保温温度对氩气雾化制备高熵合金粉末粒径的影响
09/28
09:17
作者:江苏威拉里(叶国晨 魏放 姜谋伟)
高熵合金是由5种以上(一般不会超过13种)主要元素(金属或金属与非金属)组成,每种主要元素的原子分数要大于5%且不能超过35%。实验采用FeCoNiCrMn高熵合金,其理论原子比为1∶1∶1∶1∶1,质量分数范围如表1所示。
表1 FeCoNiCrMn成分表
粒径数据以体积堆积百分比显示,例如,检测结果为Dv(50)=100μm,即表示:粒径小于等于100μm的粉末占样品总量的50%。由于气雾化粉末的球形度很好,且空心球数量非常少,可以将样品Dv(50)对应的粒径值视为样品的中位粒径。
图1 不同保温温度下粉末累积曲线
为了研究中间包的温度对粉末粒径的影响,在过热度为200℃、雾化压力为4.0MPa的条件下,观察不同的中间包温度对粉末粒径的影响。测试结果如图1所示。
根据实验结果,保温温度为1100℃时,Dv(50)=56.2μm;保温温度为1150℃时,Dv(50)=56.9μm;保温温度1200℃时,Dv(50)=57.3μm。由于马尔文3000激光粒径仪在50~80μm的检测误差为±1μm,可以认为,保温温度对粉末粒径几乎没有影响。保温是气雾化制粉过程中最重要的环节之一,是指将合金液倒入一个漏斗状的中间包里,通过中间包底部特制的导流管进入雾化器,再被雾化成粉。在保温过程中,合金液通过中间包的缓冲,变成稳定连续的低速液流进入雾化器,为平稳雾化粉末提供了先决条件。
在通常情况下,合金液经过导流管后会在其内表面形成很薄的凝固层,随着合金液的不断流动,该凝固层会被过热度较高的合金液不断加热直至再次熔化,最终完成雾化时,导流管内表面不会附着凝固层。由于导流管内径只有几毫米,在合金液倒入保温坩埚前,保温坩埚需要预先加热到一定温度,这一温度可以控制初始凝固层的厚度。保温温度不够,初始凝固层则会变厚,导致导流管的实际通径远小于其设计通径,合金液的流速大幅减少,其带来的热量不足以熔化已经形成的凝固层,凝固层会继续变厚,直至导流管完全堵塞。
本实验中设计的1100℃~1200℃保温温度范围,是根据江苏威拉里新材料科技有限公司长期生产总结的经验数据,在1100℃以下时,堵炉概率大幅提高,而在1100℃以上时,几乎不发生堵炉。由于保温温度在1100℃以上,凝固层不再影响导流管的实际通径,合金液的流速只受其过热度和雾化压力影响,在不改变这两个参数时,合金液的初次破碎和二次破碎状态就不会改变,其最终粒径也不会出现大的变化。
在过热度、雾化压力不变的情况下,保温温度对粉末粒径的影响可以忽略。
上一篇:AM:融合机器视觉系统的近场直写制造技术
下一篇:Massivit 3D在 IBEX 2021展会上推出用于船舶制造的大规模高速3D打印机
