Wolfson-C1巧克力3D打印机之3D打印评测
3D打印评测
13:13
北京沃夫森科技有限责任公司生产的Wolfson-C1巧克力打印机2D评测已在南极熊做过专业评测(点击进入)。近日,小编对该机器进行3D打印评测。
先跟着小编回顾一下机器外形特征,此款机器形象在众多巧克力打印机中能脱引而出,具备高颜值,机身采用亚克力板视窗和铝合金框架组成,简洁大方,集成化良好,便于维护。因为采用封闭式的机箱,所以受外界环境干扰极小,官方称此打印机可在5℃~30℃的环境下正常工作。
打印耗材
这是厂家寄来的15管耗材,和一般巧克力打印机生产厂家类似,Wolfson-C1打印耗材采用针管灌装,白色巧克力管用来打印3D模型,巧克力量在13ml左右,黑色巧克力管用来打印2D模型,巧克力量在8ml左右。值得注意的是,巧克力针管上没有任何食品安全标识,希望厂家在此方面多注意。
小编认为这个问题很容易解决,用户只要自己动手灌装巧克力即可,因为挤出部分没有芯片,打印机可识别尺寸一致的针管。
打印软件
此次3D测评,小编通过电脑连接打印机进行打印。打印软件WPloterShop,2D评测已做过介绍,在此不再赘述。
登录之后,等温度预热到100%,加载相应GCode,点击“开始”按钮即可开始打印。
打印控制软件中需要加载的GCode由常用切片软件Slic3r导出。
首先点击File,导入厂家提供的配置文件。
点击“Add”添加模型。
如果想要调整配置参数,可以点击Print Settings/Filament Settings/Printer Settings对相应参数做出修改。
打印成果
为测试这款打印机的打印效果,小编选择下面几个模型来检验其实力,以下是打印的几个项目,具体参数见下表。
五角星吊坠总体来看成型效果不错,喷头出料均匀,模型表面光滑有光泽,看着香甜可口。
旋转星型纹理相对明显,旋转部分衔接友好,此款机器最高只能打印35mm,所以模型上部出现图中情况。盾牌挂件表面结构相对复杂,但从打印效果来看,完成度还是不错的。由此看来,此款巧克力3D打印机对于稍复杂的模型也可出色完成。
三角锥上半部分稍显瑕疵,调整设置参数,可完全避免这个现象。鱼骨架表面不是很圆滑,有喷头划过的痕迹,是因为巧克力管加热太久导致后期出料不均匀所致。在此小编提醒,此款机器3D打印最佳温度可设置成33℃,2D打印最佳温度可设置成45℃,当然可以根据打印表现上下浮动调节。
自行车模型体积虽小,但依然完成的相当出色,算得上是诸多测试模型中颜值高的一个了,可见此款机器在细节上表现赞赞的。由于室温太高,车轮有点变形
调平技术
此款机器采用先进的激光测距调平技术,打印机可根据模型情况自动调整喷头与成型平台间的距离,感觉采用此技术之后机器更加高大上了呢!
总结
在小编进行为期一周的测试过程中,机器只出现一次堵头,拿通孔针疏通之后问题立马解决,小编认为这款机器还是容易维护的。
在3D打印方面,机器支持200*200*35mm的成型尺寸,从高度上来看,有一定局限,对于大部分模型需要分割成几块进行打印。
从打印效果来看,模型成型表现良好,可以通过控制温度来控制模型表面光滑度,耗材为厂家提供的灌装巧克力管,“即插即用”。
机器外形简洁大方,集成度高,具有高颜值,机身封闭性良好,便于维护。
此款机器在南极熊出售,点此进入商城
上一篇:商品化的3D打印平台(胶水、贴膜)是否值得购买?
下一篇:【南极熊评测】明泰恒茂PLA使用评测
