完全由AI设计的3D打印火箭推进器点火成功
06/18
16:32
南极熊导读:人工智能在工业领域的应用不仅提高了效率,还拓展了我们对复杂问题的理解。从医药制造到航空航天,人工智能的发展为工程师和科学家们提供了更多工具和资源,以解决以往被认为难以解决的难题。
2024年6月18日,南极熊获悉,迪拜的人工智能技术开发商LEAP 71成功对AI设计的火箭推进器5 kN Kerolox进行了首次点火测试。。
得的注意的是,此次的设计过程完全依靠LEAP71公司的Noyron RP大型AI模型自主生成,而非使用任何CAD软件,并在LEAP 71的开源几何引擎PicoGK上进行输出。另外,该发动机使用煤油和低温液氧(LOX)作为推进剂。它通过围绕燃烧室外部的冷却通道进行再生冷却。燃料和氧化剂使用带有同轴旋流器元件的喷射头进行混合。
△LEAP71的联合创始人:航空航天工程师Josefine Lissner和Lin Kayser
无人化设计和制造在时间上的优势
这标志着人类第一次在没有任何人工干预的情况下,完全自动生成了一个能正常工作的火箭推进器。从最终确定推进剂类型和其它基本规格到制造完成,时间跨度不到两周。在普通计算机上生成新的设计变体只需不到15分钟推进器的原型是由在金属3D打印公司AMCM使用改进型EOS M400金属打印机用铜打印出来的。铜的熔点较低,但如果采用主动冷却方式,就能制造出结构紧凑的高性能发动机。如果冷却失败,铜会立即熔化。
该发动机采用围绕发动机护套旋转的细冷却通道,横截面从0.8毫米到1.2毫米不等。煤油被压入通道,用以冷却发动机并防止其熔化。随后,两种推进剂被注入燃烧室。由于主动冷却的应用,发动机内部燃烧温度约为3000oC,而表面温度远低于200oC。
推进剂通过一个同轴漩涡喷射头注入发动机,这被认为是最先进的技术之一。通过燃烧室壁附近的小孔注入煤油燃料,可在燃烧室内提供额外的薄膜冷却。大量的热量和压力数据通过测量端口反馈到Noyron计算模型中。
△唯一的人工干预是将完成的发动机组装进测试系统
由AI设计的火箭发动机性能如何
LEAP71联合创始人Lin Kayser表示:“我们对结果非常满意。发动机第一次运行就完美无瑕,包括一次长时间运行,验证了稳态。燃烧时间仅受可用燃料量的限制,持续了12秒。英国Airborne Engineering的团队出色地完成了测试任务。”
热火试验于2024年6月14日星期五在英国韦斯科特Airborne Engineering的试验场进行。发动机在最初的3.5秒内进行了热点火,使用的氧化剂燃料比为1.8,低于标称的2.3。由于使用了较少的氧化剂,发动机的燃烧温度略低。在确认发动机性能正常且所有温度都在预期范围内后,该发动机在2.3的氧化剂与燃料比的条件下进行了长达12秒的全功率燃烧测试。
也就是说,发动机的性能符合预期,已经达到稳定状态,这意味着它能够长时间稳定运行,仅受试验场燃料供应时间的限制。
第二天,在Sheffield大学进行了发动机拆卸,并进行了仔细检查,确认未发现任何损坏。推进器将留在英国进行进一步测试。初步数据分析显示,冷却通道的压降(阻力)高于预期模型,主要是由于3D打印表面粗糙度引起的。LEAP 71将对现有发动机进行后续光滑处理,并调整Noyron以优化未来发动机的冷却通道几何形状和性能输出。
△由AI自主开发的火箭推进器一些细节
AI为火箭制造开辟新的可能性
LEAP 71是一家由航空工程师Josefine Lissner和Lin Kayser创立的公司,其使命是通过计算工程推动工程进步。Noyron是一种先进的大型计算工程模型,基于提炼的工程知识、物理学和制造知识。它允许在无需人工干预的情况下,根据高级需求自主创建复杂的机械设备。Noyron生成可制造的几何形状,预测物体的性能,并输出生产步骤的程序以及技术文档。
这些丰富的数据将反馈给Noyron,使公司能够继续训练和调整人工智能模型。LEAP 71表示,它们将在未来几天发布更多信息。
上一篇:3D打印时空调控的仿生皮肤
下一篇:载有间充质干细胞衍生外泌体的3D打印支架以改善血管生成和成骨
