目前我们看到的陶瓷3D打印机都非常稀有,因为相比其它的3D打印材料,打印陶瓷是相对比较困难的。在今年九月推向市场的陶瓷3D打印机ADMAFLEX 130备受瞩目,因为这是陶瓷3D打印专家荷兰Admatec公司的一款旗舰型的产品。据了解,该公司有着25年的陶瓷研发经验,其中有4年集中于陶瓷增材制造的研发。
先来看个Admatec的官方视频。
▲ADMAFLEX 130展示
这是一台工业级的陶瓷3D打印机,是Admatec自主研发的ADMAFLEX陶瓷制造技术。一个完整的陶瓷3D打印流程是这样的: 1. 建立CAD文档。在适当的情况下,可以加入支撑结构,然后将最终的打印模型生成STL文件,进行切片之后传送到打印机。 2. 打印材料的配比。打印材料是陶瓷粉末和光敏树脂的混合物。为了防止意外的固化,打印过程中全程采用UV保护性环境。 3. 逐层打印,取出产品。ADMAFLEX 130采用高分辨率的DLP数字光处理器,一层层对陶瓷粉末和光敏树脂进行固化。将三维数字模型打印成实体模型之后,小心的将打印初步成品取出来。 4. 脱脂和烧结。取出来的产品经过清洗之后,进行脱脂和烧结工艺。在烧结过程中,产品在高温炉加热到一定温度,但不会被融化。这样晶粒之间的接触使得材料变得更加坚硬。ADMAFLEX 130拥有优质的表现,在产品经过烧结之后能够保证足够强的性能和稳定性。
最终产品模型跟激光粉末烧结工艺相比,成型表面更光滑,精确度更高。Admatec提供多种后处理技术,包括磨光,研磨,装配等。
▲ADMAFLEX 130打印过程中需要的材料配备
ADMAFLEX 130有一个智能回收系统,能够确保100%回收有效材料。目前设备可以胜任的材料包括:氧化锆,氧化铝,熔融石英(熔凝硅),氮化硅,碳化硅。未来还会推出能够取代人体骨骼的羟磷灰石。
目前ADMAFLEX 130的应用领域非常广泛,南极熊总结了主要有以下的应用领域:
1. 原型设计 工业制造可以完全省去模具制作的时间,直接利用该机器进行原型设计,省去了产品制作的迭代时间。 2. 医学植入体 能够打印混合有高密度固态物的精细细胞结构,替代人体骨骼。 3. 精细的成品部件 ADMAFLEX不仅仅局限于原型设计,它具有直接打印精细部件的能力。 4. 医疗设备 陶瓷在医学设备的应用非常广泛。比如血样分析装置,内视镜都需要高性能的陶瓷材料。 5. 熔模铸造 直接打印熔模铸造设备的外壳,或者以陶瓷为核心注入装置,加强其性能。 6. 牙科行业 使用高强度氧化锆直接打印出牙冠,牙冠和牙桥。 7. 微型反应器。 陶瓷材料可以提高微型反应器的生产效率,能够打印复杂的结构,省去了麻烦的组装步骤。 8. 珠宝行业 陶瓷在珠宝和奢侈品行业有广泛的应用领域,其产品有独特的质感,被大众所认可。
部分打印样品展示:
目前一台ADMAFLEX的售价为75,000欧元(86,000美元),在工业级3D打印机领域里属于相对便宜的价位。在即将到来的11月15-18号德国法兰克福的Formnext展会上,我们也能够看到这款机器。
