Creaform MetraSCAN 210 3D光学扫描器
3D打印软件设计算法
2012
12/24
23:29
由于MetraSCAN 210 的扫描覆盖面更广,因此它在保持同等精度的情况下可以提供更快的测量速度。该产品提高了基准距和景深,有助于增强扫描灵活性。它是大型部件表面测量及逆向工程的理想工具。
无臂手持式 MetraSCAN 210 光学 CMM 扫描系统是市场上最精确的扫描和检测解决方案,无论是在实验室或是现场环境中使用。 结合HandyPROBE,这一完备而且功能强大的解决方案极大地提高了测量或大型部件逆向工程过程的可靠性、速度以及多功能性。
MetraSCAN 210 扫描仪可以很容易动态地扩展测量范围,而不会降低精度。 与其他配备有关节臂的3D扫描仪 相比,它们可以完全移动自如,这将促进更高的生产效率和质量。
优势
TRUaccuracy 技术
确保高精度的测量,无需考虑何种环境(不稳定性、震动和温度变化等)或者操作人员技能如何。
快速简便的测量
手持、无臂式。直观的系统,非常短的学习周期。5分钟即可完成安装,测量时无需对齐每个在线生产的工件。
更大、可扩展的测量范围
与配备有关节臂的 3D 扫描仪 相比,MetraSCAN 具有更宽广的基础测量范围。而且您还可以很容易动态地扩展测量范围,同时不会降低精确度,无需采用任何传统的蛙跳法,也无需其他对齐装置。移动部件或 C-Track 后,操作员无需重新对齐坐标。
完备而又强大的计量学和逆向工程解决方案
允许对同一部件同时进行几何和自由形态检测与扫描。自动对齐功能通过光反射靶可以连续快速地扫描和检测多个同类部件。
真正的便携式设备
全便携式 MetraSCAN 使您无论身处何地(实验室、工厂、离线车间等)都可对部件、零件或复杂组件进行检测或逆向工程,同时还能够提供无与伦比的精确性、机动性和灵活性。
优异的投资回报率
将在工业坐标测量和控制领域产生可观的生产效率和运营成本的节省。
VXscan软件
VXscan 专门用于采集和优化3D扫描 数据。除了能够为这些特定的任务提供高性能外,它简单易用,界面友好,可满足任何经验水平的用户需要。
主要功能
提供表面优化算法,可避免创建多个扫描层并确保更准确的网格,且无需任何后处理;使得网格得到优化,并能以各种标准格式导出。
扫描分辨率并无限制:只需输入分辨率值,不受扫描对象尺寸的影响。 扫描前后可随时更改分辨率;软件可根据先前采集的原始数据重建网格。
实时表面呈现(扫描对象时,用户可以即时看到 3D 界面)。
从网格创建几何实体。
此外还提供了其他几项与网格优化有关的功能,如补洞、智能抽选(网格上无清晰度损失)或边界过滤。
兼容软件
Geomagic(Studio 和 Qualify) Rapidform(XOS、XOR 和 XOV) InnovMetric Software (PolyWorks)
Dassault (CATIA V5、SolidWorks)
Delcam (PowerINSPECT) Metrologic(Metrolog XG、V5) New River Kinematics (SpatialAnalyzer) PTC (Pro/ENGINEER) Siemens(NX 和 Solid Edge)
Autodesk (Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage)
Verisurf (VerisurfMeasure)
应用
MetraSCAN 是一款功能强大的3D扫描 系统。
结合HandyPROBE,此3D扫描 系统可广泛应用于各种测量工作,所测得的数据可导入到任何主流检测软件中进行实时处理。MetraSCAN可用于执行以下任务:
检测
部件到 CAD 分析 初样检测
供应商产品质量检测
针对 3D 模型与原始部件或生产工装的一致性评估
针对制成部件与原始部件的一致性评估
对齐 工装检测
逆向工程
3D扫描 至 CAD 3D建模 工装和夹具研发
维护、修理和检修 (MRO)
有限元分析 (FEA)
使用行业
航空航天 汽车/运输 消费品 重工业 制造业 发电业 研究与教育
::: 应用范围 :::
适用于航空航天、汽车/运输、消费品、教育业、冶金和金属加工、机械加工、塑模,建模 ,制造,铸造和组装等诸多领域。
::: 技术特征 :::
是大型部件表面测量及逆向工程的理想工具
::: 产品规格 :::
规格 Creaform MetraSCAN 210 3D光学扫描器
重量: 1.85 kg
尺寸: 282 x 250 x 282 mm
测量速率: 36,000 次测量 /秒
体积性能(带 C-Track 780)(1): 0.085 mm
体积性能(随 MaxSHOT 3D 或 C-Link):
0.085 mm(L(2) ≤ 1.2 m 时) 0.055 mm + 0.025 mm/m (L > 1.2 m 时)
x、y、z 轴的解析度: 0.1 mm景深
基准距: 300 mm
景深: ± 100 mm
激光截面积: 210 毫米 x 210 毫米
操作温度范围: 15-40 °C (59-104 °F)
操作湿度范围(非冷凝):
10-90%
认证: EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1
(1) 测试方法基于 ASME B89.4.22 标准之上。 体积性能可借助可追踪长度工具在 MetraSCAN(范围/2 种方法)工作容积内通过在不同位置和方向的测量进行评估。
(2) “L” 是指测量对象的尺寸。
上一篇:3D Camega 便携式三维扫描仪 CF系列
下一篇:Creaform MetraSCAN 70 3D光学扫描器
