Dimension SST 1200es 3D打印机规则、性能参数和驱动
3D打印机
2012
11/15
21:44
Dimension 1200es 系列
  产品规格
  自动运行:Catalyst 软件能自动导入 STL 文件,将零件定向、切片,生成支持结构(必要时)并创建精确的沉积路径来制作 ABSplus 模型。可以在建模包中包装多个模型来提高效率。Catalyst 能提供队列管理功能以及建模时间、材料状态和系统状态信息。Dimension 3D 打印机可自动运行,通过电子邮件、寻呼机或互联网提供系统和建模状态信息。
  网络连接:TCP/IP 100/10 base T
  工作站兼容性:Windows NT/Windows 2000/Windows XP
  建模尺寸:最大尺寸 254 x 254 x 305 mm(10 x 10 x 12 英寸)
  材料:标准白色、蓝色、黄色、黑色、红色、绿色或青灰色 ABSplus 塑料。可提供定制颜色。
  支持结构及其拆除:Catalyst™ 软件能自动创建完善零件所需的支持结构。共提供两种支持结构拆除过程。对于 Dimension BST,分离支持技术使支持结构的拆除非常简单——只需要分离支持结构即可。Dimension SST 提供了一种可溶支持拆除方法,可实现免动手建模。
  材料盒:
  一个自动装载的材料盒,可装下 922 立方厘米(56.3 立方英寸)的 ABSplus 材料
  一个自动装载的材料盒,可装下 922 立方厘米(56.3 立方英寸)的支持材料
  层厚:245mm(.010 英寸)或 .33 mm(.013 英寸)精确沉积的 ABSplus 和支持材料。
  外形尺寸: 838 x 737 x 1143 mm(33 x 29 x 45 英寸)
  重量:148 kg(326 磅)
  电源要求:110-120 VAC,60 Hz,最低,15A 专用线路或者 220-240 VAC,50/60 Hz,最低 7A 专用线路。
  规范符合性: CE
  特别设施要求:无
  Dimension/Stratasys 对该产品的选择、性能或使用不承担任何责任。产品规格可能随时变更,恕不另行通知。
3d打印目前已经进入一个井喷的时期了
