Solutionix Rexcan CS 3D扫描仪
软件设计算法
2012
12/23
00:05
简单,智能,但是强大。
Rexcan CS,作为Rexcan CS+的主要CPU,可被用于一个单独的类型,而不是Rexcan CS+ 综合型解决方案。
配备了最新的蓝光LED技术和内置控制器,Rexcan CS是紧凑的,但也是强大的,可以让用户获得更多,更详细的扫描数据集。
主要特点蓝光LED
控制器和传感器结合于一体
2.0 Mega 像素,双镜头
轻便的体积:400*110*210mm
主要优势
自动化与Rexcan CS的完美结合
自动扫描过程和动态同步
无需贴点或人工校准
扫描路径易于生成 自动校准 Rexcan CS可单独使用
尺寸:300 × 800 × 900mm(可以置于您的桌子上)
自动扫描和动态同步
3D扫描仪 不是总需要大量的工作,只要单击按钮,你就可以轻松快捷地获得整个物体的3D扫描 数据。
只要轻击鼠标你就可以同步移动模型和扫描角度,让你可以从各个角度进行扫描,并在需要的地方添加更多的扫描。
无需贴点或人工校准
使用Rexcan cs+ 3D扫描仪 进行扫描时无需使用标志点。根据预先计算好的轴校准数据,无需标志点或手工标记,就可以对扫描物体进行精准对位。
扫描路径易于生成
根据被扫描件复杂程度的不同,扫描路径也随之不同。扫描路径形成的灵活性,使使用者能够简单地设计他们自己的扫描路径,让他们可以对不同尺寸外形的物件进行数据的重复收集。
自动校准
标定模版安装好之后,单击校准向导会引导你进行一个自动校准过程。这整个校准过程可能是至关重要的,但以前你很难做好它。现在,你将体验一个真正友好的用户系统,它会帮助每个用户进行自动校准。
Rexcan CS3D扫描仪 可单独使用
在大部分情况下,Rexcan cs+ 3D扫描 仪可以自动进行所有的扫描工作。当你需要扫描比你正常扫描物体都要大或者重的物体该怎么办呢?不要担心,你可以把扫描传感器从Rexcan cs+ 3D扫描仪 上分离,安装在一个三脚架或者置物架上,它还可以进行所有的扫描。
可以安置在您的书桌上
对于一些常规任务和扫描工作,你无需去您的工作场所。Rexcan cs+ 3D扫描 仪设计小巧便于安置在您的书桌上。从现在开始,你可以将更多的注意力放在你的日常工作上。这台智能的Rexcan cs+ 3D扫描仪 会自动处理好您的3D扫描 事务。
::: 应用范围 :::
适用于工业设计、逆向设计(抄数)、模具设计、检测、 快速成型、服装设计、游戏制作、电影特技、生物医学、教学研究、文物考古等诸多领域。
::: 技术特征 :::
控制器和传感器结合于一体
Rexcan CS配备了最新的蓝光LED技术和内置控制器
Rexcan CS可单独使用
大部分情况下,Rexcan cs 3D扫描仪 可以自动进行所有的扫描工作
::: 产品规格 :::
规格 Solutionix Rexcan CS 3D扫描仪
镜头分辨率:
200万像素(* 双镜摄像机)
光源: 蓝光 LED(* 30000小时)
3D扫描 原理:
光学周相移动三角测量法
3D扫描 区域(FOV):
100毫米,200毫米,400毫米(* 选择一个对角线)
便携尺寸(宽x高x深): 400×110×210毫米
重量: 4公斤
接口: IEEE 1394B
功率: AC 85?265V / 50/60赫兹
输出数据格式: STL
操作系统:
Windows XP(32位),Windows 7(32/64BIT)
上一篇:3rdtech SceneVision 三维可视化扫描和分析软件
下一篇:Konica Minolta RANGE VIEWER 扫描3D数据处理软件
