CT CoreTechnologie GmbH
关于我们CoreTechnologie是全球领先的 3D 打印软件以及 CAD 转换器和 3D 软件开发工具包提供商。CoreTechnologie
的使命是优化增材制造和工业 4.0 应用。
这家富有远见的公司自 1998 年成立以来,凭借创新产品不断开发产品组合,如今已在增材制造领域占据技术领先地位。CoreTechnologie 拥有独特的技术知识,可快速实现增材制造的所有特定要求和数字化流程链。
全球有 800 多家来自汽车、航空航天、机械工程和消费品行业的公司使用 CoreTechnologie 的产品。我们在美国、亚洲和欧洲设有全球子公司和合作伙伴,为客户提供全球业务模式支持。
德国 https://coretechnologie.com/ 电话+49 6029 9899910
4D_Additive描述
用于增材制造的创新软件 只需一个软件即可从 CAD 模型到 3D 打印机 通过将 EOS、Photocentric、HP、Ultimaker、Weirather 和 Volumic 的 API 集成到 4D_Additive 中,您现在只需要一个软件。该软件导入和处理 STL 以及所有常见的 3D 格式,包括产品制造信息、属性和设计历史,并可以直接发送到机器,而无需通过其他工具绕道。4D_Additive 使用精确且简单的 B-Rep 几何图形修复、准备和优化数据,从而根据 CAD 工程标准 VDA 4755/2 的规范实现出色的打印质量 全新部件设计
晶格模块允许创建 18 种不同的复杂 3D 晶格结构。小梁结构和螺旋图案使新型设计能够优化部件的稳定性、应力分布和减震效果。通过改进的纹理模块,现在不仅可以在 CAD 模型上生成高分辨率表面设计和标签的过渡,还可以在 STL 上生成。
超快速嵌套
嵌套模块使用自适应体素技术和人工智能,确保安装空间的最佳利用和均匀的热量分布。新的 Powercopy 功能允许在所有轴上超快速、近轮廓地乘以零件。另一个新功能是自动检测和调整单位不一致的文件,以便在读取模型时直接以英寸或毫米为单位处理零件。
切片和支撑
专门为 SLA 和 FDM 开发的支撑被生成为可编辑的 CAD 几何图形。FDM 阴影和填充策略以及切片通过高分辨率 4D_Additive 3D 播放器显示。 丰富的纹理库和新的刻字工具
4D_Additive 允许从 Adobe 的 Substance 导入纹理,其库中有大约 5,000 个模板。新的标签工具可以轻松创建标签以及二维码和徽标。还可以使用圆柱形优化纹理面积计算以及手动校正映射。该工具可以为重叠纹理创建透明度,例如皮革结构上的徽标。该软件通过不对称挤压以及纹理通道的激活和停用来产生扭曲。
扫描数据修复和 STL 缩减
几何修复工作室提供了用于校正和简化 STL 模型和扫描数据的新功能。这些功能可修复和简化三角形模型,借助 Marching Cube 技术,可非常快速轻松地为扫描数据创建封闭体积,以便进行高质量的打印。网格简化工具可大大减少描述对象所需的三角形数量,而不会改变 STL 数据的外观或形状。
分析和建模工作室具有新的切割模式,例如榫眼和榫头连接以及重叠和拼图切割。添加了在榫头连接模式下自动创建单独连接的功能。所有切割类型也可用于精确 CAD 数据。分离的部分可以保存为 STEP 或 STL 格式的实体。
新的 Cocoon 工具可创建对象的精确印象,以创建形状或支撑结构。三角形选择工具和为三角形分配颜色的功能也是新功能。
