石墨烯气凝胶微球3D打印构筑高性能析氢反应电极
08/05
15:15
来源:EFL生物3D打印与生物制造
当前电化学水分解制氢中,析氢反应(HER)因催化剂活性位点易被覆盖、电极传质效率低及气泡释放困难,导致过电位高、产氢率低,且贵金属催化剂成本高昂。四川大学夏和生教授、贺丽蓉特聘副研究员团队与意大利国家研究委员会Marino Lavorgna合作,开发出3D打印石墨烯气凝胶微球负载镍钴纳米颗粒的高性能电极。通过电喷雾、原位交联、冷冻干燥及热解等工艺制备气凝胶微球,结合直接墨水书写技术构建周期性晶格结构,实现催化剂均匀分散与高效传质,促进气泡快速释放。相关工作以“3D Printing of Graphene Aerogel Microspheres to Architect High㏄erformance Electrodes for Hydrogen Evolution Reaction”为题发表在《Small》上。
通过电喷雾、原位交联、冷冻干燥及热解等方法制备负载镍钴纳米颗粒的石墨烯气凝胶微球,再与羧化纤维素纳米晶体制成墨水后利用直接墨水书写技术3D打印,研究3D打印电极的制备工艺,结果表明成功构建出具有周期性晶格结构的电极,利于气泡释放和电解液渗透。
图 1. 3D打印石墨烯气凝胶微球电极的制备流程图
通过扫描电镜观察微球表面和内部结构,测试墨水的剪切粘度、储能模量和损耗模量,研究GOAMs-2Ni1Co微球的形貌及墨水的流变学特性,结果表明微球呈卷心菜状多孔结构、直径约500微米,添加羧化纤维素纳米晶体的墨水打印适性良好,挤出后能保持结构稳定。
图 2. 气凝胶微球的微观结构与墨水性能表征图
通过三电极体系测试不同Ni/Co比例微球的线性扫描伏安曲线和Tafel斜率,计算电化学表面积,研究Ni/Co比例对析氢反应性能的影响,结果表明Ni/Co=2:1时性能最佳,过电位约338.3 mV、Tafel斜率88.8 mV/dec,镍的部分氧化状态协同提升催化活性。
图 3. 不同Ni/Co比例气凝胶微球的析氢性能对比图
通过在300℃、600℃、800℃下热还原微球,测试其线性扫描伏安曲线、Tafel斜率和电化学表面积,研究热还原温度对催化性能的影响,结果表明800℃还原的微球过电位最低(338.3 mV)、电化学表面积最大(101.04 cm²),此时Ni/Co纳米颗粒结晶度高且分散均匀。
图 4. 热还原温度对气凝胶微球HER性能的影响图
通过透射电镜和元素映射分析3DP rGOAMs-2Ni1Co电极,研究Ni/Co纳米颗粒在石墨烯气凝胶微球中的分布情况,结果表明纳米颗粒直径约16 nm,均匀负载在石墨烯层上,镍和钴元素呈均匀分布状态。
图 5. 3D打印电极中Ni/Co纳米颗粒的微观分布图
通过线性扫描伏安曲线、Tafel斜率、电化学阻抗谱和长时间稳定性测试,对比3D打印电极与其他对照组的性能,研究3D打印电极的析氢性能及气泡释放效率,结果表明3D打印电极过电位341 mV、Tafel斜率119.1 mV/dec,周期性晶格结构促进气泡快速释放,24小时稳定性测试中电流几乎不变。
图 6. 3D打印电极的析氢性能与气泡释放效果图
研究结论
本研究通过直接墨水书写3D打印技术,制备了具有周期性晶格宏观几何结构的析氢反应电极,该电极由负载镍/钴纳米颗粒的石墨烯气凝胶微球构成。研究优化了镍/钴比例和热还原温度,引入羧化纤维素纳米晶体,成功实现气凝胶微球的DIW 3D打印。所制3D电极在10 mA/cm²时过电位约341 mV,比2D石墨烯3D打印电极降低31.5%,塔菲尔斜率119.1 mV/dec,较未打印的直接浇铸3D石墨烯微球电极低约0.4倍。气凝胶微球的分层结构促进活性位点接触和质子扩散,3D打印的周期性大孔加速气泡逸出。此外,电极稳定性良好,工作超24小时性能不变,为高性能HER电极构建提供了有效方法。
文章来源:http://doi.org/10.1002/smll.202408869
上一篇:自然启示:微纳3D打印仿生微针助力精准医疗“提速”
下一篇:干细胞与3D打印支架协同修复耳廓
