INTAMSYS推出工业级高效3D打印解决方案FUNMAT PRO 310 NEO
国外
2024
10/19
17:33
2024年10月19日,南极熊获悉,工业3D打印公司 INTAMSYS 宣称推出全新 FUNMAT PRO 310 NEO,一款专为工业应用和小批量生产设计的高端FFF 3D打印机,旨在满足最严苛的精度和材料性能要求。这款革命性的新产品继承了原版 FUNMAT PRO 310 的成功基因,后者被誉为全球最受欢迎的工业级桌面系统之一。
△FUNMAT PRO 310 NEO
该公司表示,FUNMAT PRO 310 NEO 旨在为3D打印服务机构等专业用户群提供持续的高性能服务,工业级设计保证了长时间的高强度运行,从而将盈利窗口延长到远远超出初始投资的范围。这款先进的3D打印机集高速打印、卓越精度、广泛材料兼容性、高效生产及严格的安全标准于一体,为工业级3D打印设立了新的标杆。
△自动网格调平
为高速生产研发
该系统提供了八种专门针对速度优化的材料处理包,能够实现每天500-1000克的生产能力,这一数据基于超过24万小时的生产级打印验证。通过采用复制和镜像打印模式的灵活性,用户能够将产量有效翻倍。设备的平均打印速度已提升至250毫米/秒,最大加速度达到1万毫米/秒²。所有这些性能的提升,得益于内部开发的打印控制主板和先进的运动控制算法,即使在如此高速下,仍能确保高尺寸精度和出色的表面光洁度。
△温度100°C的腔室
该系统的100℃恒温室设计旨在解决翘曲和不稳定成型的挑战,确保温度分布均匀且波动小于5%。这样的精确控制使得加工高要求材料,如聚碳酸酯(PC)变得可行。PC以高收缩性和对温度的敏感性而著称,而该系统的恒温室能够最大限度地减少内部应力,增强层间粘合性,并减少热变形。
此外,较高的打印腔温度显著提升了ABS等材料的机械性能。研究显示,在高温环境下,ABS的抗拉强度可增加至三倍。FUNMAT PRO 310 NEO通过在打印过程中维持恒定的高温,确保了可重复且均匀的打印结果。这对于依赖外部3D打印服务机构的供应链稳定运行至关重要。
△能够打印高性能、柔性和工程材料
材料多功能性
在材料选择方面,该系统展现出了卓越的多功能性,支持用户打印各类高性能热塑性塑料,无需更换其350℃的喷嘴。这包括能够处理如PPS、PPS-CF和PPS-GF等坚固耐热材料。系统同样能够处理工程热塑性塑料,如PC、PC-FR、PC/PBT、ABS-HS和PA12-CF,使它非常适合汽车、电子、一般制造以及几乎所有工业领域的应用。此外,该系统还支持使用TPU95A打印柔性部件,以及诸如PLA这样的可生物降解材料,且与开源长丝完全兼容,为用户提供了使用第三方材料的自由。
△镜像打印模式
INTAMSYS的FUNMAT PRO 310 NEO配备了IDEX(独立双挤出机),支持四种不同的打印模式:镜像、复制、双材料和支撑材料打印。这一功能在打印具有复杂几何形状的部件时尤其有用,因为它允许将工程材料与水溶性或易剥离的支撑材料结合使用,从而简化了后处理工作。
△采用运动控制算法实现光滑的表面处理
可扩展化生产
智能IDEX系统配合自动Z轴和网格调平功能,实现了无缝的设备设置体验,而它远程网络功能则简化了操作流程,使INTAMSYS系统更加易用。INTAM Box是一个全密封的外壳,配备了可重复使用的分子筛,能够保证长达20天的低湿度环境。这有助于维持对湿度敏感材料(如尼龙)的最佳打印质量。
FUNMAT 310 NEO通过其嵌入式系统,无缝集成到工业4.0环境中。该系统提供了用户友好的界面、任务队列管理以及标准API接口,确保了与MES(制造执行系统)的顺利集成。
上一篇:Nano Dimension连续收购的背后,增材制造行业格局或将重塑
下一篇:Prodways推出新款牙科光固化打印机,配备专利MovingLight DLP 技术
