石墨烯气凝胶是一种极具应用前景的混合材料。不久之前诞生的世界首个3D打印超级电容器就是用它制造的。现在,这种超级材料的应用范围即将大大拓宽,因为美国堪萨斯州立大学(K-State)已经开发出了一种新方法,能够通过3D打印技术将其制造出来。
“开发这种新方法并不容易,因为石墨烯很难控制,”主要研究者林栋博士解释说,“所以必需首先改变它的高粘度,才能用上3D打印技术。”
目前,制造石墨烯气凝胶的常规方法是用喷墨打印机在室温或以上的温度下挤出石墨烯与聚合物或二氧化硅的混合物,然后再将后者用化学或加热法去除。不过这种层叠式制造法有着明显的缺点,比如有可能破坏石墨烯的结构,很难制造出悬浮式复杂结构,以及成品气凝胶物理性能较差等,而K-State的这种新技术则通过将“凝固铸造”与3D打印相结合解决了这个问题。
据南极熊了解,这种方法实际上将石墨烯氧化悬浮物与水混合,然后在-25℃的环境下将其3D打印到一个表面上。它的好处就是水会结冰,将完成的打印层固定住,同时起到支持作用,令下一层得以继续顺利打印。
这种方法还有一个优点,就是能提高气凝胶结构的完整性,因为当石墨烯氧化物沉积到到冷冻结构上时,没有冻住的部分会解冻已经冻住的表面,令层与层之间自由混合并重新结冰 — 这会形成氢键,而它可以对气凝胶结构产生影响。
此外,使用这种方法还能创造出具有复杂结构的石墨烯气凝胶。这同样是因为水会结冰,形成支撑,从而实现石墨烯氧化悬浮物的层积。
最后,只要将水分去除,就得到了最初的目标 — 石墨烯气凝胶。目前,项目团队已经用这种方法制造出了密度(0.5-10)毫克/立方厘米的气凝胶。它不但质量高,而且表现出了良好的导电性和高压缩性。未来,研究人员还会进一步开发这种方法,希望能实现用多喷嘴和多材料的打印。
延伸阅读:
《让轻更轻!最轻固体石墨烯气凝胶也可直接3D打印》
《突破!美国科学家用石墨烯墨水3D打印出了超轻薄的超级电容》
via 3ders
上一篇:欧盟金属3D打印部件大规模生产线Hyproline即将完成下一篇:知名在线课堂Coursera向全球推出免费3D打印课程
