1, 技术:熔丝制造 (FFF)
2.双挤出打印头,具有自动喷嘴升降系统和插拔式可更换式print core,
3, 打印平台: PEI 涂层柔性构建板 (20 - 140 °C),
4.连接方式 Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz)、LAN、USB 端口
5.层分辨率: 0.25 毫米喷嘴:150 - 60 微米
0.4 毫米喷嘴:200 - 20 微米 0.8 毫米喷嘴:600 - 20 微米
6.XYZ 分辨率 6.9、6.9、2.5 微米
7.进料器类型 双齿轮,耐磨
8.卷轴托架: 6 个具有 NFC 识别功能的卷轴,可同时放置6卷材料,自动切换材料
9. 材料卷轴尺寸: 宽度 :50 - 70 毫米(2 - 2.7 英寸)
直径 :197 - 203 毫米(7.8 - 8 英寸)
核心直径 :> 98 毫米(3.8 英寸
10:材料识别: 用 NFC 扫描仪实现的自动识别
11.喷嘴直径: 0.4 毫米(配套) 0.25 毫米、0.6 毫米、0.8 毫米(单独销售)
12.线材直径2.85mm
13.打印材料:包含PP,CPE,CPE+,TPU95A,Tough PLA等在内的100+以上的模型材料,并且在Cura软件中有一键下载的材料打印配置文件
12.支撑材料:breakaway ,水溶PVA
14.专用CC(0.4/0.6mm)喷嘴打印复合含纤材料,可选购Metal Kit 打印17-4 PH 不锈钢复合纤维丝
15.外形尺寸 尺寸 495 x 500 x 1190 毫米
16. 净重 46.7 千克
17. 构建体积: (XYZ) 330 x 240 x 300 毫米
18. polymaker Polysher 3D打印耗材抛光机
19. EPA 过滤器 - 根据 UL2904(测试和评估 3D 打印机颗粒和化学物质排放的标准方 法)使用 UltiMaker 材料和相应的 Cura 打印配置文件进行了独立测试。
20.免费提供的软件 UltiMaker Personal(适用于个人,包括 UltiMaker Cura)及UltiMaker Essentials
20.Digital Factory 远程打印和云端管理打印任务和打印机; 随时追踪打印机和材料使用情况; 创建群组账号,更加便捷地共享打印机和控制访问,并可做ROI
