商品化的3D打印平台(胶水、贴膜)是否值得购买?
3D打印评测
12:46
原视频地址:https://www.youtube.com/watch?v=40okpkoYKnI
原作者:Thomas Sanladerer   译者编辑:文森        转载请附带此段文字!
本文包含大量动态图片,请确保在WIFI环境下回复查看动态图片!
目前3D打印日渐兴起,大多数的用户仍在使用 胶棒、胶水、蓝胶带、发胶等来抓牢打印件,今天就随作者来看一看目前国外市场上已经商品化的更专业、可重复使用的3D打印构建平台。南极熊3d打印商城https://shop114524200.taobao.com/ 有很多这样的胶水。
作者一共测试了六款构建平台,可分为:液体、固体两大类。(小编:说白了就是胶水或者贴膜...... a174c03628f858a9fa89fe67230815d3_.png
液体类的使用方式,要么是刷涂,要么是喷雾的形式,应用到打印床上。
3D-EEZ 是来自北美的一款产品,是一种呈浆状的液体。在挤出后用海绵块刮平,等它干燥后就会形成一层非永久性使用的膜。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3DLAC 是来自西班牙的产品,这款产品实际上就是发胶喷雾。
PrintFix Basic 是来自澳大利亚的产品,目前由于表现效果不是很好,制造商推迟发售以改进配方。
再来看一看固态产品,首先是来自波兰的 Coropad 背胶薄板,这款产品与 Buildtak 类似,直接贴在打印机床上就可以了。
还有来自美国的ZebraPlate和新品 ZebraSkin , ZebraPlate 是一种独立的构建平台,可以直接夹在打印机床上。 而后者 ZebraSkin 与前者材料上完全相同,但是更加纤薄,有3M背胶,可直接贴在打印机床上。
最后就是德国Sven Krause制作的 PEI镀层铝板,同样是一款独立的构建平台,这款平台甚至自带了硅胶加热板。 当然你也可以像Lulzbot mini 一样,使用PEI薄板或薄膜。
那么如何客观的评价这些产品呢?  作者的方法是打印大量的测试件,使用同一个GCODE文件,在每一款平台上测试6次。
作者挑选了3款目前FDM较为常用的耗材进行测试。分别是PLA、ABS、PET。
作者在这次测试中使用的是
没有品牌的ABS,打印温度为245℃。
BQ的PLA,打印温度为215℃。
taulman 的 T-glass ,打印温度为245℃。
作者在使用这三款耗材做测试时,每种耗材都会进行两组测试,一组是开热床,另一组则是不开热床。
PLA热床温度:60℃、T-GLASS热床温度:70℃ 、ABS热床温度:105℃。
作者使用的打印机是Mendel90(非全封闭式机箱),在测试打印时的室温和打印机内的温度控制在了18℃。
作者制作的这台机器,虽然外表看起来是一团糟,但工作非常稳定。
它采用了 Wade风格的挤出机
E3D v5/v6 DIY喷头
以及用于自动调平的工业用接近传感器
但并没有加装打印散热风扇,这台打印机基本上集合了所有打印ABS PET 的劣势,在“冷环境”中对打印平台的粘附力进行测试。
而测试的打印模型也非常具有挑战性,长100mm,宽8mm,高15mm;这对任何打印平台来说都是一个噩梦,因为这个零件很长,在塑料冷却时会产生很大的收缩力,迫使两端起翘。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
作者设定的打印参数是: 层高0.25mm;第一层层高0.4mm,挤出宽度1.5mm用来避免各类错位的问题,两层外壳,4层实体顶层。20%蜂窝填充; 打印速度为60mm/s,无裙边,无底垫。
那么这些3D打印平台的表现如何呢?   结果上,上述的每一款都可以在加热热床的状态下非常好的抓牢 PLA 和 PET 打印测试件,但有一些在抓牢 ABS上表现欠佳、有一些不加热使用效果欠佳。不过如果打印床不能抓牢PET,那么绝对也是抓不住ABS的。
接下来再仔细讲一讲每一款打印平台:
首先是3D-EZZ,这款液体的打印平台,使用海绵块可以非常轻松的把胶水涂在平台上。 但是,要注意的时,如果你在使用后用水洗的话,这个东西最后会变得很硬,下次使用你就需要找一块新的海绵了。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
这款产品没有气味,作者猜测这是一款 PVA 聚合物填充胶水,不过作者并不肯定。
这款产品会在打印床上留下非常强韧的一层胶层,可以持续数次打印而不需要涂抹新胶,而且这款胶水也非常容易清洗,只需要用温水清洗就可以让它变为糊状,然后用铲子清理干净就可以了。但丙酮和酒精对这款产品似乎没有效果,所以各位就不要尝试用这两者去清洗这款胶水了。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
那么这款胶水表现如何呢? 最好是配合热床使用,在有热床的情况下,所有耗材都可以很好的粘在床上。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
而在冷床的情况下使用,PLA就已经出现了翘边的问题,ABS和PET则是完全不能粘在床上。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
接下来是3DLAC,3DLAC 是借助预灌装喷雾的形式,喷到平台上使用的。 这种方式在使用上非常简便,可以非常形成非常均匀的胶层。 当然你需要将整个床都喷满,仅仅是薄薄一层 是不会起任何作用的。
但是你需要把平台取出来喷涂,否则你很可能会碰到下图这些情况。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
因为取下模型的时候,会带走一些胶层。所以在每次打印之前,需要重新喷涂这款喷雾...
如果需要完全清除胶层,非常简单,你可以使用丙酮进行清理。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
但这款喷雾胶的效果拔群,当然热床所有测试件都可以粘的很牢,不过冷床情况下打印PLA和PET效果也非常好,但冷床打印ABS是会失败的。
下图为冷床打印PET
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
那么这款喷雾胶水,还有一个非常大的特点,那就是当热床冷却下来后,打印件可以很轻松的取下平台。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
接下来看一看固体类的3D打印平台(贴膜类产品):
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
即使作者已经修正了这款产品的增加的厚度误差3mm。但是打印件粘的依旧很牢固,可以说有点太好了。这款产品是作者唯一能够冷床打印ABS的产品。如果加裙边,打印第一层的温度再高一些,是很有可能在冷床打印情况下获得非常完美的ABS打印件。
冷床打印PLA绝对是完美,但冷床打印PET就会翘边。
下图为冷床打印PET
但有意思的是热床打印,热床情况下打印,PET被抓牢的非常好,甚至作者取下PET模型的时候还把Coropad粘下来了一块。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
如果你要使用这款产品,作者推荐降低热床温度或者干脆使用冷床打印,否则你就需要经常更换这个床面了。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
接下来看一下Zebra的产品,作者在测试时使用的是ZebraSkin,它与Zebraplate使用的是同种材料,但更加纤薄,使用3M背胶固定在打印平台上。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
需要注意的是,使用ZebraSkin,就不能使用4mm 探测距离的接近传感器。因为ZebraSkin很厚,无法使接近传感器触发。
而ZebraPlate内置了铜板层,不但可以加快热床热量传导到打印平台表面,同时也可以触发用于自动调平的接近传感器。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
同样的,只要在开启热床的打印,所有参测的材料都可以很好的粘附在打印床上。另外因为ZebraSkin的厚度,往往平台表面的温度要比实际探测到的温度要低很多。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
冷床打印的PLA 和PET稍微有一些翘边。但总体来看是比较成功的。而ABS则需要加裙边,同时增高第一层打印的温度。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
最后来看一看PEI镀层铝板,从外观上很难看出上面有一层PEI镀层。从化学角度来讲,PEI 和 Kapton 胶带很类似,冷却的状态下是比较硬的表面。但一旦加热就变得非常粘。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
作者的另一款机器Lulzbot 上使用的就是这款平台,经过大量的打印,作者认为这款平台非常的耐用。而这款平台的制作者Sven Krause也称这是一款可以永久使用的3D打印平台(不需要再涂胶水 更换涂层之类的)
这款平台是一个完整的3D打印平台,整体尺寸为16cmX16cm,同时它包含了一个非常强的200W硅胶加热板。
PEI在加热状态下效果非常好,但在冷床状态下什么作用也没有,甚至连PLA都不能打印。在开热床的状态下,PLA和ABS都可以非常好的粘在热床上,而当冷却下来后,打印件可以非常轻松的取下来。而PET应该也能粘在加热后的PEI上,但作者测试却怎么也不能粘在平台上。
那么这六款产品里有没有赢家呢?  最棒的打印平台?  作者的答案是没有,并不是因为他们都不好,而是因为它们只针对特定的材料才有效果。选择合适你的才是最好的。要记住没有一款产品能变魔法,违反物理定律。
如果你在一个比较冷的环境里,没有热床,那么注定平台的粘着力会比较低。 当然你也可以通过让喷头离打印平台更近,提升第一层打印温度,或使用底垫以及裙边,来提高粘着力。
上一篇:南极熊评测:888个喷头的3D打印机ProJet MJP 2500,高硬高软高精度,40万元起
下一篇:Wolfson-C1巧克力3D打印机之3D打印评测
2016-7-19 19:59:37 | 显示全部楼层
不错一定要看看
2016-7-20 09:45:12 | 显示全部楼层
想看想看想看想看想看想看
2016-7-21 11:40:24 | 显示全部楼层
发的发的顺丰按法律的放假啦缩京东发来就是的飞
2016-7-21 11:41:09 | 显示全部楼层
看看,绝对要看看,学习学习
2016-7-25 12:58:03 | 显示全部楼层
666666666666666
2016-7-25 14:28:13 | 显示全部楼层
楼主好人一生平安111
2016-7-25 18:25:18 | 显示全部楼层
........这么多要回复才能看的,有点不厚道吧
2016-7-26 12:50:40 | 显示全部楼层
......怕你用流量看动图,所以都隐藏掉了
