成都惠腾新材料有限公司成立于2014年11月,企业规模逐渐扩大,现有职工50余人,公司占地面积1千平,我公司现金属粉末及金属合金粉末材料广泛地应用于航空、石油、机械、化工、煤矿、交通、电力、冶金等工业部门;近年来,随着科学技术的发展,3D打印工艺以及激光修复等锡工艺工艺日益兴起,对金属粉末及金属合金粉末的要求更高,应用领域更加广泛。
公司有从事金属粉末材料及应用多年的经验和工程技术人员,有成熟的工艺和先进的雾化设施,生产的粉末氧含量低,使用性能好等特点。
公司根据市场需要,针对不同用途的金属粉末及金属合金粉末材料,采用不同的生产工艺条件,加上对产品质量的追求,满足市场需要,生产严格按照国际标准、国家标准执行,主要生产惠腾牌镍基、铁基、钴基、铜基、铬基和锡基等系列产品,主要用于3D打印、激光熔覆、热喷涂(焊)、冷喷涂、粉末冶金压制
公司可以根据您的要求,共同研制开发特殊用途金属粉末及金属合金粉末材料欢迎来人、来电、来函洽谈业务。
3D打印铝硅合金粉—球形铝硅合金粉
铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。
牌号和规格
■提供的牌号包括:AlSi10Mg、AlSi12等,并可按客户需要,定制其它牌号的铝基合金粉末。
■产品标准:UNS A13600、DIN 3.2381 、UNS A96061、DIN 3.3214、UNS A97050、DIN 3.4144等
■粒径分布:0-45, 0-53, 15-45, 45-105, 100-200, 100-350(μm)
■可按客户需求定制其它粒径
适用工艺
我公司专业生产3D打印用金属粉末。产品生产采用世界先进的真空感应洁净熔炼系统和惰性气体雾化技术制备3D打印用球形金属粉末,突破洁净冶炼与气体雾化、粉末粒度控制、粉末形态控制、粉末气体含量控制、粉末夹杂含量控制等一系列核心关键技术,开发成套制粉装备与工艺技术,研制出满足先进制造工艺需求的高品级球形金属粉末,粉末制备处理技术及产品质量达到了世界先进水平。可用于3D打印激光/电子束增材制造(SLM/EBM)、激光熔铸/激光直接沉积(DLD)、粉末热等静压成型
可用于各种型号3d打印机,包括 EOS 公司的选区激光熔化设备(EOSINT M 系列),ConceptLaser 的激光熔化设备,英国雷尼绍的激光熔化设备,美国 3Dsystems的激光熔化设备,以及国内的科研院校及企业所研发的选区激光熔化设备,如华曙高科、铂力特等。
应用领域
可满足航空航天、医疗器械、化工、能源、船舶等各行业的需求。
产品质量
我公司严格控制每一生产步骤以保证产品质量。在我公司质量管理体系的监督和指引下,每一生产步骤和管理均得到良好监控且持续优化,既可以保证生产效率及出货效率,又可以保证产品的一致性和重复性。
追溯性
每一订单均可追溯到原材料棒材,棒材由稳定的供应商供应,供应商具有航空供应商的资质。
工艺保证
√ 保证产品化学成分满足航空航天和生物医学标准规范
√ 保证高纯度(H<0.005%, N<0.01%, C<0.01% wt)
√ 保证一致性
√ 保证可重复性
√ 保证从原材料到成品每一生产步骤的可追溯性
√ 提供粒度分析报告、化学成分分析报告及客户要求的其他检测报告。
包装和贮存
为避免污染,粉末在有氩气保护的手套箱内进行包装,用于装罐粉末的容器在包装前进行特殊处理。包装容器、粉末均储存在干净干燥的环境中.
3D打印铁基合金
牌号和规格
■提供的牌号包括: 18Ni300 (MS1)、316L、GP1 (17-4PH)、PH1 (15-5PH)、等,并可按客户需要,定制其它牌号的铁基合金粉末。
■产品标准: AMS5507、AMS6514、AMS5653、AMS5604、ASTM A564 等
■可按客户需求定制其它粒径
适用工艺
适用于 SLM 成形技术,包括 EOS 公司的选区激光熔化设备(EOSINT M系列),ConceptLaser 的激光熔化设备,英国雷尼绍的激光熔化设备,美国 3Dsystems的激光熔化设备,以及国内的科研院校及企业所研发的选区激光熔化设备,如华曙高科、铂力特等。
应用领域
产品质量
追溯性
工艺保证
√ 保证一致性
√ 保证可重复性
包装和贮存
为避免污染,粉末在有氩气保护的手套箱内进行包装,用于装罐粉末的容器在包装前进行特殊处理。包装容器、粉末均储存在干净干燥的环境中。
3D打印铝硅合金粉—球形铝硅合金粉
牌号和规格
■可按客户需求定制其它粒径
适用工艺
应用领域
产品质量
追溯性
工艺保证
√ 保证一致性
√ 保证可重复性
包装和贮存
钛合金主要用于飞机发动机压气机部件,火箭、导弹和高速飞机的结构件。60年代中期,钛及其合金已在一般工业中应用,用于制作电解工业的电极,发电站的冷凝器,石油精炼和海水淡化的加热器以及环境污染控制装置等。钛及其合金已成为一种耐蚀结构材料,此外还用于生产贮氢材料和形状记忆合金等。
3D打印钛基合金
牌号和规格
■提供的牌号包括:CP Ti、Ti6Al4V、Ti6Al4V-ELI等,并可按客户需要,定制其它牌号的钛合金粉末。
■产品标准:AMS 4998、ASTM B348、AMS4919、 ASTM F2924等
■氧含量:ELI(<1300ppm), 1300 ppm, 1500 ppm, 1600ppm
■可按客户需求定制其它粒径和氧含量
适用工艺
应用领域
产品质量
追溯性
工艺保证
√ 保证一致性
√ 保证可重复性
包装和贮存
3D打印高温合金粉---镍基合金粉
以镍为基加入其他元素组成的合金。镍具有良好的力学、物理和化学性能,添加适宜的元素可提高它的抗氧化性、耐蚀性、高温强度和改善某些物理性能。镍基高温合金在650~1000℃高温下有较高的强度和抗氧化、抗燃气腐蚀能力,是高温合金中应用最广、高温强度最高的一类合金。
牌号和规格
■提供的牌号包括:IN625、IN718 、IN738LC、Hastelloy X、Waspaloy等,并可按客户需要,定制其它牌号的镍基合金粉末。
■产品标准:AMS5599 、 AMS5832、 AMS5798、AMS5666、 ASTM B443、 ASTM F3056、 ASTM B670等
■可按客户需求定制其它粒径
适用工艺
应用领域
产品质量
追溯性
工艺保证
√ 保证一致性
√ 保证可重复性
销售总管:要建华女士
电 话:028-87649550
邮 箱:yjh@avia550.com
粉末事业部
业务经理:高岩
手 机:18602827863
邮 箱:gaoyan@avia550.com
碳纳米管、石墨烯事业部
业务经理:苟宇轩
手 机:13541044847
邮 箱:gouyuxuan@avia550.com
网 址:www.avia550.com
地 址:成都市金牛区黄金路9号1栋
