个测试结果也都只是两种耗材相对而言,并没有绝对的数值。仅供各位参考之用。*在测试时,每一组中的模型均为全新打印的,非使用过的模型。      测试时模型上方放置60KG重物。
测试结果:
(....原图比这个要清楚很多,原图大小:4M)但还是不影响各位能看出测试结果,显然P-GLASS的硬度还是比常规PLA要差一些。
花瓶测试:
喷嘴直径:0.4mm 打印层高:0.3mm、打印温度:250℃、热床温度:90℃、打印速度:50mm/s、风扇开启、平台附着:HORI PLA 3D打印胶水)
在用0.4mm的喷嘴打印过几个花瓶模型之后,觉得并不满意。小编思量着可以搞一个1.0mm的喷嘴打一下试试看。以下便是HORI MR300用1.0喷嘴打印出来的各种花瓶模型。
喷嘴直径:1.0mm 打印层高:0.8mm、打印温度:240℃、热床温度:90℃、打印速度:20mm/s、风扇关闭、平台附着:HORI PLA 3D打印胶水)
使用1.0mm喷头打出来的作品在视觉上,至少给小编的感觉是要好于0.4mm喷头打印出来的作品。当然空口无凭,有图为证,下图就是同一个模型使用不同喷头打印出来的对比图。
在多次尝试的过程中,小编发现了如何用此种耗材打印出 高光 和 哑光 两种效果
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
再来讲一讲透明效果的实现:
从材料本身来讲,其透光率已经≥92%,实现透明材料是没问题的。但碍于FDM的成形原理,导致了打印出来的成品仅有透光效果,而没有透明效果。但如果使用这种材料注塑的话,成品出来就应该是透明的了(有兴趣的朋友可以尝试一下~)
不过小编并没有止步于仅实现透光效果,受到单老师发布的:“单老师教大家玩转光固化【连载五】 如何3D打印出惊艳的透明件 一文启发,联想到此前我们评测的一款模型抛光液,小编便尝试了一下两者组合,没想到透明效果立竿见影。
可以看到打印的测试件,从仅透光,瞬间变成了高透明的效果。可以透过处理后的模型清楚的看到后方的文字。
实现了这种效果,小编欣喜若狂,一心想着做一个成品作为展示。可远没有想的那么简单,想要模型出现透明的效果,就必须保证打印的是单壁模型,而且内壁外壁都必须使用模型抛光液涂抹。否则就不会产生漂亮的透明效果。
同时打印的模型视涂抹工具情况需要拆分为几部分打印,涂抹抛光液,最后再拼合。 另外模型一些部分角度过大,需要人工将坡度修正,否则单壁打印出来就会出现明显的漏洞(当然小的漏洞是可以使用模型抛光液闭合的)。
小编与“阿森纳球童”共同协作的自由女神像。
结语:
首先,非常感谢傲趣对南极熊大力的支持,如果没有傲趣发来的如此之多的耗材过来试用,仅仅是一两卷耗材,对于新型材料,小编并不能总结出这些经验。再次非常感谢傲趣的大力支持!
这是一款非常棒的新型耗材,配合模型抛光液可以达到非常好的透明效果! 非常适合艺术创作玩家使用! 虽然对于打印温度以及热床温度要求几乎达到打印ABS的水准,但对于打印床使用的粘着剂并没有太高的要求,在实际测试中,小编使用HORI PLA胶水就可以很好的抓牢打印件,不会在打印过程中出现脱落的情况,而小编测试美纹纸也可以较好的抓住打印件。同时也不要求打印机拥有封闭机箱,宽泛了兼容的机型。 值得赞扬! !  但也有一些小问题,如耗材加热后会较粘,易附着于喷头,如长时间附着在喷头上则会变黑, 需要及时清理,否则会影响打印效果。
当然,这些也仅仅是小编有限的经验,就像游戏一样,尚有许多组合以及玩法有待各位网友开发~~
欢迎各位网友继续关注南极熊!  稍后会推出傲趣另一款食用级耗材的试用评测!
上一篇:【南极熊评测】万物巧克力3D打印机评测
下一篇:【网友评测】西通高精度光固化Riverside 3D打印机使用体验
2016-7-15 11:37:09 | 显示全部楼层
求速度测试的模板,谢谢
2016-7-16 12:55:29 | 显示全部楼层
感谢评测,多亏了评测才能更理性选择耗材
2016-7-19 14:29:59 | 显示全部楼层
zeroing 发表于 2016-7-15 11:37
求速度测试的模板,谢谢
速度测试是通过同一个模型,切片不同速度,然后编辑组合GCODE实现的。  我用的GCODE 不一定能用在你的机器上,模型可以发给你,留个邮箱吧
2016-7-19 18:53:12 | 显示全部楼层
很好,要看看啊
2016-7-19 18:53:33 | 显示全部楼层
很好,要看看啊,实现透明材料是没问题的。
2016-7-25 10:12:50 | 显示全部楼层
retwregrdtrhdth
2016-7-25 13:37:28 | 显示全部楼层
测试很好,学习到很多新东西
2016-8-11 16:59:08 | 显示全部楼层
文森熊 发表于 2016-7-19 14:29
速度测试是通过同一个模型,切片不同速度,然后编辑组合GCODE实现的。  我用的GCODE 不一定能用在你的机 ...
1499893811@qq.com,谢谢了
