近日南极熊评测中心收到安徽朗巴智能科技有限公司寄来的3D打印专用喷剂,胶水是3D打印中必备的辅助工具,可解决FDM工艺翘边问题,实现轻松打印,提高成型率和工作效率。此款胶水使用方法简单,在打印之前先将胶水摇晃三秒钟,然后喷到成型平台即可。胶水外侧显示此胶水适用平台有铝合金、玻璃、亚克力、微晶玻璃等。
打印层高:0.2mm /填充:100%/顶底层数:5/边缘数:3/打印速度:50mm/s /喷头温度:210℃ 开启热床,设置热床为40℃。我们来看打印效果,模型大小设为220*8*15mm 时,模型底面完全没有翘曲,而且模型易于从平台剥离,底面和胶水接触的部分光滑,不需要水洗处理胶水。 继续开启热床,将模型大小调整为220*8*45mm时,模型底面依然没有翘曲。 将热床关闭,设置模型大小为220*8*45mm ,从测试模型我们可以看到,模型右侧稍微有一点点翘起。所以使用这款胶水打印PLA时,推荐开启热床。 设置热床温度为100℃,模型大小为200*8*15mm,从测试效果来看,胶水效果较差。 设置热床温度为100℃,模型大小为150*8*15mm,从测试效果来看,胶水效果依然较差。 设置热床温度为100℃,模型大小为100*8*15mm,从测试效果来看,模型两侧稍有翘边。 设置热床温度为100℃,模型大小为50*8*15mm,从测试效果来看,胶水基本适用。 从以上ABS使用测试效果来看,胶水效果较差,不推荐使用。 开启热床40℃,设置模型大小为100*100*1mm,南极熊使用多款柔性耗材,傲趣入门柔、傲趣专家柔、天越、立现优品进行评测,从测试模型可以看出,这款胶水很适合。柔性模型底面不翘边,表现光滑,不需要后期处理胶水。 为了全方位的评价此款胶水,南极熊还拿尼龙来测试使用效果。经南极熊测试,尼龙模型翘边严重,中途打飞,因此此款胶水不适合打印尼龙耗材。 我们从评测结果得出,朗巴胶水对PLA和柔性材料效果较好,对尼龙和ABS效果较差。打印PLA和柔性材料时,附着性能较优,模型易取下来,并且模型接触胶水面较光滑,平台用水冲洗即可。南极熊在使用过程中发现胶水气味较大,建议使用环境保持通风。
