最近备受关注的魔猴盒子发布了,可关注南极熊了解相关报道,同时南极熊对魔猴盒子进行了评测。 魔猴盒子属于首个跨机型互联网3D打印智能控制单元。它可以兼容不同机型,官方称目前可以支持市面上大部分类型的打印机,开源的3D打印机基本都支持。除此之外,魔猴盒子将3D打印机联网,实现实时远程3D打印全过程监控。 以前每次打印,小编总得时不时去看看机器,怕打印过程出问题。魔猴盒子横空出世,相信圆了大多数3D打印玩家的梦想。遗憾的是,魔猴盒子的远程实时监控目前仅支持场景照片的拍摄,暂不支持视频拍摄。不过相信魔猴在后续的更新中会有所突破。好的,小编要愉快的进行评测了,本次评测使用常见的弘瑞H1。
首秀之际,魔猴盒子更是携重磅“见面礼”而来:即日起0元发布免费供所有用户使用,南极熊3D打印网的熊友可以优先获得激活码。详情见下面链接。
盒子外观 魔猴盒子,打印机和摄像头连接简单,即插即用。
从外形来看的话,魔猴盒子就像我们平时使用的移动电源,小巧轻便,同时盒子上集成很多接口,方便用户扩展。
软件介绍
魔猴盒子要配合使用 掌上3D打印 APP,扫描下方二维码或者在应用宝里搜索 掌上3D打印 即可下载安装。
软件整体设计简单明了,可操作性强。软件主要分为三个模块,模型库里目前有100多款免费模型,用户可通过新品和分类搜索自己想要的模型,这就解决了一些小白用户没有模型可打的困扰。
在打印管理界面,显示正在打印的模型状态,最下方显示已打印时间和剩余打印时间,除此之外,用户可实时调节喷头温度,热床温度和打印速度。
在我的界面,显示用户收藏的魔猴提供的模型以及上传在云端的模型。
模型数量能更多的话,就更棒了!
盒子连接
登录(可以选择qq或微信登录)之后,账户中有盒子的详细的安装指导,可以参考。
调试
更让小编看好的是,魔猴盒子实现了打印机比较全面的调试。只要将打印机电源打开,就可以实现远程调试,远程打印,小编认为这是非常方便也非常实用的功能。下图是调试界面,有XYZ轴移动,出料,喷头加热,热床加热六项。只要点击相应的命令,就会出现红色的发送命令消息。需要注意的是,如果网络不佳,发送命令会有所延时。
XYZ轴的移动距离分为0.1mm、1mm和10mm,和大多数打印机的设置一致,非常便捷实用。
挤出喷头和加热喷头都有两个,符合大部分的打印机。在这里小编建议热床温度默认改为100度,这样打PLA和ABS的话比较好调节。
下图为小编调试过程,分别对喷头和热床进行设置,手机上温度显示和打印机上温度显示一致,并且手机软件中显示温度精确到小数点后两位,精确度高于打印机。
下面视频展示小编进行的其它调试操作,由于网络原因命令会有延时。
打印流程
魔猴盒子支持主流的3D文件格式,并且支持直接上传GCode文件。 盒子可以监控两种打印方式,一是从模型库或者云端存储空间下载模型,实现打印;二是sd卡打印。 方式一:模型库首页点击哆啦A梦,点击右上角 模型预览,模型会显示在打印平台上,左上角显示模型大小,精确到小数点以后两位数。手指滑动屏幕,模型会根据手势旋转,用户可全方位观察模型。另外屏幕下方还有平移、旋转和缩放操作供用户调整模型,都是一键操作,非常简单。
调整完模型位置以及大小后,点击右上方 立即打印,会出现打印设置界面,界面还是一贯简单的风格,小白用户大可放心。在更多设置里,有专业的设置,供3D打印专业者使用。
方式二:sd卡打印。在这种情况下,盒子监测打印状况,可对热床温度、喷头温度和打印速度进行相应调整,但是不能暂停和停止打印,也不能显示已打印时间和未打印时间。所以小编建议打印之前先把模型上传到云端,然后进行打印。下图展现小编从SD卡打印监视全过程。
监测
下图是小编测试魔猴盒子接线情况。
魔猴盒子可以从APP端监测,也可以从PC端监测。下面动图是小编从PC端监测到的,而且在监测过程中也可实时进行参数的调整。
下图展现 掌上3D打印 APP监测过程。切片过程非常快,在几秒之内就搞定了,小编了解到魔猴盒子采用的是先进的分布式云端切片,然后会自动进行打印。监测过程是一帧帧画面,而非视频。
总结
魔猴盒子的出现让很多人多很惊喜,这意味着我们向3D打印智能化又迈进一步。经过小编将近两周的测试,总结归纳,得出以下几点: 1 配套使用软件 掌上3D打印 设计功能齐全,界面整洁,容易使用。软件集调试、模型、切片和打印于一体,真正做到方便快捷。 2 PC端可同步监测打印过程,并且可以实时调整参数。 4 提供免费4G云端存储空间,随时随地打印模型,并且内部集成多款免费模型供用户使用。 5 另外小编了解到,一个魔猴盒子只能连接一台打印机,一个 掌上3D打印 APP可以绑定并管理多个魔猴盒子。 小编提醒:使用魔猴盒子尽量在网速流畅的环境下使用,否则命令会有所延迟。
