▲没有使用胶水,3D打印的时候,右边翘起来了
ABS 打印出来的3D模型作品具有好打磨 好上色的优点。 但ABS的高回缩率、易翘边一直是让众多用户头疼的一个问题。不过国外市场上不缺乏成功好用的打印ABS的平台胶水及贴膜(点击查看国外胶水及贴膜评测 http://www.nanjixiong.com/thread-72640-1-1.html ),但是... 海淘购买这些产品,以及关税都让这些产品价格偏高。那么国内是否有好用的产品呢?
▲这款3D打印胶水实在太牛逼,2mm厚的玻璃3D打印平台,由于模型回缩率高,胶水把模型劳劳的粘在平台上,模型硬生生的把玻璃回缩碎了。
这...吓得小编赶紧量了一下玻璃平台的厚度。
近日,南极熊拿到了一款自主研发针对PLA、ABS中大尺寸打印模型的超级防翘边平台胶-“ST609”。此款胶水南极熊商城有售:125ml超值装,https://item.taobao.com/item.htm?id=541912810058 点击购买 微信用户可进入https://h5.koudaitong.com/v2/goods/278t9w5i60qjn 世通科技有限公司成立于2016年,位于美丽的海滨城市东港市,公司占地面积1082平方米,致力于3d打印胶水制作研发及3d产品设计。现拥有核心产品研发团队10人,其中包括教授级资历科研人员1人,海归技术骨干1人。
最重要的是,南极熊3D打印网对这款胶水联合监制,在研发阶段,就做了大量测试,协助改进完善。虽然这么牛的胶水,只要几十元一瓶,读者先别急着买,看完本评测后,本文结尾有购买地址。
胶水包装简洁大方,正面标有世通科技logo和胶水名称等信息。
▲ST-609胶水
目前国内市场上很多ABS平台胶基本可以分为两类,一类是气味和谐但粘度不行,另一类粘度强气味难闻....
据厂家介绍,这款胶水是采用西班牙进口原料,松油提取稀释剂合成的产品,粘着度强,气味较低。(啥是松油? 知道琥珀吗? 琥珀就是松油滴在虫子啥的形成的)
那么实际使用中,南极熊认为,这款胶水确实气味相比市场上其他的ABS胶水气味要低很多,好闻许多,但仍建议用户在通风良好的环境下使用。为了客观的评价这款产品,南极熊挑选了四种材料:PLA、ABS、低温尼龙、柔性耗材,使用评测模型进行多次重复打印测试。
根据说明,先将热床开到50度,然后用刷子把胶均匀涂抹在要打印的区域。等胶水变干,形成一层胶膜的时候就可以打印了。 而在打印热床的温度上,不能超过100度,超过100度胶水就失去效果了。同时厂家还特别提醒南极熊,打印平台如果是玻璃材质的,应确保玻璃厚度超过4mm,否则打印中大尺寸模型时,很可能因为胶水太黏,模型回缩时,玻璃承受不住,玻璃碎掉。
使用方法
1如何使用胶水?将平台上的油污灰尘清理干净并保持干燥即可准备涂抹胶水。涂抹胶水可使用瓶盖内自带的刷子均匀的在平台上涂抹,然后加热平台等胶水干固狗即可打印模型。(如平台不能加温就等胶水自然干固)
2如何取下模型?取模型时,先用喷壶装入500Ml水兑1滴洗洁精,喷在胶膜边缘和表面,等5分钟左右用铲子从胶膜边缘铲下来即可轻松取下模型。
3如何去除模型上残留的胶膜?如果打印出来的模型底部有残留的胶膜,可用装有酒精的容器把模型放进去浸泡一个小时左右,方可清除残留胶膜,如果大模型没有合适的容器装入,可用塑料袋代替,使用时需将塑料袋密封,以免酒精挥发,酒精可重复使用。
基础测试:
在这个测试环节,以Thomas Sanladerer曾使用过的翘边测试模型为工具,对胶水进行测试。每种耗材同样打印6次,冷床3次,热床3次。打印配置完全相同。
层高0.25mm;第一层层高0.2mm,挤出宽度125%,两层外壳,4层实体顶层。打印速度为60mm/s,无裙边,无底垫,20%蜂窝填充。
▲Thomas Sanladerer使用的翘边测试模型
(长100mm,宽8mm,高15mm 一端倒角的长方体)
1、PLA耗材翘边基础测试:
PLA(聚乳酸简称)是目前FDM桌面机最常用,也是最基础的耗材类型。这种公认的环境友好材料有着较低的回缩率,即使是使用常规美工胶棒,美纹胶带纸都可以很好的抓住PLA打印件。那么这款胶水对于这样一个最基础的耗材有什么表现呢? 就请各位看客往下看..
▲使用HORI H1开放式机型,冷床打印PLA,直到打印结束也没有翘边的现象
▲使用HORI H1开放式机型,冷床打印PLA结果,没有起翘的现象。
(CB=冷床 Cold Bed,T1=第一次测试,PLA=聚乳酸简称)
▲使用HORI H1开放式机型,热床打印PLA结果,没有起翘的现象。
(HB=热床40℃ Heated Bed,T1=第一次测试,PLA=聚乳酸简称)
▲所有结果均表现非常好,没有翘边的现象。
这款胶水无论在冷床热床环境下,都可以非常好的抓牢PLA打印件。边角没有丝毫起翘的痕迹,而且在取模型时也非常容易,同时胶面可以进行多次重复打印。 可见对于这款胶水而言,日常的PLA打印任务可以轻松胜任。
2、ABS耗材翘边基础测试:
虽然ABS打印出来容易打磨,耐温性好,但ABS易翘边一直被广大用户所诟病,在这个测试项目中,同样是冷床打印3次,热床打印3次。
注:在冷床上用刷子把胶均匀涂抹在要打印的区域,然后将热床开到50度等待胶水形成一层薄膜即可开始打印。打印过程注意关闭风扇,如果打印大面积的模型,机箱需要封闭,保持机箱内温度恒温30度;如果室温或机箱内温度低,需要加底垫打印。
▲使用HORI H1开放式机型,冷床打印ABS中,没有发现翘边的现象。
▲使用HORI H1开放式机型,冷床打印ABS结果,没有翘边。
(CB=Cold Bed,T1=第一次测试,ABS=丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)
▲使用HORI H1开放式机型,热床打印ABS结果,没有翘边。
(HB= 热床75℃ Heated Bed,T1=第一次测试,ABS=丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)
ST-609这款胶水对于ABS打印件的抓牢表现着实令人满意,无论是冷床还是热床,都没有看到翘边的现象发生。由此可以看出,这款胶水可以同样胜任日常的ABS打印。
3、低温尼龙耗材翘边测试:
小编之前试用过这款尼龙耗材,回缩率之高,导致日常使用的各种胶水根本Hold不住它。 每次打印尼龙都需要加上很大的底垫才能防止其翘边。那么这款胶水是否能带给我们惊喜呢?
答案是肯定的!
▲使用HORI H1开放式机型,冷床打印尼龙,没有翘边的现象。
(CB=Cold Bed,T1=第一次测试,Nylon=尼龙)
不过更让小编惊喜的是,这款尼龙在热床的效果居然没有冷床效果好。
▲使用HORI H1开放式机型,热床打印尼龙,发生翘边现象。
(HB= 热床75℃ Heated Bed,T1=第一次测试,Nylon=尼龙)
▲所有结果,可以看出热床打印的尼龙测试件有明显的起翘现象,而冷床则没有。
相对于热床打印,也许冷床打印更加适合这款胶水和这款低温尼龙耗材的组合。
4、柔性耗材翘边测试:
▲使用HORI H1开放式机型,冷床打印柔性耗材,有非常轻微的翘边现象。
▲使用HORI H1开放式机型,热床打印柔性耗材,没有发生翘边的现象。
▲所有结果
从基本测试来看,ST-609这款平台胶的表现,四种耗材除了尼龙冷床打印效果要比热床效果好以外,其他三中材料:PLA、ABS、柔性耗材在开启热床的情况下,都表现的非常出色,没有丝毫的翘边。另外值得注意的一点是,即使是在开放性机型,热床温度只开到75℃的情况下,ABS打印件仍被牢固的抓在打印床上,不发生翘边。
进阶测试:
仅仅是基础测试,并不能满足小编的探索欲,所以增加了进阶测试,来探索ST-609这款胶水到底能发挥到什么程度。在这个测试环节,将以上一环节的模型为基础,将模型延长为250mm,同时使用实心填充
▲基础测试模型与进阶测试模型长度对比
层高0.25mm;第一层层高0.2mm,挤出宽度125%,两层外壳,4层实体顶层。打印速度为60mm/s,无裙边,无底垫,100%实心填充。
1、PLA耗材翘边测试:
▲使用HORI H1开放式机型,打印的测试模型。
▲所有测试结果。
PLA向来以回缩率低,易打印而广受欢迎,即使是打印实心,长250mm的测试模型,这款胶水也完全HOLD住,没有丝毫的翘边现象。
2、ABS耗材翘边测试:
▲使用HORI Z300全封闭机型,打印的测试模型。
(HB=热床75℃,Heated Bed,T1=第一次测试,ABS=丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)
▲所有测试结果。
从上面的图中可以看出,即使是实心打印这种超长模型(250mm),这款胶水依然可以很好的抓牢模型,两侧也只有非常轻微的翘边现象,如果是用户日常打印的话,加上裙边或底垫就可以完全避免这个问题的发生。
3、低温尼龙耗材翘边测试:
在测试低温尼龙时,由于基础测试发现开启热床反而翘边更严重。 所以在测试低温尼龙时使用的是冷床打印。
▲使用HORI H1开放式机型,冷床打印尼龙,翘边明显。
▲所有测试结果
从结果来看,使用尼龙材料测试的三个实心超长模型,无一例外 都发生了明显的翘边现象。 不过南极熊也并不意外,因为这款胶水就是针对PLA、ABS两款类型的耗材。
4、柔性耗材翘边测试:
(HB=热床60℃ Heated Bed,T1=第一次测试)
▲所有测试结果
在测试环节中,使用的柔性耗材是立现优品的柔性耗材,这款胶水同样可以抓牢实心填充打印的测试模型,不过需要用户注意的是,打印完成后不能立即取下柔性耗材打印的模型,应该等模型完全冷却(内部冷却)后再取下模型,否则取下后会变形。
日常测试:
▲使用低温尼龙打印的Hyper Soccer Ball
▲使用ABS打印的恐龙
▲使用ABS打印的恐龙底座
胶水测试过程:将平台一半涂世通科技ST609,一半涂普通的ABS胶水,打印进行到10%左右,ST609一侧模型很好地粘于平台上,普通ABS胶水一侧的测试模型已经打飞,因此中断测试进程。整个过程可以看出世通科技ST609对ABS极强的粘着力。
那么这款胶水到底如何呢? 答案是,对于其针对的PLA、ABS耗材,以及柔性耗材都有着非常好的粘着力,完全可以胜任日常中大尺寸的PLA、ABS、柔性打印件。 而对于实心填充的模型,则需要对打印参数进行相应的调整,如加裙边,加底垫等。
在对于本次测试的低温尼龙耗材,也可以满足日常的非实心填充的打印任务。 但由于这款胶水并不是针对这类耗材研发的,所以打印实心填充的中大尺寸的尼龙模型效果并不理想。 南极熊期待厂家能够针对尼龙耗材推出新的胶水,进一步满足用户的需求。
最后在清洁方面,只需要一杯水加一滴洗洁精就可以很轻松的将胶膜去除。 粘在模型底部的胶膜可用酒精去除(在模型粘有胶膜的位置涂抹一些酒精,静置一段时间可很容易去除胶膜)。
接着南极熊又试着拿酒精去除平台上的胶膜:
ST-609胶水去除表面胶膜时,只要在平台上涂抹酒精,静置几秒,胶膜可顺利取下,比水洗容易操作很多。
