【南极熊评测】磐纹科技Panowin F1开箱报告
3D打印评测
10:36
最近磐纹科技给南极熊发来他们最新的机器Panowin F1,据说这款机器很神奇,九步可拼装,全金属模块化组装件,更换喷头可以改变功能,比如激光雕刻机和食品打印机,就性价比来看是一款相当不错的机器。
前不久,南极熊在上海的同事去磐纹科技上海有限公司现场参观了Panowin F1,并且做出专业报道。南极熊今天为大家带来Panowin F1更为详细的开箱报告。
开箱喽~~~箱内布局合理,空间利用率高。
随机器一起发过来的有一卷白色pla耗材,重量为300g,采用真空袋包装,包装严密。
这个就是放组装件的箱子啦,重量不到10公斤,箱子上方印有磐纹科技的logo。
箱子侧面标有磐纹科技联系方式,还有官方二维码等信息。
箱子正面标有“快速拼装3D的打印机”的字样。从整个包装来看是走简洁风的。
箱子内部用泡沫存放组件,安全可靠,下图是第一层。第一层主要存放说明书、数据线、激光头、普通喷头、工具盒等体积较小的组装件,并且部分易损坏的组件用泡沫包裹。磐纹科技在细节方面做的的确很不错。
第二层是打印机底座,呈磨砂状,拿起来感觉很重,这就有效的加强了打印机打印过程的稳定性。
第三层为打印机XYZ轴滑台,和底座一样很有分量,保证打印过程的稳定性和精确度。
这个是箱内全部的零件。在此要特别申明一下,官方标配中不包含激光头、加热平台、LCD屏和保护外壳等,需要的话要另行购买。
XYZ轴滑台为工业级的丝杠式滑台,组装过程经过了精密治具的调校和测量,精度和一致性都能得到保证。并且各个轴的滑台采用不同颜色的端子,绿色端子的为X轴滑台,红色端子的为Y轴滑台,黄色端子的为Z轴左滑台和右滑台。用不同颜色标记滑台,并且颜色和主板上的接口相对应,这样简化了安装操作。
滑台上限位开关采用滚轮杠杆型,这种限位开关相比于传统的杠杆型开关具有更灵敏的触点,触点的通断不受撞块速度的影响。南极熊总部的3D打印机的限位开关都是采用传统的杠杆型开关,可见磐纹科技对机器的品控要求的更为严格。
LCD触摸显示屏,即插即用,使用方便。
两块加热板专用3M贴纸,打印abs过程中,把贴纸贴到加热板即可。打印pla可以不贴,模型直接成型在网格状的亚克力打印平台上。
网格状的打印平台,通过螺丝与Y轴滑台固定,无需调平,打印平台呈网格状,据磐纹科技官方介绍,说这种凹凸不平的亚克力平台可以让模型更好的附着。到底是不是这样,南极熊后期的机器评测中将为大家揭晓。
打印喷头,非常模块化。喷嘴为0.4mm,喷头侧面装有高频率散热风扇。
打印机主板,四个角的螺母用于与打印机固定,主板排线插座采用不同的颜色,方便了电路连接操作。磐纹科技的确在细节方面很注意,南极熊为他点赞。
主板左侧黑色、白色、蓝色插座为喷头插座;绿色插座为X轴插座;红色插座为Y轴插座;黄色插座为Z轴插座,看着视觉上是紧密合理的。
SD卡槽位于主板上部分。
主板左侧从上到下为电源插座、USB插座、加热板插座
主板右侧从上到下依次为激光头插座、LCD插座。整块主板四面都有插座,利用率比较高,而且为用户留下扩展部分。
这个激光雕刻头尺寸为33*33*55mm,功率为500mW,激光颜色为蓝紫色,采用光点雕刻方式,可用于木板、塑料(如手机壳)、普通纸张等材质,磐纹科技给南极熊发来的是木板,还有配套的护目镜。
12V10A电源线和数据线。
热床,打印ABS时需要外接热床,安装方便。
各型号螺丝、2个内六角扳手,一个镊子,一张SD卡。螺丝按照型号分类在各小盒内,很贴心。
说明书内容非常详细,图文并茂,南极熊不得不夸磐纹科技的专业性。说明书中包含电路连接部分、快速使用部分、机械连接部分、切片向导部分。
组装过程只需九步即可完成,对于小白用户都毫无压力。下面请看南极熊组装过程。
第一步:安装底座脚垫
第二步:安装Z轴滑台,端子色为黄色。
第三步:安装Y轴滑台,端子为红色。
第四步:调整Z轴滑块到顶部
第五步:安装X轴滑台,端子为绿色。
第六步:安装喷头组装板,通过螺丝与X轴滑块固定。
第七步:安装喷头,将打印头背部向下的凸起插入到喷头组装板的槽口中,然后用螺丝钉固定在喷头上方。
第八步:安装主板,用四个螺丝固定。
第九步:安装打印平台,用三个螺丝钉与Y轴滑块固定。
组装过程就结束了,是不是很简单~下面开始电路部分的连接。
主板处插口的颜色设置的很人性化,XYZ轴滑台根据颜色插入,然后再将喷头部分电路连接主板。
最近研发团队对Panowin F1做了新的改进—给机器加了外壳(外壳是长340mm的立方体),这样F1看着不仅更为小巧时尚,而且还能打印ABS等这样需要密闭高温环境的材料,小小的F1能创造无限的可能。下面是外壳的包装及零件,零件组装起来也很简单,下面还有专业的视频做出指导。
最后加了外壳的F1是这个样子的~是不是美感时尚兼具呀~南极熊太喜欢这样的外壳了~
然后再连接数据线和电源,打印机就启动了。
通过对打印机进行Z轴零点修复之后,打印机开打了~
这个模型是SD卡中的命名为autoprint.pcode文件,南极熊发现模型支撑有点特别,支撑呈五边形立柱相继排列,支撑去除过程很容易。
观察模型,发现打印效果相当不错,摸着特别顺滑,模型光泽度也不错,南极熊对打印的这个料盘架相当满意。
技术参数
经过南极熊开箱组装之后,对Panowin F1做如下总结:
1 首先组装后的打印机绝对在众多diy打印机中具有高颜值,全金属开模铸造方式,机身打印过程稳定,机器很有质感。
2 打印机各部件模块化,组装简单,小白用户完全不用担心。
3 打印机喷头可替换成激光头等,可实现激光雕刻、食品打印机、自动化画笔等功能,完全激发用户创作的热情。
4 打印模型表面精细,光泽度饱满,具有特殊的支撑结构,更容易去除。
总体来说,是一款性价比极高的diy打印机,推荐购买,南极熊官方商城有售https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w11073133-13870595213.21.rp77w8&id=541246939006
。请关注南极熊3D打印,后续的机器评测还会继续更新
上一篇:海外众筹1000万元,磐纹科技3D打印机Panowin F1实地探测
下一篇:【南极熊评测】3D打印好帮手—阿祖拉智能云卡
