2025年8月21日,南极熊获悉,美国国家航空航天局(NASA)研发的高温合金GRX-810已实现大规模生产,并进入实际航空航天应用的测试阶段。该合金于2024年由NASA首次公布,此后便成为多场网络研讨会、多份数据表以及早期测试的焦点。而最新公告表明,它已不再是实验性材料。
新材料技术研发背景
火箭或喷气发动机在点火时,相关部件需承受极端压力。温度可能会飙升至2,000°F(约1047°C),在这种高温环境下,大多数金属会迅速失去强度或发生断裂。
△这种涡轮发动机燃烧室由格伦研究中心使用GRX-810合金3D打印而成
多年来,航空航天工程师一直依赖于昂贵的合金或复杂的冷却系统(如再生冷却通道)来确保发动机在高温下的稳定运行。NASA指出,在1,900°F至2,400°F的中等温度范围内,既经济实惠又适合3D打印的合金几乎是不存在的。在NASA研发出GRX-810之前,面对高温环境,工程师们的选择仅限于昂贵的耐高温合金。
如今,由美国宇航局克利夫兰格伦研究中心开发的GRX-810是一种专为3D打印设计的新型金属,能够承受火箭发动机和高速涡轮机内部的极端条件。初步测试显示,它使用寿命远超其它廉价合金,在某些情况下,它甚至能在2000°F(约1047°C)的高温下持续运行一年,而普通材料仅能维持几个小时。
△使用GRX-810等特殊合金3D打印金属部件,可以制造单个复杂部件
制造金属的新方法
NASA表示开发GRX-810并非易事。研究团队从基本元素——镍、钴和铬的混合物开始着手。然而,这些成分本身不足以应对极端高温。为了增强耐高温性能,每个金属颗粒必须通过微小的陶瓷氧化物进行强化,形成氧化物弥散强化(ODS)合金。
ODS合金的制造过程复杂且成本高昂。因此,格伦团队不得不创新制造方法,采用了一种名为“共振声学混合”的技术。通过高速摇动含有金属粉末和纳米氧化物颗粒的容器,他们确保了氧化物均匀地覆盖在每个金属颗粒上。NASA指出,这种方法能够产生一种结合牢固的粉末,即使在后续的研磨和重复使用过程中,也不会出现任何损伤。
项目的领导者,美国宇航局格伦研究中心的材料工程师Tim Smit解释说:“如果你在显微镜下观察这些金属粉末,它们看起来就像是糖粉裹着的甜甜圈。金属构成了甜甜圈,而纳米氧化物材料则像是外层的糖粉。”
△NASA的Aerospike喷嘴生产示意
Elementum 3D首席技术官Jeremy Iten解释说:“这种涂层方法赋予了GRX-810独特的强度。金属在高温压力下通常会变形或蠕变,像太妃糖一样被拉伸,直到断裂。而GRX-810能够更长时间地抵抗这种拉伸。”
2024年,GRX-810仍处于实验室规模,更像是一个概念验证阶段。如今,总部位于科罗拉多州的金属粉末3D打印公司Elementum 3D已将这种新材料规模化生产,并向行业合作伙伴供货。该合金已从早期批量生产发展到全面的工业订单,为航空航天和能源公司在实际发动机中试用打开了大门。
NASA指出,使用GRX-810进行3D打印可以实现比传统方法更复杂的形状。这意味着工程师可以设计具有曲线、格子和内置冷却通道的零件,并且现在拥有足够坚固以承受高温的金属。
这使得GRX-810材料从研发阶段转向实际硬件阶段,这一转变不仅对NASA意义重大,而且对航空、能源甚至先进制造等商业行业也具有重要意义。
