不久前,磐纹科技发布了一款神奇的机器,叫做Panowin F1。2016年4月,磐纹科技Panowin F1由美国合作伙伴Kodama公司主导下以Trinus型号登上Kickstarter,共筹资1,621,021美元。南极熊之前也对这款机器作了报道: 全金属桌面级3D打印机Trinus。这款机器以出色的性能,精美的外观,超低的价格获得了广大3D爱好者的青睐。
2016年11月3号,南极熊在磐纹科技上海有限公司现场参观到了Panowin F1,磐纹科技市场经理周菲对此款机器进行了详尽的讲解。这款机器到底有哪些创新之处,南极熊将为广大3D打印用户带来最真实的介绍。在此感谢磐纹科技提供Panowin F1进行测试。
一 易于组装的模块化设计 ▲包装盒上有“快速拼装3D打印机”字样。我们知道Panowin F1是一台需要组装的机器。与传统拼装3D打印机不同,Panowin F1是全金属机身,拼装过程也非常简便。
▲主要核心部件。结构简洁,看着非常清爽。核心部件只有三个:滑台、挤出机、主控板。一共有六个模块,能用九步就能快速完成组装。普通用户根据说明书仅需要不到1个小时就可以装好,而有经验的用户则15-45分钟左右。
▲南极熊现场拍摄的PanowinF1。据工作人员介绍,Panowin F1的核心机械结构采用开模铸造方式,全金属制造而成。因此机械框架非常稳重,稳定性和准确性能够得到保证。另外开模铸造加工能保证机器的加工精度和一致性。
二 工业级丝杠式滑台 ▲近距离拍摄的滑台。据了解,这种滑台采用工业级的丝杠式设计,组装过程经过了精密治具的调校和测量,精度和一致性都能得到保证。
▲滑台局部结构。可见加工非常精密。相比皮带式的传动3D打印机,丝杠式滑台的优势在于:更高的精度、更小的机械回隙、更强的驱动扭矩。
三 涡轮冷却的流畅挤出机 ▲现场拍摄的挤出机。这款挤出机采用双风扇设计,自动调速涡轮风扇对打印模型制冷,能够改善打印产品的质量。另外,优化的冷热端和挤出管道设计,确保可以流畅打印各种类型材料。
▲挤出机的喷嘴设计是可拆卸的,有不同喷嘴直径可供选择,能够满足不同的打印需要。
▲Panowin F1的挤出机可以更换成激光雕刻器。它具备划线切割和点阵打标功能,可满足更多的应用需要。除此之外,它也可以改造为其它功能,比如果酱趣味机、画笔机器人等。
四 集成化主控板
▲南极熊现场拍摄的主控版。主控板采用集成化的电路设计,一张主控板就聚合了所有打印机功能。主控板的彩色连接器可以提高用户体验,给用户带来组装乐趣。
▲集成化主控板对应的功能。
五 网格式打印平台
▲打印平台是网格式结构,有黑、白、透明三种颜色可选。据工作人员介绍,网格化凹槽设计是采用特殊材料压铸而成,打印时模型更容易附着在表面,打印结束后模型更容易剥离。
▲另外磐纹还可以更换LED温显加热平台。在打印ABS等需要加热的材料时,加热平台可以更好地让材料附着在表面。
六 高分辨率LCD触摸显示屏 ▲现场拍摄的触摸屏界面。触摸屏幕是即插即用的,非常方便。
▲现场的触摸屏操作界面。三个选项依次为文件,温度,速度。
▲现场打印操作展示。机身的木质框架是磐纹的工程师自主设计的,便于提携。
七 高效智能的切片软件Pango
▲现场展示的切片软件操作界面。操作非常容易上手,可以自己设置参数。据了解,这种切片软件采用多线程技术为切片加速,切片速度是普通软件的2-5倍。
▲Pango带有丰富的模型库,满足不同用户的需要。另外可以灵活的编辑支撑功能。
▲部分打印样品展示。打印的产品细节纹理清楚,虽然价格非常低廉,但是质量能够得到保证。可见是一款性价比很高的机器。
总体上,南极熊3D打印评测对3D打印机PanowinF1有如下总结: 1. 模块化设计非常简便,容易组装; 2. 丝杠式滑台采用工业级设计,精度更高,扭矩更强,质量过硬; 3. 核心机械结构采用全金属开模铸造方式,机身稳重,性能稳定; 4. 双风扇设计的涡轮冷却挤出机,优化的冷热端和挤出管道设计能够确保打印各种材料; 5. 挤出机可更换为激光雕刻机,也可改造为其它功能,应用范围广; 6. 集成化主控板,聚合所有打印机功能,绝佳的用户体验; 7. 网格化凹槽专利设计的打印平台,打印时易于附着,打印结束后易于剥离; 8. 网络化打印扩展接口,用户可以方便实现设备控制、监控、一键打印等功能; 9. 高效智能的切片软件,多线程技术,运行速度快,模型库丰富; 10. Panowin不仅拼装简便,使用方式也简单,能够适应广大用户的需求,使用体验极佳。
技术参数: 运动系统:单轴机械臂 装配结构:龙门式结构 设计方式:全金属模块化设计拼装套件 固定基础:钢制机械孔位固定板 功能实现:3D打印机 (激光雕刻机、食品打印机、智能画笔等) 打印精度:0.1mm(100μm)以内 最小打印层数:0.05 mm(建议>=0.1mm) 最快打印速度:120mm/s(建议<=40mm/s) 喷嘴直径:0.4mm 支持耗材:PLA 耗材直径:1.75mm 适配电源:110-220V,50-60HZ 数据输入:SD卡、USB接口 支持文件格式:Pcode\Gcode 切片软件:Pango 打印尺寸:约120*125*125mm 包装尺寸:约410*385*210mm 操作系统:windows7及以上、MAC 设备净重:9.8KG 外壳(增值项):加热板、激光雕刻头、LCD触摸显示屏、保护外壳等
我们知道Panowin F1的代工厂是全球知名的供货商伟创力。伟创力是美国第一家走出国门在海外设厂的制造商,是仅次于富士康的世界第二大电子合约制造服务商之一。目前PanowinF1在中国的市场价为2,980元,即将到来的“双十一活动”上,幸运观众能够以1,980元买到这款打印机。如果你想以优惠价买到这款机器,可以在 Panowin天猫旗舰店预订购买。配套耗材为环保PLA材料,100元每卷(300g)。请关注南极熊3D打印网。
