Dimension Elite 3D打印机规则、性能参数和驱动
3D打印机
2012
11/15
21:42
Dimension Elite 3D 打印机能为工程师和设计师提供更强大的功能模型,具有出色的功能细节和改进的表面抛光效果。 配有一个 8 x 8 x 12 英寸 (203 x 203 x 305 mm) 的建模包,并采用了更强的新式。材料:ABSplus 的强度平均比标准 ABS 材料强 40%,非常适用于测试易碎、精细模型的塑形、适配和功能。
  Dimension Elite 采用了我们的可溶支持技术 (SST)——简单地将模型从系统中移出后放入 SST Station 中,再用热水和肥皂浴自动清洗掉支持结构即可。
  产品规格
  自动运行:Dimension Elite 打印机的安装和操作非常简单。利用 Catalyst® EX 软件,Elite 打印机可实现自动无噪音运行,而且没有需要通风和/或特别处理的有害烟雾或有毒材料。可以在建模包中包装多个模型来提高效率。
  网络连接:TCP/IP 100/10 base T
  工作站兼容性:Windows XP
  ABSplus 层厚:178 mm(.007 英寸)或 .254 mm(.010 英寸)精确沉积的 ABS 和支持材料。
  建模尺寸:203 x 203 x 305 mm(8 x 8 x 12 英寸)
  尺寸和重量:686 x 914 x 1041 mm(27 x 36 x 41 英寸),136 kg(300 磅)
  电源要求:110-120 VAC,60 Hz,最低,15A 专用线路或 220-240 VAC,50/60 Hz,最低 7A 专用线路。
  规范符合性:CE
  特别设施要求:无
  Dimension/Stratasys 对该产品的选择、性能或使用不承担任何责任。产品规格可能随时变更,恕不另行通知。
2012-12-16 22:19:10 | 显示全部楼层
400000.00元/台
Dimension SST系统特点: 经济实用、性能卓越的办公室环境使用的三维立体打印机。 ● 水溶性支撑,能够更轻松的验证你的设计概念。 ● 使用ABS材料,非常经济,而且适合在办公室环 境下使用。 ● 系统操作简单,用料节省; ● 系统高效易用,帮助用户大量缩短开发周期 机器尺寸:686x914x1041mm(27x36x41in) 机器重量:136kg 建模尺寸: 最大尺寸 203x203x305mm(8x8x12in)
