【网友评测】西通高精度光固化Riverside 3D打印机使用体验
3D打印评测
15:39
在wifi环境下请直接看视频
设备全图
部分细节
安装打印机切片软件。(不要随意改动软件参数)
准备调试机器水平
打开黑色的罩子, 把黑色亚克力板放在平台上
插上数据线和电源线
然后让机器通电,机器通电后吸盘与平台右侧会复位。
通过USB把数据传输到机器上,点击打印
此时机 上升到位后再下降倾斜然后再上升(器平台右侧会下降倾斜,然后吸盘会下降到底下,
观察黑色亚克力板是不是刚好与吸盘的铝板接触.
平台第二次上升到位时,再把电源线拔掉.
如亚克力板没有接触到吸盘的铝板,则需要用一字螺丝刀调整平台上的四颗螺丝,让亚克力板刚好碰到吸盘的铝板.
亚克力板碰到铝板后再将四颗螺丝各拧松一圈即可。
(正常情况下收到货,不需要调试,如出现打印的模型没有粘在吸盘上才需要调试)
把树脂盘放到机器平台上,倒树脂准备打印。
添加模型到Cura软件,把模型移动到要打印的区域.
点击连接按钮          传输数据         开始打印
打印完成后机器的吸盘会上升复位
把吸盘取下来用铲刀把模型铲下来,铲下来后把模型放置在酒精桶浸泡三分钟再取出即可。
打印完成后不打印时,要先把吸盘取下来用无尘布和酒精把吸盘铝板上的树脂擦拭干净,
建议把树脂盘里的树脂倒入黑色瓶子
用酒精清洗树脂盘,清洗干净后再用无尘布把树脂盘擦拭干净,以免树脂盘里的离型膜气泡翘边。
把罩子盖上(防止灰尘进入,以备下次使用)
接下来就是您欣赏自己成功果实的时刻啦
上一篇:【南极熊官方】高透新星!傲趣P-Glass试用评测
下一篇:首个3D打印智能终端—魔猴盒子评测
2016-6-7 17:52:19 | 显示全部楼层
西通好像都是抄别人的= =。。
那个切片软件用CURA笑尿了,哈哈哈哈~
