南极熊导读:现在生产隐形牙套(透明矫治器)的方式是先用普通的光敏树脂打印牙模,然后再用通过口腔认证的透明材料去压铸牙套。如果能够有一种满足口腔认证的透明光敏树脂材料,可以直接打印牙套,则可以进一步提高生产效率。
2020年12月4日,南极熊获悉,有一家公司开发出了永久牙假体材料和透明矫治器材料,可以用于3D打印,而且这两种材料都能满足性能要求。这家公司就是韩国的Graphy公司(CEO:Sim Un-seob)。Graphy公司是一家3D打印用光聚合物树脂的制造商,它开发了 "S Plastic "以及牙科3D打印材料品牌 "Tera Harz"。据悉,Tera Harz TC-85是一款生物相容的光敏聚合物材料,已经获得CE,FDA和KFDA医疗设备认证。有两种颜色可供选择:透明和白色。TC-85DAC(透明)作为正畸治疗仪是完全透明且耐用的。 TC-85DAW(白色)强调耐用性和美观性。
这种材料与现有的强化塑料薄膜相比,显示出更高的强度和弹性,厚度可以根据必要的力自由控制和制造,因此可以打印出部分矫治器和牙科假体。可以制造出适合患者牙齿的透明矫治器。
虽然3D打印机的材料本身应该是优秀的,但需要针对3D打印机进行优化,这也是Graphy具有强大竞争力的原因。Graphy开发的材料具有复合软碳骨架和碳骨架在高温下使用特殊技术进行硬化,具有柔韧性和耐热性。
Tera Harz在设计上对人体无害,但在强度上却具有超工程塑料水平,可用于制造假牙。树脂不是简单的混合,而是在固体原料步骤中进行复合。这种复合技术可以控制分子式,因此可以根据客户的需求进行定制。而且,使用的材料是环保型的一般材料,只要注入热水就能恢复形状,甚至可以进行杀菌。
现有的透明矫正器需要1~2周的制造时间,而如果使用Graphy开发的材料进行3D打印,制造时间可缩短至1小时以内。由于不需要薄膜和真空成型工艺,成本和工艺也被创新性地简化了。
由于创新地节省了时间,可以根据患者的牙齿状态变化,轻松、快速地提供新的透明矫治器。采用将新的透明矫治器一步步套在患者牙齿上的方法,间隔时间为3-7天,在短时间内完成正畸治疗。
牙科领域的3D打印市场总价值为35亿美元(228亿人民币),它的增长速度远高于口腔扫描仪市场,预计2022年3D打印市场总规模将达到261亿美元。
世界领先的增材制造产业分析机构SmarTech 在《2018年牙科3D打印的机会分析及10年预测》报告中,预计到2027年将创造价值95亿美元的机会。牙科和医疗领域被认为是3D打印领域的高附加值市场。
透明矫治器作为一个新的市场
比种植体市场更大的市场是透明矫治器市场。排名第一的透明矫治器公司的销售额和市值都超过了种植体领域的顶级公司。从目标患者来看,透明矫治器市场比种植体市场大得多。
中国被认为是第二大透明矫治器市场,鉴于最新技术渗透速度快等特点,中国透明矫治器市场可能会快速增长。
全球牙科3D打印市场价值为35亿美元(来源:Robert W. Baird & Co.报告,2014)。全球领先的透明矫治器公司 "Invisalign "在2017年公布了14.7亿美元的销售额,预计2021年其销售额增长为47.1亿美元。
透明矫正器的增速是正畸市场2倍以上
而现有的传统正畸市场(金属丝、托槽)在2016年估计为8亿美元,增长停滞不前,而15亿美元的透明矫治器市场却保持着两位数的增长速度,目标人群为13~19岁对外观敏感的患者,其增长速度是整个正畸市场的2倍。
其实,有分析预测,如果应用打印矫治器,增长效果将超过100倍。具体来说,如果假设3D打印透明矫正器患者占总矫正患者的30%,估计约有800万人,是过去方法透明矫正患者的100倍左右。
预计明年3D打印牙科市场的价值将达到35亿美元
3D打印技术在全球正畸医疗服务市场中的比例呈上升趋势,医疗服务中数字化最快的领域是牙科。到2021年,该市场的价值估计将达到35亿美元。
Graphy公司CEO Sim Un-seob指出:"几年前,3D打印被誉为代表第四次工业革命的新技术,但它已经不是新技术了。"
在3D打印市场,材料创新已经成为整个打印行业的创新。几年前被称为第四次工业革命主角的3D打印机的发展速度不断提升,但现有材料的耐久性却没有得到提升。因此,材料的改进仍然是一项巨大的任务。如今,全世界都在关注韩国研发的材料。
其实,由于3D打印机在初期只关注打印机技术而非材料,所以迟迟没有推广。Graphy公司开发的材料被评价为无敌材料。如果使用Graphy的材料,除了牙冠和牙桥之外,还可以制作全口和柔性假牙。
现在,牙科治疗正在发生一场革命。小型3D打印设备可以以合理的价格购买。嵌体和牙冠可以被牙医立即使用,需要更少的时间,更不用说花费更少了。 3D打印确实对患者有益,这是一个好优点。
Graphy被中小企业和初创企业部选为材料,零件和设备的代表性初创企业,吸引了来自风险资本的累计1000万美元的投资。
材料说明书
TC-85DAC.pdf
(63.75 KB, 下载次数: 663)
上一篇:莱州市中医医院“3D打印”开启对骨折微创复位固定的新思路下一篇:重磅:20分钟3D打印200个微型肾脏,具备生物活性和功能
