东丽已开始销售用于粉末床融合3D打印的新材料,球形PA6尼龙颗粒
SLS
2022
08/24
16:00
2022年8月24日,南极熊获悉,东丽(Toray)公司宣称,它们已实现球形PA6材料商业化量产,并已开始对外销售。该表示表示,这种粉末床融合新材料,可以为3D打印机提供出色的高强度、耐热性和表面光滑度的构建体。该公司表示,它们是行业内首家实现“真正的球形PA6颗粒”的开发商。
△采用粉末床融合工艺和PA6材料,3D打印的进气歧管(尺寸:185mm×105mm×85mm)
粉末床融合3D打印通常用于工业应用,材料一般为金属和树脂颗粒。激光作为热源反复熔化和固化模型零件。
△采用传统尼龙材料3D打印的结构件
技术背景
PA是聚酰胺类塑料的通称,它们在结构上都具有酰胺基,性能上有相似之处。这种材料也是3D打印中较为常见的材料。
配合粉末床融合3D打印工艺,可提供具有出色尺寸精度和效率的3D打印零件。早在2019年,增材制造行业分析和市场预测数据公司SmarTech Publishing,就曾预测,曾经小众的聚合物粉末床融合技术,将成为3D打印领域增长最快的领域,预计到2027年的硬件收入将达到24亿美元(约为164亿人民币)。
然而,现阶段的尼龙12和其它聚合物颗粒材料因材料所限,均是非球形不规则的形状。因此,在3D打印后,通常表面需要抛光和其他后处理,才能用于原型或最终部件使用,这种材料,所带来的问题是,既增加了成本,又延长了交货时间。
因此,东丽通过专有的聚酰胺颗粒技术可与PA6、66、12和其他聚酰胺一起使用,该材料具有高熔点和良好的机械性能。
△东丽特有的聚酰胺颗粒技术,同时适用于PA6、66、12和其他聚酰胺
东丽尼龙颗粒
PA6细颗粒是东丽专有的聚酰胺6聚合物的微粒版本。除了PA6的高熔点(225°C)特性和其它性能外,这些颗粒还具有粒径均匀、吸油率高和机械强度优异等性能。由于具备这些特性,除化妆品外,它们正被越来越广泛的工业应用所采用。
东丽宣称,该产品可满足客户对更更光滑表面、更高强度和耐热性的打印部件的需求。此外,球形颗粒可确保3D打印所需的流动性,即使与增强玻璃纤维混合,也可用于将出色的刚性与上述属性相结合的建模。
该公司表示,未来将这些特性材料定义为汽车零件、电动工具和其他需要大量强度、耐热性和精度设备的初始原型,并扩展到最终用途零件的3D打印机市场。同时,生产设备将在2026年3月之前完全投入使用。
