序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 医学部(方桥基地)概念性设计方案征集项目 | 项目总用地面积约 476717 平方米(折 715 亩),其中地面建筑面积共计约 312426 平方米,主要包括校舍用房、医学类科研平台和研究院、继续教育用房及配套附属用房建设;地下建筑面积共计约80000 平方米,主要包括地下停车场、教学科研配套库房及其他用房等。并购置相应实验和教学设备。同时配套建设绿化、道路、给排水、供电等附属设施。拟对项目进行概念性设计方案征集,采购预算金额为250万元。 | 2500000 | 2023年04月 |
2 | 本部宿舍11#、15#楼家具用具更换项目 | 为了满足学生现代化住宿需求,根据宿舍楼改造计划,将于2023年改造本部宿舍11#、15#楼,届时将一并更换寝室家具,为学生提供更好的居住条件。本部宿舍11#楼是三人间寝室,共83间,家具配置清单包含单人公寓床、写字桌、座椅、三人位生活柜和行李柜。本部宿舍15#楼是六人间寝室,共72间,家具配置清单包含两人公寓床、两人写字桌组合衣柜和座椅。 | 2600000 | 2023年04月 |
3 | 变温核磁共振成像分析仪 | 低场核磁,可通过核磁共振弛豫图谱及成像方法对样品的水分相态、流动性及水分含量等做定性与定量分析,目前国内各高校及科研机构将该仪器应用畜肉水产品,农产品、生鲜食品的贮藏期与货架期进行研究,取得较好的效果;同时也可以为食品研究中淀粉精深加工、农产品及水产品加工与贮藏、水分迁移、干燥过程等实验分析项目提供必要的分析数据,同时为食品开发、加工工艺和科学研究提供先进的检测分析手段,促进科研水平的提升。
目前我校没有低场核磁,从而导致本学科相关科学研究缺乏理论深度,许多科研项目竞争力不强,高水平学术论文不多。目前国内一流高校的食品科学研究等均需用到低场核磁。国内大连工业大学国家海洋食品工程技术研究中心、江南大学食品学院等均购置了该类型设备,使用情况良好。为了解决目前面临的发展瓶颈问题,故我院需购置此设备提升科研能力。 | 1460000 | 2023年04月 |
4 | 田径场多媒体与赛事公告系统 | 2023年浙江省大学生运动会田径比赛专用设备,该套设备需将各个项目的比赛中的音、视频、图像、数据、成绩联网公告发布 | 2160600 | 2023年04月 |
5 | “校园大脑”计算资源建设 | 随着学校学科建设工作的开展,各学科及校园应用对算力及配套资源的需求显著增强。鉴于对宁波大学算力资源的规划,现急需对宁波大学计算中心的计算资源进行扩展。该算力资源既能服务于学校的各种应用拓展,又能满足对校园数据治理和物联应用的算力需求。
本项目本次配置的算力资源即能服务于学校的各种应用拓展,又能满足对校园数据治理和物联应用的算力需求。目前的配置总计能新增:52.99Tfloats单、双精度浮点运算能力;满足一卡通平台的全新升级和应用迁移;新增GPU双精度运算峰值达到299.3 TFlops(每秒万亿次);本次采购后学校的综合各项算力应该能满足学校现在到未来2年的算力支撑服务需求。 | 4000000 | 2023年04月 |
6 | 物联网配套计算存储资源 | 基于宁波大学智慧校园建设现状和发展趋势,紧密围绕学校建设特色鲜明的综合性研究型大学的战略目标,聚焦“物信融合+数智融合”建设理念,以校园融合网络为基础、物信融合底座为主体、多跨场景应用为亮点、核心场景应用为抓手,全面助力宁波大学数字化改革建设。总体建设目标如下:
提供“全面感知”的物联融合网络服务
全新搭建一张校园整体物联基础网络,基本形成覆盖本部三校区的物联网络架构,该网络基于最标准的以太网协议、以方便纳入校网信息中心统一网络架构中;与目前现有的有线网络和无线校园网络采用分而不离、各自成环的总体设计思路,保证在全校统一管理、运营和维护下各业务单元的灵活性。
通过扁平化架构、自动化技术使得网络上的各哑终端网元能够零配置自动接入,同时对于物联网网元的管理、协议处理部分又能根据需要在管理端进行分级分权审批,这样就可以根据标签将物联网再划分为多张逻辑的物联网;将管理权、维护权、使用权三权分立,不仅提高使用部门的满意度,也大大降低维护部门的压力,保证了管理的延续性,维护的快捷性、使用的方便性;最终实现用户满意度的提高。 | 1450000 | 2023年04月 |
7 | “校园大脑”存储资源建设 | 宁波大学高性能存储系统项目是宁波大学信息中心为满足数字化校园众多应用系统当先和未来数据生产储存的需求,基于目前校信息中心核心存储容量不足和设备老化的现状,亟需通过引入新的存储设备来升级数据中心存储基础架构。
新的核心存储系统需要能够满足以下条件:
• 高稳定性和可靠性;
• 高性能和扩展能力;
• 具有一定的技术先进性,保证5年内,其核心技术不被淘汰。
• 能够支持不同种类的磁盘介质,首先满足结构化数据的需求,同时降低成本
• 能够与现有的存储平台实现松散耦合,提供基于虚拟化的统一管理,并且支持分级存储,提高整个存储池的利用率。
• 能够实现基于存储的远程数据容灾,支持应用级容灾切换功能;
本次配置满足未来2-3年生产数据存储的需求,要求具备100%的数据可靠性和快速,大容量的特点。至少不能低于90TB全闪存未经压缩存储的净容量 | 4000000 | 2023年04月 |
8 | 多校区互联网络建设 | 本次项目建设本着“统一规划”的思路,对宁波大学东校区校区进行有线网、无线网进行统一设计,完成校区大二层扁平化架构改造,校区互联核心与其余校区网络通过多链路光纤互联,实现各校区之间大环网,各网之间独立运营,在核心层高速互通;建设成为一个完整大二层校园互联中心站点,确保校园在适应学校未来的数据通信要求。
同时,校内建设身份中台,完成与上网认证计费及统一身份认证平台的对接,完成有线无线的统一认证,打造校内账号密码统一化,提升用户体验度。
主校区升级校园核心设备,涉及有线及无线网络核心,同时,为提供整网可靠性,分别实现核心的虚拟化,增强骨干网络的可靠性。校网架构调整,校园扁平化大二层网络建设,网关上收,校园网络集中化,网络建设标准化,降低运维管理压力。同时虚拟化后核心之间组成骨干环网,多校区互联互通建设,打造稳定、可靠的高速校园网络。优化校园SDN 管理,实现地址可视化部署,安全资源池建设。
同时,结合统一身份认证融合系统,实现校园网内用户账号统一化建设,三区多类型上网账号统一化,有线无线终端统一认证,提高师生用网体验. | 5800000 | 2023年04月 |
9 | 人脸轨迹系统升级(含轨迹分析设备)与校门闸机扫描组件增设 | 1、扩容现有的轨迹分析设备至4台(已建设2台),同时为资源最大化利用,增加集群引擎服务器一台;
2、升级车辆闸机系统,同时将校园通行数据传输至畅行校园平台,用于相关业务研判;;
3、扩容轨迹数据存储量,以应对未来2年前端摄像机的增量;
4、升级现有人脸识别设备,以支持室外主动扫码功能;
5、对接校园访客系统,实现访客人员信息及二维码数据互通,支持访客扫码进校及访客记录生成;
6、对接学校畅行校园平台,实时对接二维码信息,实现师生扫码进出校,提升便捷性。同时将校园通行数据传输至畅行校园平台,用于相关业务研判。 | 1600000 | 2023年04月 |
10 | 电子扫描显微镜 | 5轴样品台,XYR三轴马达驱动
X:0-50mm,Y:0-40mm,Z:5-33mm,R:360°,T:-15 - 90°
高/低真空系统,可一键切换;二次电子探测器;5分割半导体背散射电子探测器;涡轮分子泵 1台,61 L/s;机械泵 1台,100 L/min;电脑:HP Z23n G2, 23.8 inch 16:9 Full HD(Pixel:1,920×1,080)(国内采购)
显示器:HP Z2 G4 SFF I3-8100 16G ECC 1T硬盘 Win10专英 Offcie2019ENG DVDRW DP线(国内采购);轨迹球;旋钮板;光学导航相机;能谱反控接口;能谱反控接口; | 1850000 | 2023年04月 |
11 | 宁波大学配电房监测平台(一期) | 建设电力监控系统,实现电力系统的监控和管理。并融入当前国内外最新的变配电自动化技术,实现遥测、遥信等功能。满足学校对电力系统的保护、监控及电能质量的全部要求。建设视频监控系统,实现对学校重点运行场所如配电室、变电所、箱式变压器等的实时视频监控,视频存储不小于 1 个月;实现配电室的入侵报警、火灾报警,水灾报警;实时监控配电室内的温湿度状况 | 2000000 | 2023年04月 |
12 | 高内压地下洞室多场模拟试验系统 | 高内压地下洞室多场模拟试验系统主要由以下几个重要模块组成:应力加载系统、循环充放气系统、空气密封系统以及监测平台。应力加载系统主要功能是模拟压气储能洞室所处的三维应力场;循环充放气系统用于提供模型试验所需要的高压空气,其主要由螺杆式空气压缩机、储气罐、冷干机和过滤器组成;空气密封系统用于对物理模型内高压空气的密封,其主要是由整体式橡胶囊组成;监测平台主要是将传感器测得的数据集成分析。主要技术参数:
最大竖向和水平向加载能力3MPa;最大充气压力2MPa;试验加载时间14d;最大排气量1.35m3/min。 | 2550000 | 2023年04月 |
13 | 试样抗剪强度多场耦合试验系统 | 非标定制设备,1.高压动态加载,法切向荷载精度0.5级;频率不小于40Hz;荷载符合深地试验要求。
2.循环剪切加载,可实现试样往复高精度推拉加载,位移加卸载速率:0.01mm/min~50mm/min;
3.法向常刚度、常荷载、常位移控制,切向应力和速率动态控制和平滑转制;位移精度0.001mm,荷载分辨率为0.001kN;
4.流变试验,加载应力和流变速率可控;
5.多尺度试验,尺度范围达到稳定取值要求;
6.多场耦合加载和控制;
7.开发配套中英文可切换的试验软件;
8.定制并配套相关辅助设备,可开展剪切渗流试验;
9.定制并配套相关辅助设备,可开展干湿循环条件下的软弱夹层试验,做好软弱夹层挤压外渗;
10.符合多功能场耦合试验的控制系统。 | 2000000 | 2023年04月 |
14 | 微格教室与地理师范生训练专教 | 本批设备主要包括1间微格教室、3间地理师范生专用教室的设备及安装、调试服务。微格教室主要设备包括:高清录播主机1台、录播软件系统1套、高清云台摄像机4台、教师图像定位分析仪1台及软件1套、学生图像定位分析仪1台及软件1套、录制面板1台、专业扩声音频处理器1套、定向拾音话筒8套、音响4套、互动观摩显示器(65寸电视机)2台、讲台1个、微格教室专用桌椅40套。地理师范生专教1主要设备包括:寰宇地理VR教学系统1套、交互地图教学系统1套、全息教学系统(地理版)1套、地理AR沙盘系统1套、地球的演化沉浸式VR探索系统1套、地理综合实践套装2套、高清直播系统1套、实验平台及配套专用实验椅(可容纳50位)、专教实验桌13套。地理师范生专教2主要设备为教室讲台1个、电子屏幕1个、实验平台及配套专用实验椅(可容纳70位)。地理师范生专教3主要设备位教室讲台1个、电子屏幕1个、椭圆讨论桌1套、实验平台及配套专用实验椅(可容纳80位) | 1594640 | 2023年04月 |
15 | 安中大楼观光电梯更换及玻璃井道修缮项目 | 安中楼是宁波大学的行政中心,观光电梯于运行已近18年,为保障安中楼电梯运行的安全、可靠及效率,避免因旧电梯运行的不确定造成安全事故,需要整体更换。该项目含电梯购置;旧电梯拆卸;电梯井道改装;电梯安装;大理石门套、地坎安装;玻璃井道更换隔热玻璃、玻璃井道防水修缮工程及其他。 | 1250000 | 2023年04月 |
16 | 宁波大学南大门道闸及视频监控 | 该项目对学校新建设的南大门的视频监控设备进行建设,主要采购全景球机、监控摄像机、EVS、存储磁盘、网络传输等设备。 | 1100000 | 2023年04月 |
17 | 校园视频监控建设(设备) | 校园视频监控项目主要对学校重点部位的视频监控设备进行建设,主要采购监控摄像机、EVS、存储磁盘、网络传输等设备。 | 2480000 | 2023年04月 |
18 | 计算系统硬件 | 计算分析系统基于高性能计算机,拟购置的高性能计算平台含16个节点,包括15个CPU节点和1个GPU节点,CPU节点64核,GPU节点20核心,共计980核。具体报价信息如下:
租用CPU每年所需费用:960*24*365*0.06 =504576(元)
租用GPU每年所需费用:20*24*365*9=1576800(元)
经过测算,如果租用高性能计算机,每年费用高达200.8万元。 | 1490300 | 2023年04月 |
19 | 医学院周边雨污管网改造工程 | 医学院周边雨污管网改造工程为2023年校园维修改造项目,该项目总投费用150万元,其中工程费用140.1万元 | 1401000 | 2023年04月 |
20 | 软物质3D打印机 | 用于实现超高精度微尺度3D打印,解决精密复杂样件的加工难题。适合材料为水凝胶、光敏树脂、陶瓷和各种复合材料。 | 1118000 | 2023年04月 |
21 | 超高速离心机2型 | 超高速离心机2型需要能提供最大33万倍常重力加速度的离心加速度,在最高转速工况下可持续工作1-2小时。在此基础上,超高速离心机2型还配备了能够对试样加温至1200°C的高温加载系统及红外观测系统。超高速离心机2型具有更大的旋转半径,给样品材料规定更均一的超重力场,可以用于模拟合金材料在超重力超高温服役条件下的疲劳损伤和蠕动变形,同时还具备材料疲劳损伤的缩时缩尺效应。超高速离心机2型实验平台的搭建对于研究超重力超高温极端环境条件下合金材料的疲劳损伤和蠕动变形具有重要意义,为预测合金材料在超重力超高温极端环境下的疲劳寿命及服役性能演变规律提供有效的实验依据。 | 8700000 | 2023年04月 |
22 | 超高速离心机1型 | 超高速离心机1型需能提供33-164万倍常重力加速度的离心加速度,在最高转速工况下可以持续工作10多分钟,在最低转速工况下可以连续工作近60天。在此基础上,超高速离心机1型还需要配备了能够对试样加温至1200°C的高温加载系统及红外观测系统。超高速离心机1型所具备的实验条件可以实时观测超重力超高温条件下合金材料的凝固过程和损伤演化,为研究超重力超高温极端环境条件下合金材料内元素的迁移提供了坚实的实验平台,对于我们进行超重力极端环境下合金材料的制备和性能评价具有非常重要的意义。 | 5000000 | 2023年04月 |
23 | 低速离心机 | 低速离心机可以为实验材料(重量达20kg的物体)最多提供100G的超重力,是实验研究超重力环境下软物质与柔性结构力学行为的重要仪器平台。低速离心机需要配套安装图像采集系统,能够实时观测超重力加载下软物质变形及表面形貌演化过程,并进行全加载过程的图像采集,在线变形观测精度预期需达0.1mm。实验中所采集的软材料表面失稳形貌图像与数据可以加深我们对超重力环境下软物质变形规律的理解,同时可以指导我们进行理论建模分析以揭示超重力环境下软物质表面形貌演化的潜在力学机制。总之,低速离心机实验平台的搭建使得我们从实验上阐明超重力环境下软材料与柔性结构变形与形貌失稳规律成为可能,可为理论模型提供有效的实验验证,并进一步指导多功能表面软材料器件的设计与制备。 | 1500000 | 2023年04月 |
24 | 飞秒激光系统(配套) | 飞秒激光系统是一种用于高精度微纳加工和三维微纳结构制造的微加工仪器,对于极端环境下材料微观变形损伤的实验研究和性能评价具有非常重要的价值。研究所需采购的飞秒激光系统主要用于大尺寸样品、高硬度样品的加工,须是镓离子加工效率的5000倍以上,其重要性主要体现在以下两个方面:1. 精密加工:飞秒激光系统具有极高的精度和控制能力,可以实现许多材料微纳级别的精密加工。2. 材料分析:飞秒激光系统可以将材料加工至高温高压的状态,从而实现样品材料的分解、熔化和转化等,可以用于极端环境下材料的性能表征和变形分析。综上所述,飞秒激光系统对于超重力极端环境下合金材料的制备及性能评价与微观尺度软物质力学行为研究具有重要意义。飞秒激光系统一般和离子束显微镜配合使用,后续单独采购的话,飞秒激光系统的价格会加价30~50%左右,因此和离子束显微镜由厂家同一批设计、采购。 | 3700000 | 2023年04月 |
25 | 离子束显微镜 | 离子束显微镜是一种集微区成像、样品加工和形貌测量分析于一体的高分辨率显微镜。通过使用离子束来扫描样品表面,它可以提供高分辨率和高灵敏度的表面成像和分析。
离子束显微镜对研究所(极端环境交叉力学研究所)微纳材料制备与表征至关重要。近几年国内力学双一流高校已领先我校依托该设备开展了前沿研究,如西安交通大学(包括力学专业)已经购置两台。这台设备是研究所在微观材料表征方面能否追赶其他国内力学双一流高校研究水平的基础关键科研设备。
具体而言,研究所将依托该设备开展以下研究:1. 高性能合金材料的制备:离子束显微镜可以提供高分辨率的表面成像和高精度的表面粗糙度测量,是科研人员研究超重力极端环境下合金材料的微观结构变形和表面形貌演化以及评价合金材料性能不可或缺的重要仪器设备。2. 微纳加工制造:离子束显微镜可以对微纳米材料进行高分辨率成像和缺陷检查分析,有助于研究人员设计开发出新的纳米材料和纳米器件。3. 柔性电子器件设计:离子束显微镜可以对柔性电子器件进行微观截面的截取与观察、微观结构的三维成像及力学性能分析,从而帮助研究人员提高柔性电子器件的制造工艺和材料性能。 | 10034400 | 2023年04月 |
26 | 业务数据共享治理服务 | 面向学校数字化改革需求建设数字化改革项目,按照数字化改革3+5+X和部门必要信息化整体谋划建设,构建业务数据集成治理和主题数据库建设;新建校园大数据共建共享体系,实施数据开放共享服务。 | 2000000 | 2023年04月 |
27 | 流式分选仪(拼接项目) | 4激光15色:配4根全固态激光器,405nm激光器≥90mW、488nm≥50mW、561nm≥30mW、638nm≥100mW;光学参数17个以上:前向(FSC)、侧向(SSC)及15个荧光检测器。 | 1700000 | 2023年04月 |
28 | 宁波大学北区1号教学楼多媒体教室升级改造项目 | 本次多媒体教室改造共涉及北校区1号楼约21间功能空间详见下表:
仪器设备主要用途:
满足2023年度校本部教学排课的需要;为混合式教学及常态化疫情防控下的教学提供有力的技术的支持。
改造后的教室主要配置中控系统、显示系统、音频系统、书写系统及互动讨论系统等设施设备;每间教室还配备了标准化考场设备,用于四、六级等考试等。所有用于教学用途的空间均配置网络时钟、IC一卡通(人脸)门禁、混合式教学采集终端、IP广播和有线及无线网络设备,以确保教学及管理活动顺利进行。 | 2650000 | 2023年04月 |
29 | 安中大楼中央空调改造项目(二) | 安中大楼中央空调改造项目为分年度实施,2022年已完成中央空调室内机的更新,2023年对部分室外机进行更新改造。 | 1850000 | 2023年04月 |
30 | 梅山校区综合教学楼、李本俊楼多媒体教室升级改造项目 | 宁波大学梅山校区多媒体公共教室改造遵循 “平台”+“模块”+“运维集中管控”的建设方针,在多媒体设备的集控管理的基础之上,实现随堂教学数据的收集及教学功能的延展性。此外,IDV云桌面终端、无线网络等与教学楼有关的信息终端,均通过教学楼群内部的网络统一汇聚至校区网络机房后,由校园主干网连至图书馆(信息中心)机房。具体论证报告及采购清单详见附件。 | 4820000 | 2023年04月 |
31 | 南大门及周边道路广场建设工程(激光投影仪及装配件) | 1.物理分辨率:≥1920X1200;
2.中心亮度:≥25000流明;
3.对比度:≥10000:1(动态);
4.投影技术:采用0.96英寸DarkChip™ DMD 的DLP技术;
5.光源: 蓝色+红色双色激光光源,寿命20000/30000/40000小时(标准模式/节能模式1/节能模式2);
6.密闭光引擎设计,避免光污染;
7.色域可达Rec 709标准;
8.运行湿度:10%~90%非冷凝;
9.具有主动立体3D功能:支持帧序列格式,左右格式,上下格式,帧封装格式;支持同步主动式眼镜;
10.内置几何校正功能:边角校正,水平&梯形校正,枕形&桶形校正和图像旋转;自定义的遮黑窗口;
11.具有边缘融合和画中画功能;
12.七点色彩校正技术实现精确的色彩匹配;
13.3GSDI 环通输入/输出;
14.可更换镜头,可选配5款镜头,支持0.84~7.0:1镜头;
15.标配信号接口: Displayport x 2;HDMI 1.4a x 2 ; 3G-SDI输入 x 1,输出 x 1;HDBaseT x 1;
16. 12V触发接口x2;
其余参数详见附件220318 | 1800000 | 2023年04月 |
32 | 甬江研究生公寓3号楼家具 | 甬江研究生公寓3号楼家具项目:家具配置区域包含公寓四人间572间、一层无障碍室2间、一层值班室2间、一层阅读室1间、一层门厅等候区以及一层开放共享平台,家具配置费用共计1133万元。 | 11330000 | 2023年04月 |
33 | 宁波大学2023年消防设备改造 | 消防设施改造主要对学校重点部位的消防设备进行改造建设,主要采购感烟探测器、报警主机、报警系统配管配线、应急照明集中电源箱等设备。 | 3430000 | 2023年04月 |
34 | 2024年度学位论文评阅费采购预算 | 研究生学位论文评阅费由学位论文答辩前评阅和抽检评阅两部分组成。参加2024年评阅的学位论文包括2024届春、夏季两批次。预计春季毕业生1050人(其中:博士50人,硕士1000人),夏季毕业生3120人(其中:博士120人,硕士3000人)。每篇博士学位论文送审3位专家,硕士学位论文送审2位专家。根据相关文件规定,硕士学位论文答辩前抽检约15%,学位授予后抽检约10%,共25%。 | 3800000 | 2023年04月 |
35 | 浙江省自考助学教育服务 | “自考助学线上学习平台”组成:一是学习平台综合系统租用+课程学习资源+过程性评价(测评)资源,二是基于平台的学习辅助管理与咨询答疑。 | 2000000 | 2023年04月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
