CONCR3DE Printing B.V.
关于我们
用于研究、工业和建筑的 3D 打印
我们制造基于粉末的 3D 打印机,可以实现难以想象的事情、生产出非凡的产品并塑造不可能。我们易于访问的生态系统允许您创建具有新材料特性的精确、复杂的部件,前所未有的可扩展性,尺寸高达 6 x 3 x 1 米,并将废物流完全回收利用为有价值的产品 - 所有这些都在一个平台上完成。 利用增材制造的力量
基于我们专有的粘合剂喷射 3D 打印技术,我们提供高度通用的解决方案和专业知识来打印功能性产品 - 高度可扩展且适用于任何粉末基材料。 满足您要求的材料
材料选择范围广泛 - 从技术陶瓷和石材到生物基材料等等。这使我们能够满足美学特性、户外使用、生物相容性和冲击、耐热或电阻等要求。 高品质硬件的可扩展性
我们的打印机系列通过选择适合您应用的打印量(从魔方大小到建筑立面大小)来实现经济高效的生产。无需切换平台或确定新参数,即可进行小规模测试并大规模生产。 无论您正在寻找独特的研究或原型制作平台、工业或高科技复杂功能部件生产还是打印大型建筑设计:CONCR3DE 都是您的 3D Powderhouse。
荷兰 https://concr3de.com/
电话+31 85 060 6171
ELEPHANT BLUE描述
ELEPHANT BLUE - 工业级陶瓷生产
我们的 Elephant Blue 大型打印机专为大规模 3D 打印陶瓷而设计。它提供了增材制造的诸多优势,包括速度、设计自由度、灵活性和可持续性,是工业生产的综合解决方案。该生产系统具有自动送粉器和可轻松更换的作业箱,可实现连续运行。 Elephant Blue 经过专门优化,可在生产规模上 3D 打印碳化硅。CONCR3DE 提供即插即用的碳化硅 A 材料,其中包括一种含有聚乙烯醇 (PVA) 的工程粉末,并以我们的水性粘合剂 BC1001 为基础。最终材料属性可以通过选择性添加碳和用额外的硅渗透打印部件来微调,以适应特定应用。其他材料选项包括使用溶剂粘合剂 BM1001 制成的碳化硅 S,以及使用传统酚醛粘合剂 BF1002 打印的碳化硅 P。这两种替代方案都需要不同的生产工艺,CONCR3DE 很乐意在每一步为您提供帮助。
大象蓝 - 技术规格
印刷盒尺寸
1.000 x 2.000 x 1.000 毫米
产能
2,000 升/天 打印头精度
400 DPI 层高
150 - 300 μm 粉末兼容性
针对 PC1001 SiC 粉末进行了优化 粘合剂兼容性
BC、BM 和 BF 系列粘合剂 连接性
以太网(含电缆) 电源要求
2x 400 V 尺寸
2.800 x 6.500 x 4.500 毫米 软件
NOAH Production(包含) ELEPHANT GRAY - 石材和矿物生产
Elephant Gray 旨在大规模生产复杂形状和复杂细节。CONCR3DE 带来了粘合剂喷射增材制造的诸多优势,包括速度和灵活性,是真正适合工业生产的解决方案。从自动粉末进料到可更换的工作箱和工业后处理站,用于自动清洁、粉末回收和密封,适合 Elephant 的打印尺寸。 我们为大型打印机预先设计的类石材料包括石灰石、花岗岩和大理石。与天然石材一样,这些坚固的材料具有出色的抗压强度和耐用性,非常适合户外应用。所有材料都经过优化,无需进一步后处理即可在光滑表面上打印。这款开放式平台打印机还可以打印定制矿物配方 - 如果您当前的原材料是粉末形式,我们可以将其转化为定制打印材料。即使是废物流,如锯末或城市采矿中的矿物,也可以升级为产品。 大象灰 - 技术规格
印刷盒尺寸
1.000 x 2.000 x 1.000 毫米 产能
2,000 升/天 打印头精度
400 DPI 层高
300 μm 粉末兼容性
PS、PF、PR 系列矿物粉末 粘合剂兼容性
BS 和 BR 系列粘合剂 连接性
以太网(含电缆) 电源要求
2x 400 V 尺寸
NOAH Production(包含)
