Hyperganic与DESMA合作:加速鞋业领域设计制造迭代,从“月”缩减到“天”
3D打印生活馆
2022
09/28
13:12
来源:Hyperganic
按照传统的鞋类生产周期,推出一款鞋需要近一年的时间。为了简化生产制造流程,加快成品鞋进入市场的速度,Hyperganic创建了第一个端到端、设计到制造的应用程序,并将其集成到直接注射成型设备制造商DESMA的工作流程中。
由算法工程提供支持,Hyperganic Design to Mold应用程序大大缩短了从设计到生产的工作流程:让原本需要消耗数月的时间缩短到几周甚至几天。它使设计师能够从Adobe Illustrator或Adobe Photoshop等2D设计工具上仅仅通过更改2D设计,从而自动生成3D的中底文件和可供生产的模具。算法可以实现在模具被CNC铣削或3D打印之前瞬时迭代设计和生成原型,整个工作流程不涉及CAD建模。这种新范式为设计师和工程师节省了大量时间,可以更好地用于验证和改进3D模型。
让我们来看看Hyperganic Design to Mold应用是如何运行的:
传统鞋子生产周期
通常情况下,鞋类品牌在上市前一年就会对各种款式、尺码和地域的需求进行预测,而无法考虑不可预测的供应链冲击、运输成本的飙升和后期的生产变化等。当产能过剩时,各品牌宁愿销毁过剩的鞋子,也不愿承受产品贬值导致的盈利下行风险。
生产周期之所以长,很大程度上在于初始设计阶段困难重重。在开始设计迭代和原型制作之前,鞋类设计师和工程师会花费数月时间,基于Tech pack(包含鞋的技术规格和设计细节的主文档),用CAD建模3D模型。一旦到了最后的制造阶段,则很难重新进行设计。
传统的鞋类生产周期长达数月,Hyperganic Design to Mold应用程序将这个周期缩短为以天计量。
集成的设计制造范式
如果鞋类设计师和工程师能够快速设计一个可生产的模具,这将极大地加速整个生产过程——Hyperganic Design to Mold应用程序基于算法工程,将产品相关工程经验编码为算法,可以自动生成模具,并在软件依据鞋楦生成中底后生成优化的浇口角度,模穴,分模和其他模具细节,通过算法工程生成可直接用于生产的模具。整个设计制造过程允许随时随地无限次的设计调整和快速迭代。
2D至3D的瞬时诠释
△创建中底:线条自动转换为3D中底形状。
△设计中底:同样,2D设计也会自动转换成具有纹理和深度的3D浮雕图案。
这双鞋是在一天之内运用Hyperganic Design to Mold应用程序设计的。
DESMA的首席执行官Christian Decker表示:“在制鞋业的历史上,我们第一次以令人难以置信的速度执行从设计到制造模具的全过程,Hyperganic开发了简单实用的工具,让设计师可以独立完成从设计到生产的全流程。”“通过集成我们的直接注射成型工艺和Hyperganic的算法工程解决方案,传统上需要耗费大量人力和时间的设计过程,以生成具有模具制造技术规格的Tech Pack,现在是完全自动化的。这种强大的技术组合将鞋子的上市时间从几个月缩短到几天。”
生成模具
△生成中底模具:一旦中底设计完成,匹配模具即可一键生成。
该应用程序生成基于中底设计的三件套模具。模具零件包括一个底压模,以及一个左右环。
与DESMA的模具工程师一起,Hyperganic将模具构造的繁琐过程转化为算法。结合3D中底设计与DESMA的硬件要求,Hyperganic Design to Mold应用可以在几秒钟内生成优化的浇口角度,模穴,分模和其他模具细节,实现可供数控铣削或3D打印的三件套模具。由于算法工程驱动整个工作流程,因此设计师甚至可以在生产制造前一秒随性改变设计。
第一双算法工程运动鞋:The AE
知名性能鞋设计师Daniel Shirley——她曾与美国和欧洲运动品牌合作——在Hyperganic Design to Mold应用程序上实现了第一双算法工程运动鞋的制造,这双鞋被命名为AE。
算法工程运动鞋:AE
Daniel Shirley表示:“运用Hyperganic Design to Mold应用,我如今只需要在Illustrator或Photoshop中设计,就能获取整个中底的3D设计文件,在一天之内,我就可以将我的设计理念转化为可供生产的模具,乃至一双成品鞋。这种迭代速度将改变游戏规则。”
Hyperganic——产品工程的新范式
通过算法工程,Hyperganic在考虑打印技术和材料的基础上,将耗时的工程过程进行自动化,通过可扩展和可定制的工作流程设计和制造可打印的终端产品,大大的加速了创新。通过柔性生产和对供应链的即时反馈,可以实现库存的优化,增加就业机会,减少制造浪费。算法工程开启了制造业可持续发展的新未来。
关于DESMA
DESMA是全球先进的鞋类制造设备先驱,在鞋类模具制造方面拥有丰富的经验。DESMA已经开发了直接注射成型的设备,在这个过程中,中底/大底材料直接粘合到鞋面从而制成成品鞋。该工艺省去了手工加工步骤,通过在同一体积中注入多种材料来实现独特的物理和几何性能,增加了鞋子的舒适度,并具有用于大规模定制和按需生产的潜力。
上一篇:JK3D手提包灵感来自海带结构,由3D打印生物塑料制成
下一篇:HP 为 ATHOS 的全球首款 3D 打印登山鞋提供动力
