无论是FDM、SLA、DLP、 MJF 、SLS还是任何其他打印过程中都会散发出细小颗粒。乔治亚理工学院和弗劳恩霍夫 WKI 进行的研究表明,在 PLA、PETG 或 ABS 等标准聚合物的印刷过程中,会排放 200 多种挥发性有机化合物 (VOC) 和超细颗粒 (UFP)。如果没有适当的通风,这些细小颗粒或 VOC 会产生难闻的气味,并可能危害健康。
为了防止与排放的颗粒有关的风险并保护 3D 打印机的用户和操作员,专门从事空气净化的公司 BOFA 开发了一种适用的保护解决方案。PrintPRO 是一系列空气净化系统,专为 3D 打印而设计。该系列由法国经销商 Atome3D在法国和欧洲销售,旨在确保健康的工作环境。
BOFA净化器的特点
BOFA 开发的系列包括 4 款适用于所有类型 3D 打印机的机器,包括 PrintPRO 1、2、3 和 4,售价分别为 390 欧元、649.90 欧元、729.90 欧元和 1,490.90 欧元(不含税)。这些机器之间的主要区别在于提取能力、体积和过滤水平。该系列中的所有提取器都有两个过滤级别。第一个是Hepa过滤器,可过滤99.97%小至0.3微米的颗粒物,去除有害颗粒物;第二种是活性炭过滤器,可捕获气味、气体和纳米颗粒。
为了达到最佳过滤效果,活性炭需要捕获空气足够长的时间以净化空气。为了保证足够的空气流通时间,BOFA开发了迷宫式的网络系统来减缓活性炭过滤器中的空气流动。为了确保持久过滤,BOFA 为 PrintPRO 提取器配备了传感器,用于监测过滤器的效率和使用寿命。与 PrintPRO 1 不同,PrintPRO 2、3 和 4 型号具有预过滤器,可去除 95% 的 1 微米颗粒和 80% 的 0.2 微米颗粒。该预过滤器可延长 HEPA 和化学过滤器的使用寿命。
PrintPRO 抽气机可用于过滤空气并将其排入工作室或室外,也可用于打印外壳内的空气再循环。再循环可用于防止封闭打印环境中的温度变化。由于某些材料需要稳定的高温,该系统可以在保持环境温度的同时过滤和净化机器印刷室中的空气。
在净化器的配件中,我们找到了一根吸入软管和一根排除软管。为了轻松适应扩散或再循环中的所有类型的机器。要了解有关 BOFA PrintPRO 系列提取器的更多信息,请访问法国经销商 Atome3D 的网站。
上一篇:世界首座3D打印不锈钢桥!暗藏了哪些玄机?下一篇:我国金属3D打印技术发展历史!
